Консультации ветеринара практика. КРС.. Страница 104 из 345
10341 сообщение
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9022
Marishka1970 пишет:
летом, как начинаются яблоки в полях, молоко быстро скисает.
Marishka1970 пишет:
жирность низкая
Marishka1970 пишет:
Творог отличный получается и много
Такое может быть при ацидозе. Отношение жирности молока % к белку молока % около или меньше единицы. При избытке в рационе крахмала или сахара, а так же при поступлении кислот с кормами. Причиной могут быть яблоки или избыток концентратов, так же при дефиците клетчатки, в таких случая корове нужно давать сено, даже летом и ограничить количество яблок. Концентраты давать по норме. Кислотность молока может повышаться при недостатке в рационе соли.
Россия - Татарстан
: Казань
22.08.2014 - 22:48
: 7299
Иvан пишет:
Уже лет 10 молоко сразу ставлю в морозилку на пол дня потом переставляю в холодильник.
Супер! это что-то новенькое,надо будет попробовать! good
: Краснодарский край
15.09.2015 - 21:45
: 15
Александр65 пишет:
Вот и я думаю, что ацидоз. Но как правильно лечить? Яблоки я ей не даю давно, вообще боюсь что-либо давать из овощей. Даю по утрам ячменную солому, она ест, немного правда. Сено тоже даю, но день она пасется в поле. А трава, на сколько я читала, тоже может провоцировать ацидоз. Может ее вообще на сено перевести? Или кто-то знает как правильно лечить. Подскажите пожалуйста.
06.03.2013 - 09:19
: 4351
Здравствуйте! У нас был кетоз, тоже молоко кисло в момент, такое ощущение было, что доится уже кислым, начала кормить спецкормом и все наладилось КК60.
15.09.2015 - 21:45
: 15
КК 60-это корм такой? И где можно приобрести?
: Воронеж.Россошь
28.02.2012 - 20:05
: 706
Margit пишет:
Иvан пишет:
Так как раз это очень старенькое, чем быстрее охладите до 2-4 градусов тем дольше хранится.
Россия - Татарстан
: Казань
22.08.2014 - 22:48
: 7299
Иvан пишет:
Про охлаждение - то я как раз знаю, после дойки и процеживания ставила банки в холодную воду на час - два, потом в холодильник. А тут красота, не нужна суета с тазами и водой, или я что-то не так поняла?
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Margit пишет:
А тут красота
Ещё бы не забыть.
06.03.2013 - 09:19
: 4351
КК60 это корм с завода, специальный для коров, с витаминами, комплекс зерновых, отруби!
: Ярославская область
08.10.2015 - 11:03
: 813
Иvан пишет:
В бутылки наливаю и лежма забиваю ими морозилку, потом переставляю в холодильник как охладится. Хранилось даже в жару 5 дней, а вот осенью стали кормить и у одной коровы стало киснуть, а у второй нормально. Как убрали яблоки все стало хорошо, а сначала не могли найти причину.
15.09.2015 - 21:45
: 15
Елена96 пишет:
Спасибо, попробую найти. Но ацидоз должен же как-то лечиться. Может все-таки кто-нибудь подскажет.
: Плавск
08.02.2015 - 12:59
: 1453
Привет всем! Очень редко захожу и то с чужого компа,свой сломался,денег пока не предвидится)))
Миш,если помнишь спрашивала про Симментальскую корову Фиалку, стала хандрить,то вставать с передних ног,то желтушные пятна.Вы еще с Мариной Анатольевной предположили ,что-то с печенью. Потом у нас мастит сильный начался,в лаборатории,только с третьего раза подобрали антибиотики,но толку ноль,ни каких улучшений,все четыре доли. В общем позвонили на мясокомбинат,мясник приехал,отказывался брать,с ума сошли ,что ли такую корову на мясо? я не убийца,не возьму!! Созвонился еще с ветеринаром,там новое лечение назначили,результат тот же- ни каких сдвигов.В общем забрали все таки,а на следующий день позвонили и сказали,что не вылечили бы ее.у нее внутри(правда я не поняла где) семь кг гноя вырезали.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Ната1 пишет:
Очень часто наблюдал студентом на санбойнях и прочим, КРС живёт с большими абсцессами и флегмонами, они инкапсулируются и обнаруживаются только посмертно. К обширным очагам воспаления эта скотина очень устойчива.
Россия - Татарстан
: Казань
22.08.2014 - 22:48
: 7299
Михаил 01 регион пишет:
Ещё бы не забыть.
