Консультации ветеринара практика. КРС.. Страница 279 из 345
- Бычки на откорме
- Джерсейская порода
- Доильные аппараты
Здравствуйте Михаил. У меня такой вопрос корова должна отелится 12 марта у неё в 3 сосках мастит что делать чем лечить и когда. Ущё она стала плохо ходить можно ли сейчас поставить витамины и какие?
Приехал вет. врач на 10-й день вызвал сказал , что она бы не стояла спокойно и всё время тужилась и поднимала бы хвост , залез - говорит всё чисто и шейка закрыта даже палец не пролезает . Прошло ещё 10 дней и коровка стала плохо кушать и пить - худеть , советует 5 мл. окситоцина влить в бицилин 5 для укола ( 1 раз - 10 дней ) на всякий случай ну или говорит метал сглотнула . Что скажите ?
Как определили?
Перелом от кончика хвоста в сантиметрах 15. Ето произошло после того как 2 коровы оторвались от привязки и подрались. там немного шерсть была обскубана, я сначала не смотрел на хвост, он у неё пушыстый, и то что он не так изгибаеться не видно было сначала. думаю в цепь хвост попал. или 2-я корова придавила к чемуто. Нанимаю соседку иногда доить корову, но она вродь не била её.
Вправить не выйдет, произошло ето недели 2 назад, и на месте так называемого перелома шышка есть.
Добрый день, Михаил.
![sos](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sos.gif)
Мы уже Вам писали по этой коровке. Проблема следующая...
После отела в одной из долей обнаружили мастит.
Лечим уже около двух месяцев. Перебрали практически всю вет.аптеку.
(Понятно, что нужно было сначала сделать тест с подтитровкой и только потом.......
Но, что сделано, то уже сделано... Лечим без теста.)
Предпоследним из опробованных препаратов был Мамикур (не самый сильный, но, как ни странно, на него оказалась положительная реакция).
Уже после второго шприца (через два дня применения) уменьшился отек и практически пропали сгустки (на вторые сутки они исчезли совсем). Но дальше дело не продвинулось. И через семь дней использования препарата, при видимом благополучии, тесты (кенотест и масттест) показывали наличие мастита. Продлили курс еще на три дня... Ни чего не изменилось.
Наш ветврач посоветовал сменить препарат. Сменили. Ситуация резко ухудшилась (первые струи превратились в майонез).
После чего было принято решение снова вернуться к Мамикуру (внутрицистерально) и добавить внутримышечно Цефасед. После первого дня количество сгустков резко уменьшилось (до пары-тройки небольших крупинок в первых струях). Через два дня - сгустки пропали.
Вчера вечером (прошло четверо суток) сделали пятый укол Цефаседа и девятый Мамикура.
С виду - все чисто, но тесты говорят об обратном (цвет при использовании кенотеста практически нормальный, чуть темней, чем в других долях, но образуется гель).
Что делать?
*** Докупать мамикур?
*** Делать перерыв в лечении?
*** Делать перерыв и тест?
В нашем случае, как нам кажется, большого смысла в этом нет, т.к. велика вероятность отсутствия реакции на имеющиеся у них антибиотики. Анализ делают в двух лабораториях. В одной из них (точно знаем) делают подтитровку всего на два антибиотика (цефтриаксон и еще какой-то). На счет второй - точно не скажу (там все серьезней) но, при перебранной нами аптеке, нового все-равно ничего не найдем...
*** Или (четвертый вариант) - запустить долю (присушить ее).
Склоняемся к нему, но не знаем точно как это правильно сделать и каковы могут быть побочные эффекты?
Молока в доле около 500-600 мл в сутки, цвет - чуть желтоватый (возможно из-за применения антибиотиков).
Заранее благодарим за ответ.
Спасибо) уж что будет то будет, уже отпустила ситуацию, главное что здорова
хотя молока это конечно очень мало, я надеялась что будет больше.
У коровы на соске вот такая язвочка. Ветеринар сегодня приезжала кровь брать, заодно я у нее спросил про болячку. Посмотрела, сказала - это оспа. Мазать, сказала, йодинолом. Намазал сейчас йодом 5 процентным. Подскажите есть ли какое радикальное средство?
Привет, лечим препаратами для лактации, такие вещи лечат до отёла, чтобы в запуск с маститом с маститом не пошла, скорее молока будет мало или даже какие-то четверти атрофируются. Можно Тривит, Элиовит по инструкции, мало информации почему плохо ходит, возможно кальциевая недостаточность.
Тоже мало информации, какие корма и какой литраж молока, все мелочи нужны.
Скорее ничего не будет, эти позвонки страстутся и будет просто кривой хвост в этом месте, обрабатываем ихтиолкой, можно забинтовать не туго, ничего тут уже не сделать если позвонки сломаны.
Привет! Пробуем препарат с таким же ДВ, желательно с большей концентрацией, посмотреть в инете инфу по антибиотикам, какие -то при совместном использовании дают синергизм, может применять совместно с сульфамидами или другими препаратами.
Ещё может быть инвазия, фасциолёз например, прочитать про дегильминтизацию.
Один такой пузырёк?
Михаил, подскажите пожалуйста.
Сегодня заметил у одной из коров на соколке какой то пузырь, размером с два кулака. На ощупь твердовато, не перетекает при пальпации. Корове не болезненно, пока трогает ни как не реагирует.
Что это может быть?
На этом соске пока один пузырек. Это передний правый сосок. А на заднем левом коричневое пятно как на этом фото из интернета только немного меньше. Отелилась около месяца назад. Сразу после отела этого не было. А вот в запуск корову отправил месяца за три из за того что она мне бровь разбила. Ей было очень больно доиться. Соски были в коричневых пятнах. Я то думал аппаратом натерло ей. Мазал цинковой, синтомициновой, буренкой, все бесполезно.
