Консультации ветеринара практика. КРС.. Страница 278 из 345
- Бычки на откорме
- Джерсейская порода
- Доильные аппараты
Добрый день! Я не Михаил, но своей корове при лечении кетоза ставили и гепатоджект и еще антитокс.
И снова я к Вам , хочу рассеять сомнения . Вообще реально , чтоб послед остался внутри коровы ?
Бывало всякое , и висело пол дня - вызывали - чистили , и само постоянно отходит . А тут неделю назад коровка сама легко отелила мелкую тёлочку ночью , когда пришёл утром , телёнок сухой , покушал , но последа вообще не нашёл , кроме околоплодной слизи . Проблема в том , что она привязана к кормушке и съесть было проблематично , хотя грешу (надеюсь) , что могла извернуться . И вот уже неделю кушает , пьёт нормально , надои стабильные .
Веты и слышать не хотят - мол не висит и забудь . Но первый раз по этому поводу сомнения есть ! Не гниёт ли оно внутри ? или по любому выходит и проблемы могут быть только с отделением последа ?
Просто вспоминаю случай когда быки ударили глубоко стельную тёлку и плод погиб , начал разлагаться , но не абортировала . Уже от шерсти появился запах разложения , мухи пытались ей под хвост яйцо положить , а она весело ходила , кушала и пила . Дорезал на корм собакам , оказалось уже брюшина и рёбра синюшные и резким запахом .
Вот и терзают сомнения .
Здравствуйте Михаил. У нас 10 дней назад отелилась корова,отёл был несложный, но случился порез, приезжали ветеринары поставили капельницу и вставили внутриматочно две пенные таблетки - для профилактики. Послед отошёл вовремя, в районе 4 часов, температура в пределах нормы - 38.3- 38.6, аппетит нормальный. На восьмой день к вечеру после лежания увидели кровенисто-слизистые выделения цвета тёмно розового цвета, примерно размером с ладонь. На сегодняшний день их стало меньше, но сегодня утром, увидели у коровы из вульвы появилось несколько капелек, цветом сливок, нас это конечно же встревожило и сейчас просим у вас совета, что предпринять ? В наличии есть три пенные таблетки без названия, которые нам до этого ввели ветеринары 10 дней назад, и есть Метрициклин 2 таблетки. Спасибо!
Не применял, думаю для дома он не особо нужен, это для коров пром пород в условиях интенсивного использования на производстве. Лучше будет энергетик в виде лизунца или коктейля.
Пока выдаиваем с катетером, хранить его в спирту, не бросать в сарае, можно расширить гладким конусом от герметика надетым на катетер, тоже обеззараживаем также, вставляем аккуратно, ноги фиксируем, а то в лоб даст.
Наступила? Выдаивается полностью?
Надо проверить, если он там, то шейка не закрыта и он ощущается в виде тряпки, желательно вставить таблетку с пеной всегда и перчатку надо, не лезть грязными руками.
Привет! Таблетка скорее уже не пройдёт, надо было вставить все пока проходили, тут надо уже внутриматочный препарат через пипетку, это к врачу, да, скорее эндометрит, надо лечить.
Здравствуйте,Михаил.Подскажите по такой проблеме...Нетели телиться со дня на день.3 месяца назад прыгнула на забор из рабицы и порвала передний сосок,сосок опух был гной - лечили сентомицином и левомеколем- прошло все довольно быстро.И вот сейчас,когда вымя стало увеличиваться перед отелом я обратила внимание,что этот сосок самый большой и более твердый,чем остальные.К чему нам готовиться?Боюсь,что зарос молочный канал в соске и доиться доля не будет.И подозреваю будущий мастит.Что купить заранее из лекарств на все случаи?
Здравствуйте. Помогите советом. У подруги теленок три недели как родился ,не встаёт сам на передние ноги, только на колени. Сами его поднимают, ставят правильно, но стоит не долго, все время лежит. Поят молоком, 9 литров. Может витамины какие сделать? Поднимать все тяжелее становится, или прирезать уж?