И не говори.... laugh
: тамбов
20.09.2016 - 10:24
: 175
добрый день!!! подскажите, теленку месяц, опухла сегодня коленка, на ощупь очень теплая, т.е температура наверное в колене есть. телят в загоне двое , думаю что набесились. подскажите чем ему помочь
06.03.2013 - 09:19
: 4351
Мажьте прогревающими мазями!
: тамбов
20.09.2016 - 10:24
: 175
спасибо, поеду в аптеку thank_you
: тамбов
20.09.2016 - 10:24
: 175
скажите а гепариновая мазь подойдет?
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Вообще сначала используют холод, а дня через 2-3 тепло, если греть сразу, то воспалит. реакция усилится. Так что сначала вода со шланга, отсадить отдельно, вытереть насухо и втирать ту же ихтиолку, там по обстоятельствам, отёк может спасть, если там просто удар.
06.03.2013 - 09:19
: 4351
Валентина68 пишет:
Она ведь не прогревающая? Ихтиоловая, я мазала своему бычку, тигровым глазом, забыла, знаю, что тигровый, все быстро прошло! Ну если конечно нет ссадины, посмотрите внимательно?
06.03.2013 - 09:19
: 4351
У нас не было удара, сразу после рождения, опухло, намазала и дня через два прошло! Конечно, лучше все посмотреть?
: Донецк
20.11.2013 - 20:14
: 41
Всем добрый день .
Михаил 01 регион я опять обращаюсь к Вам. Отел 23 ноября. У коровы с прошлого четверга нет жвачки или я её не видел. Воды почти не пьёт , ест мало. Писает и какает тоже мало. Крови в моче нет. Заливали все что Вы рекомендовали. Вчера повторял 3-й раз. Врач колол внутривенно борглюконат 200 мл и глюкозу 200 мл. Ямку разминаю через 2-3 часа. Иногда она плотная или мягкая. Урчание внутри то есть то нет. Температура 38,5. Животное худеет. Ацетоном вроде не пахнет. Ветеринары не поймут что это.Теленок бьётся. Что делать?
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Терек пишет:
Что делать?
Не хочу думать про худшее - закупорку книжки. Неделя нет жвачки - уже плохо. Делаем большую дозу слабительных что у врачей имеются, в крайнем случае масла литра 3 для начала, Если запоносит - уже легче - значит нет непроходимости.
: Донецк
20.11.2013 - 20:14
: 41
Михаил 01 регион спасибо за совет.
В левой ямке 2-3 сокращения за минуту есть. Чувствуется во время массажа. Заливал 3 литра томат. сока+1 литр масла. Результат = 0. Корова ела рубероид, шифер, кости грызла, пластик. бутылки. Возможно что этим мусором у неё и забилось?
: Донецк
20.11.2013 - 20:14
: 41
Михаил 01 регион. Подскажите , какой у коровы должен быть сахар? Можно ли померить человеческим глюкометром? Есть в наличии.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Терек пишет:
Не могу сказать. при стандартной биохимии не помню чтобы его учитывали, по моему у КРС он неактуален.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9022
Терек пишет:
Глюкометром померить можно.
Норма глюкозы в крови - 36-65 мг% или 2-4 ммоль/л, при крайне нижнем значении или ниже возможен кетоз, нужен дополнительный анализ на кетоновые тела. Есть глюкометры с определением кетовых тел.
: Донецк
20.11.2013 - 20:14
: 41
Здравствуйте Александр65
Что за глюкометры с определением кетовых тел? Где прочесть ? Или просто погуглить?
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9022
Терек пишет:
«С недавнего времени есть возможность быстро определять бета-гидродксимасляную кислоту в крови. Для этого служит электронный прибор для диабетиков „FreeStyle Precision“ или «Precision Xceed“ (фирма Abbot Diabetes Care), которыми можно с одной стороны измерять сахар в крови (используется в медицине), а с другой стороны – определять количество кетоновых тел бета-гидроксимасляной кислоты. Последнюю функцию мы и можем использовать в коровнике»
http://soft-agro.com/korovy/bystryj-test-dlya-opredeleniya-ketoza.html
: Донецк
20.11.2013 - 20:14
: 41
Здравствуйте Михаил 01 регион
Коровка не жует или я не вижу. Ест очень мало. Вчера залил около 3-х литров масла+2 томат.сока. Сегодня появился "жидкий" результат. Бочок потихоньку массирую.
