ЗУБР большой брат БИЗОНА!. Страница 19 из 57
1698 сообщений
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Кстати мужики когда откручивали болты внутренние, обратили моё внимание на то, что у болтов голова на 18, и сказали что это первый признак что каток китайский...........наши мол 18 не ставят...........они ошибаются? Каток т-170!
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
ну эт вы зря...
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Звонил Михаилу Фёдоровичу, спрашивал как приварить каток и так далее.........балку рекомендавал подравнять чуть и как можно ниже и укосины до площадок рессор................
Завтра будем варить..........
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Abubakar пишет:
ну эт вы зря...
Так чё они ошибаются .......наш каток!!!!!!!!!!!!!!?????????
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Тут просто на эту тему читал инф ...........наша таможня постоянно задерживает запчасти маз камаз ямз и мтз.......китайские......на китайской границе...........с надписями сделано в России и марками соответственно маз камаз ямз и мтз..............не удивлюсь что и катки китайцы подвозят............
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Вот Вам пример ..........
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Это китайский двигатель для...................................................................................................................................Оки!!!!!!!!!!
втыкай в оку и езжай .................сделан специально под оку.........всё подходит.........
: Удмуртия Завял.р-н около Ижевска
07.11.2010 - 12:56
: 724
geo63 пишет:
Хочу такой двигатель на ОКУ. Какие тех. характеристики
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Constantin010 пишет:
geo63 пишет:
китайский двигатель JL368Q3 по лицензии SUZUKI фирма изготовитель в Китае NORINCO
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7668
Каток не такой сложный, одна железная болванка крутиться в другой на бронзовой втулке, хватит лет на 50, даже китайский. Смажьте хорошо и не волнуйтесь за этот узел.
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Don Emilio пишет:
Написано в инструкции по сборке что свободно крутиться должен но он не крутился, может просто новый не разработанный??????????
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Ну чем не ОРЁЁЁЁЁЛ!
БМСМ---------------------------------------------Боевая машина сборщика металлолома!
24.05.2012 - 20:54
: 7668
geo63 пишет:
Кабина, каток это мелочи, ставьте на колеса. Радиатор, если поместиться ставьте краз или маз 4 рядный, у них теплоотдача выше чем на кировце. Размеры проходят меж рамы.
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Don Emilio пишет:
geo63 пишет:
Сейчас поеду за гайками на шпильки заднего моста, прижимы есть гаек нет.............и завтра манипулятор будет во второй половине поставлю раму на мост и колёса на мост..........
ДОН Подскажите пожалуйста от какого маз радиатор смотреть?
24.05.2012 - 20:54
: 7668
самый малый и самый дешевый от маз-500, только 4х рядный, у него отдача больше 100кВт
http://xn--96-6kc2ax.xn--p1ai/radiators-shaaz/64169.html
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Don Emilio пишет:
Странно, он маленький а параметры как у к-700...............
Что то тут не так...........
24.05.2012 - 20:54
: 7668
так 4 рядный же
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Don Emilio пишет:
так 4 рядный же
А у к-700 какой?
15.01.2013 - 01:25
: 741
geo63 пишет:
G.T-I пишет:
geo63 пишет:
Hадо примерять всё.........завтра и займусь........
Тогда неплохо было знать все необходимые размеры (смотрим схему)
LP=….; L1=….; L2=….; L3=….; B=….; B1=….; C=….
L=….; D=….; LD=….; LKПП=….; LK=….; LM=….
Измерю напишу.........
Штатные кронштейны двигателя не используются в этой компановке.......я их буду срезать.......
L1 и L2 будут заданы длиной кардана кпп и двигателя........
L3 не принципиально..........
То что всё будет немного иначе это уже понятно, но для меня важны именно эти размеры.
Измерьте если не затруднительно.
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
G.T-I пишет:
ХОРОШО
15.01.2013 - 01:25
: 741
geo63 пишет:
Я почему про вом заговорил..........что бы поздно не было , а то перегорожу баком к примеру путь кардану вома и всё.............
Коробки отбора мощности бывают разные.
Всё зависит от того какая мощность и обороты на выходе (КОМ) нужны и для каких режимов работы он необходим.... вот вам в помошь http://universal-progress.ru/kom-Katalog.html
12.12.2014 - 17:39
: 2475
geo63 пишет:
естественно разаботается.новые втулки всегда такие наоборот это хорошо - новый НШ 32 тоже хрен прокрутиш и это ризнак хорошего насоса..
То что в катке втулка это гораздо лучше чем подшипник. все качалки на тракторах на втулках.Время от времени будете туда добавлять смазки и все будет хорошо.
26.11.2012 - 15:40
: 1352
с китайскими запчастями всё очень не просто , очень много делаю лучше чем наши ,есть очень качественные крестовины подшипники ,РТИ которые качественнее многих наших
трёх горшковый мотор это матизовский , его не только в оку но и во многин китайские и индийские малолитражки ставят
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Вот из этого (после приварки катка к балке) буду завтра делать укосины катка и потом из этого же подрамник катка!
Толщина стенки 8 мм.
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Мужики! ЗУБР уже на задних колёсах стоит!
За сегодня хорошо продвинулись!
Сами смотрите!
12.12.2014 - 17:39
: 2475
[quote=geo63]Мужики! ЗУБР уже на задних колёсах стоит!
Сами смотрите![/quote good ]
а переднюю балку планируете все таки закреплять ровно по горизонту как на фото?
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Игорек 25.][quote=geo63]Мужики! ЗУБР уже на задних колёсах стоит!
пишет:
И что делать с передними колесами - либо такая ширина колеи - либо угол поворота очень мал.Как вы планируете сделать ина какой угол поворота колес расчитываете
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
пишет:
Не решил! Когда увидел всё на колёсах понял, что надо с двигателем и коробкой и карданом всё примерять и уже тогда принимать решение как переднюю ось крепить и с каким наклоном рамы!!
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Игорек 25.][quote=Игорек 25. пишет:
пишет:
Постараюсь проверить завтра что происходит при повороте колёс (есть ли возможность установить колёса с другим вылетом - поменьше).
12.12.2014 - 17:39
: 2475
geo63 пишет:
наверное надо пойти по пути бизона - во первых излом кардана будет минимальным. во вторых уж больно высок будет - тут прелогали постамент от кабины кировца использовать - ну тогда бы и правда посадка была бы на той же высоте что и в кирюхе.