Привет! Пока не отелится лучше не трогать, возможно и зарос канал, потом можно попробовать её повалить и нежно пройти, но это врачебная манипуляция и осторожно и там будет видно.
Пока купить шприцы для мастита с преднизолоном, мастит скорее всего будет после таких вещей.
Привет, сложно сказать, может родовая травма, может врождённый дефект, если есть желание подождать, то можно не резать, там всё равно нет никакого мяса, мультивитамины проколоть, Седимин, положить минбрикет если будет лизать его.
Здравствуйте.Пока и не трогаю.А вот "повалить и пройти" - без вариантов,нет у нас таких ветов поблизости-одна буду справляться.Вот почему и спросила- что купить заранее.Если канал зарос,то пробить его будет некому.Отсюда вопрос "знатокам" : Молоко перегорит само в этой доле или...?
Спасибо, попробуют Седимин и лизунец, резать там и правда пока нечего.
Михаил, огромное спасибо! Вечером сделали Сидимин, утром пришли - телок стоит! Просто чудеса! Конечно стоит не долго, но встаёт сам правильно! Спасибо!
Проверили, мастита нет, стрептоцит не помогает
????????![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
Причина этого? Наступила на сиську? Как проходит молоко через канал?
Да если бы я знал.
Нет.
Канюля стоит, посмотрите пожалуйста на фото повнимательнее, на всех сосках типа прыщей, с них и на самом проблемном соске все пошло.
Ну вот на левом,заднем соске у неё язвочка от чего? болячка отвалилась?Или ещё что?
Нам мазь помогла.
Почитайте про оспу,дерматит,фурункулёз.Может что то из этого.
]пых пишет:[/quote]
Это ещё может быть следствием внутреннего воспалительного процесса
Сначала немного опух сосок, мы как на грех в это время поменяли сосковую резину на новую, видать натерло, после этого пошли болячки на всех сосках, уже больше месяца как канюлю поставили на первый сосок, мажем мазями, брызгаем спреями, никаких улучшений
Да были тоже такие мысли, антибиотик кололи и даже от аллергии.
Спасибо, почитаю.
Миша доброго дня) писала я вам про свою корову, что мало молока в одном соске, проверила на мастит мастидином - мастита нет, сгустки пропали через 12 дней с отела, корову ничего не беспокоит, молока в том соске так же мало. Чего делать дальше? Или это уже не исправить? У нашего вета спрашивала, сказала раздоится, типа ничего страшного![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Михаил,здравствуйте!Что скажите про пасту хромос?(Вы где-то упоминали,что пользовались ей) Как она в деле?Какая лучше наша хромос или американская доктор нейлор?
lДобрый день,Михаил.Подскажите,пожалуйста.читаю 'Фермер' 4 года,коров завели в мае ,опыта нет.В июле ,одна из коров (доила 20 литров),вечером подоилась как всегда,утром 1 доля была опухшая ,не сдаивалась .Остальные 3 доли сдоила.Оставила ее дома.В 10 ч утра корова слегла.Жвачка пропала .Пыталась встать,но могла только ползать. Никаких новых кормов не получала,дробленки не объедалась.Вызвали ветеринара.Поставил укол черемицы .Измерил температуру-выше нормы.Сами кололи цефтриаксон .Затем 2 дня -бициллин 3.Жвачка появилась только к 12 ночи .После вливания трех литров парного молока.Корова встала на следующий день в обед . Больную долю сдаивала с катетором ,молоко стало желтым с хлопьями (в этой доле) . Через несколько дней хлопья прошли .Молоко сильно сбавилось .Растирала камфорным маслом и гепариновой мазью .Молоко стало без хлопьев довольно быстро. Примерно через 3 недели появилось длинное уплотнение от не доящегося пятого соска к хвосту вверх в вымени .Стала мазать сзади.Два раза были выделения из соска(осторожно выдавила).Понемногу рассосалось.Медленно прошло уплотнение. Корова отелилась 20 февраля .С 1 марта стали доить 2 раза Сегодня сосок припух .Разница между 5м и 6м соском видна хорошо У основания 5го соска -уплотнение ,оно появилось чуть раньше.Нужно ли что-нибудь предпринимать и когда? Нам сказали летом,что возможно укусила змея.
