ЗУБР большой брат БИЗОНА!. Страница 22 из 57
1698 сообщений
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7668
Однозначно делать, сложного ничего, а эффект лучше. Не знаю как у вас рельеф, но у нас никак.
: Николаевская обл
18.12.2014 - 18:12
: 180
hi
26.11.2012 - 15:40
: 1352
Для работы на транспортных работах однозначно делать , и изночально с энергачами делать , ибо и масса серьёзная ,
по поводу навески ,я бы не спешил , посмотреть как бужет работать с агрегатами от семисотика а для прецепных особой разници нет какая навеска будет
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Евгений ЮМЗ пишет:
hi
ya
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Кто может рассказать (написать) про устройство рулевого управления БИЗОН или ссылочку с описанием........
цилиндр ...насос дозатор.........понятно......... бак как располагать и вообще побольше информации .................может схему.........??????????
24.05.2012 - 20:54
: 7668
схема такая, а остальное фантазия конструктора.
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Понятно, два вопроса.........
1)фильтр от какой техники и как называется точно .............
2)перемычка около насоса и фильтра, что это за устройство.........от какой техники и как называется точно..........
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
И ещё вопрос, как располагать дозатор................ кабина мтз...........?
От чего вал рулевой искать, руль?
: там где от 38-42,64 регион
22.06.2011 - 19:30
: 870
geo63 пишет:
Натыкался на информацию о том, что многие на БИЗОНах не делают тормоза на передней оси................
Кто, что про это думает?
Я бы сделал,вес все таки у зубра не как у бизона.
24.05.2012 - 20:54
: 7668
У меня фильтр стоит в гидробачке. Бачек от МАЗа донора. Перемычка это клапан потока, если ставите лепестковый насос ГУР от там встроен уже и он стоит в дозаторах последних выпусков. На него внимание не обращайте.
22.06.2011 - 19:30
: 870
А насос какой планируете?
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Ник87 пишет:
Мне подсказывают штатный нш-10 мазовский, заменить на нш16..............как я понял можно заменить.........ДонЭмилио подсказал и Михаил Фёдорович тоже самое скаал.............
22.06.2011 - 19:30
: 870
Просто есть нш14,16 на газ 3309 евро 3 сразу с клапаном
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Ник87 пишет:
А модель не подскажете конкретно?
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Ник87 пишет:
16 не нашел, 14 вот такой есть
Насос гидроусилителя ГАЗ-3309 ЕВРО-3 шестеренчатый СБ с клапаном НПП РАДИЙ
НШ14КА-3Л 063615.018-01
Код для заказа: 650235
http://www.autoopt.ru/catalog/650235-nasos_gidrousilitelja_gaz_3309_evro...
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Гидробак на рулевое от чего искать? Так фильтр лучше отдельно? Или встроенный в бак?
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Да есть нш16 с клапаном вот эти делают но это редкая вещь только нижнем новгороде и купить
http://autokom-radiy.ru/auto/rulevaja_gidromehanika/
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
А если отдельно нш16? Отдельно клапан?
Я не хочу на какие то уникальные вещи прицеливаться надо на массовые дела................
Обычный нш16 и клапан и фильтр и бачок.................подскажите от чего брать мужики.........
нш16 с клапаном сломается что в нижний Новгород за ним ехать?
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Чё то все спят по ходу.......
И я сам с собою веду беседу............
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
К тому же вот этот НШ16КА-3Л со встроенным клапаном в три раза дороже обычного нш16.........
и делают его в одном месте в нижнем новгороде.........
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Бак маслянный
07.02.2013 - 23:08
: 3305
geo63 пишет:
НШ-14,НШ-16. Клапана не нужно,в дозаторе уже стоит.Бачок обыкновеный,литров на 5.Фильтр-это обыкновеная мелкая сетка.Лучше,чтобы было встроено в бак.Также на бачке должен быть сапун.Незабываем,что фильтр ставится на обратке с дозатора. Схема; бачок-насос-дозатор-фильтр-бачок.Также для нормальной работы дозатора необходима подача масла от бачка к насосу по трубопроводу не уже 16 мм внутрешнего диаметра.Готовый вариант бачка от ЗиЛа.Там и сапун есть,и фильтр вродебы встроеный.Незнаю только,на сколько литров.Вродебы 3 или 4.Можна узнать,Если мало литров,можно сделать больше.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
geo63 пишет:
Бак маслянный
Ну вот,вы сами нашли готовый вариант.
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Клапан МАЗ расхода и давления ГУРа БААЗ 5336-3407260
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Svv-07 пишет:
geo63 пишет:
Бак маслянный
Спасибо за информацию!
Вопросы остались.............Кто подскажет..............
Бачок нашел МАЗ-500........у него надеюсь фильтр встроенный?
Клапан нашел...............
Насос Маз стандартный нш10.............Его можно на нш16 заменить?.....И клапан на него встанет это штатный?
Дозатор от мтз 1221 д160.............
Цилиндр силовой штатный маз .............
07.02.2013 - 23:08
: 3305
geo63 пишет:
Бачок нашел........у него надеюсь фильтр встроенный?
Я думаю,у этого бачка система похожая с ЮМЗ.
Масляный бачек рулевого управления трактора ЮМЗ-6 с дозатором состоит из 3-х частей:корпуса,верхней крышки и внутреннего фильтра.
Насос нш-10,нш-14,нш-16 одинаковые по креплению,но они есть правого и левого вращения.Смотрите ,не ошибитесь.
Клапан встанет,только зачем вам лишние шланги,когда клапан стоит в самом дозаторе?
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Хороший простой бачок...........
Попробую найти.............
А у какой более распространённой техники такого типа могут быть бачки?
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
насос дозатор вот такой будет............... мтз-1221 - Д160-14.20-02
у него клапан есть?
07.02.2013 - 23:08
: 3305
geo63 пишет:
Так в принципе на любой ,где используется ГОРУ.Кроме МТЗ,там бак один на гидравлику и ГОРУ.
Нужно поискать...
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Вот так он правильно называется.......Бачок расширительный МАЗ ГУРа ОАО МАЗ 5336-3410010-10
Мазовский же нормальный?
Но Ваш вроде проще...........
Только я чего то таких не могу найти............