Она давно отелённая? Признаков травматического перикардита нет?
Вроде пигментные пятна. Резина какая на стаканах? Постепенно появилось или сразу? Аппаратом давно доим? Не думаю что оспа.
Резина на стаканах обычная,как СССРовская, (резиновая, не силикон), каждую весну меняем на новую. В прошлом году с весны и все лето было нормально. Осенью постепенно стали появляться пятна на сосках. Бросили доить. А вообще аппаратом коровы доятся года с 12. В этом году неделю всего. До этого - руками. Сразу после отела вроде и не было ничего. По крайней мере - не замечали.
Вот осмелился, ещё один сосок сфотографировал:
Она телится, через месяц только в запуск.
Сейчас около 3 месяцев до отела.
Она веселая, ест хорошо, молоко не сбавляет. Всё вроде в норме.
Вот здесь пузырьки характерные. Прочитать про оспу.
Такая картина может быть при повышенном вакууме, передержке, некачественной резине, подкожные кровоизлияния.
И это может быть индивидуально, я дою при -0,55 и такого нет, но резина неплохая и стаканы на 41.
Стойло как, впереди ничего не давит?
Да вроде ничего не давит впереди...
Стойла вот такие, размеры брал у Александра 65.
Мне кажется, что немного увеличилось к вечеру...
Часто это признак травматического перикардита, попутно с отёками подгрудка пульсация ярёмной вены. сбоку видно, но это признаки косвенные, не обязательно так. Можно сделать тесты на перикардит - ретикулит прочитать в инете, если есть вариант привезти магнитный зонд (желательно Коробова), то его можно закинуть на несколько часов.
Миша, здравствуй. Вопрос о магнитах и магнитном зонде. Закинуть магнит или при подозрениях закидывать зонд. Как лучше для коровки? Почему-то ощущение, что где-то попадалась инфо, что магниты через несколько лет нужно доставать, чтоб не вросли? А еще размышляя, если магнит закинули, можно ли пользоваться магнитным зондом? Не притянуться ли они через стенки разных отделов желудка, зажав какую-нибудь стенку? Навредить не получится? Просвяти, пожалуйста. Спасибо
Привет! Если металл уже врос, то магнит не поможет, он в профилактических целях до попадания металла, закидывается раз пожизненно, можно не вытаскивать, зондом с неодимовым магнитом можно не вытащить если прилепится поперёк, зонд применяем если магнит не вводили, он может иногда вытащить немагнитные включения - верёвки, плёнку скатавшуюся в шнуры.
Через 20 дней после второго отёла стала менее активна в еде , воду пьёт мало и медленно , часто ложится , похудела очень , На 15 день после отёла колол витамины Элеовит , планировал ивермеком пройтись , но приболела . Корм - днём зелёное сено , на ночь августовское ( не айс , но не жечь же) , 5 кг (2.5+2.5 за сутки ) мелко дроблёной пшеницы ( иногда до 10% кукуруза ) . Ни каких разносолов - сено , фураж и вода . Давала 22 литра молока , потом уронилась до 17 . Фураж может съесть всю пайку , может половину , а может только понюхать . Сегодня добавил пригоршню сахара в фураж , так чуть ведро не покусала )). Послеродовые выделения сейчас в виде небольшого количества слизи без цвета и запаха . Хвост не прижимает , не горбится , но ложится часто .
вот и причина
кетоз у неё
пшеницу убавить надо
добавить кукурузу отруби жмых
Здравствуйте. Подскажите что делать, отелилась корова, через несколько часов у нее вылезла матка, вызвали ветеринара он сделал что нужно дал таблетки, в общем корову пришлось дорезать, теленку три дня как и чем его кормить?
Молозиво успел попить? Поим молоком от другой, если нужен здоровый телок, то никаких ЗЦМ, молоко 2-3 недели надо.
Спасибо за ответ Михаил, будем искать
Миша, здравствуй. Первотелка, отелилась 9 марта, послед отошел через 6 часов, но она его съела (не успели убрать), выпила 3 ведра воды, эн. коктейль, дали сено.. До отела ела хорошо 2 ведра сырого жома, кукуруза 3 кг, отруби 2 кг, немного жмыха. После отела вот уже какой день аппетит плохой. Сейчас сено лучше есть стала и жом ведро полтора съедает за день, а вот зерно совсем плохо ест, немного в ведро потыкается и отворачивает (другие едят нормально). Может что уколоть или прокапать, сразу пишу пропиленгликоля, глицерина нет, есть дексаметазон, но удой не большой 10 литров, есть глюкоза 40%, кальций борглюконат, магния сульфат в порошке
Привет! От последа обычно не бывает последствий, у меня на поле много рз телились и ели его, это не опасно. Бывает нет аппетита после отёла, можно дексаметазон, смотрим брак молока, но скорее всё пройдёт, можно больше жома жать, а дроблёнку в него подмешать. Больше ничего не надо пока из препаратов, может есть брикеты с энергетиком в продаже.
Здравствуйте.Кто может подсказать что делать?Корова уходит в запуск.Доится всё реже.Куплена недавно.В переднем левом соске появились на ощупь катышки.Только в этом.В других нет.Вымя не увеличено.Корова ест и пьёт.На прогулке резвится.Эта доля вымени выдаивается.На марле гной наверное.Это мастит?Надо ли лечить?
Если на цедилке творог - мастит, лечить.
Спасибо.
Скажите надо ли выстригать место укола у коровы?Некоторые говорят,что не делают этого.ПРосто колят.