Здравствуйте.Я на подобных форумах не была ни разу. Если что не так не обессудьте.
У меня вопрос вот какой: напоили бодрого шустрого новорожденного теленка молозивом 2 литра, через 2 часа после отела
вечером. Утром обнаружили теленок мертв,как лежал колечком. Первородного кала не видно было.Анальное отверстие
не грязное. При вскрытии кишки пустые немного воздуха. Что могло случится за ночь?
А причём тут еда он и без еды проживёт пару дней спокойно, скорее он просто замёрз.
Привет, с праздником, 50/50, может и раздоится, но скорее до след отёла добавит мало и есть вероятность что на эту четверть молока будет меньше по причине необратимых изменений в альвеолах.
Привет, работает так же, такая же щёлочь, главное не упускать время, не позже 2 недель, а если бугорки начинают сильно прощупываться, то и раньше. Это обработанные.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/7438/img_20190308_0931591.jpg?itok=aK5rs1UA)
Привет, чемерица не о чём, при сильной воспалительной реакции применяем в том числе стероиды типа Преднизолона или НПВС типа Кетопрофа. Они снимут отёк и воспаление, но инфекция не уйдёт и надо применять в комплексе антибитики или сульфамиды. Надо было использовать внутрицистернальные препараты со стероидами или раздельно с ними по инструкции курсом. Если не применяли - осталась инфекция и она даёт такую картину в лимфатической системе и лимфоузлах (тут надвымянные). Надо применять уже системные антибиотики, желательно с проверкой чувствительности в лабе. При укусе змеи есть следы в виде 2 точек, местный отёк, молоко пропадает сразу и долго восстанавливается.
Не от молозива точно, даже от неправильной выпойки будет утром живой, нужны все подробности для понятия.
Спасибо ,Михаил.Сейчас после дойки прощупала сосок.У основания 5го соска ощутимое уплотнение.Зрительно сзади сосок крупнее и у основания толще ,чем 6й.После отела за соском наблюдала.Изменения начались недавно.Можем ли мы что-то предпринять,так как хорошего ветеринара надо искать,а это время ?
Врача лучше конечно найти и сделать подтитровку препарата, но если нет возможности, то купить НПВС, антибиотик посерьёзней типа Кобактана и поколоть курс, прочитать в инете, у Вадима есть где-то видео про лечение таких маститов,там комбинация этих и других препаратов.
я дою доп сосок...иногда...
иначе будет мастит в смежной доле
Большое спасибо,Михаил и Ольга,за ответ.Все знания черпаю в основном на 'Фермере'.
у коровы поломался позвонок в хвосте. в одну сторону он отклоняеться как обычно, а в другую практически еле держась. и на етом месте появилась шышка в диаметре 13-15мм. подскажите что делать, и опасно ли ето для здоровья коровы?
может жгут тугой намотать, что б оно срослось или... я незнаю :(
вет врачей по близости нет.
доброго дня.
в нашей местности стали такие слухи ходить, что телята умирают без видимых причин до двух недель. В прошлом году нодулярка ходила, а так всё спокойно было.
На что подумать можно.
Вот пример - утром поел, в обед не стал, вечером помер. Ни температуры, ни признаков каких других.
Вскрытие правда не сделали, говорят всё равно ничего не поймём. Уже увезли.
Я только жду отёлы, сразу хочу девятивалентную проставить. Её же можно сразу поставить в первый день ? Ну и на что можно подумать ещё? Какие меры профилактики предпринять?
беломышечная
