ЗУБР большой брат БИЗОНА!. Страница 15 из 57
На второй БИЗОН какую кабину планируете?
Мужики! Щас рассмешу, но может за основу такую взять? Т-40
Переделанную юмз.
В смысле увеличенную.
Да в самый раз для зубра.
зачем кабина от мтз когда при сложившеся компановке там проще ставить кабину от ДТ , кабина над колёсами будет , как и у классического кировца ,
постамент кабины и так на раму ставить придёться , а сверху ужпроще либо самоварную либо детовскую ставить
переваривать кировскую не вариант , ей не сколько высоты нехватает а площади остекления
Вес четырёх задних колёс к-700 примерно 600 кг.
Вес шины и камеры 360кг(взвешивали)+диск 60кг =420кг х 4=1680
Да, ошибся.
Посмотрел
шина 272,8кг
камера 26,2кг
диск 75,4кг
итого 1 колесо 374,4кг
итого 2 колеса 748,8кг
итого 4 колеса 1497,6кг
Вывод такой!
Это те же 700 кг которые мужики в БИЗОНы в камеры воды заливают.
Так что всё нормально!
но вода дешевле в разы чем лишняя пара колёс
Цель установки спарки к-700 заключается в том что бы "зацепить" 330 лошадей ямз-238д за землю и при этом не буксовать и не закапываться..
Вопрос. Какое у Вас мнение про установку кабины от МАЗ? Или не связываться с этим?
бррррр
автомобильную кабину нет смысла ставить - малое остекление - плохой обзор. да и внешний видок тот еще...
ведь ценность бизона не только в продуманноей до мелочей технической состовляющей но еще и в продуманном приятном внешнем виде.
Понял. Наверное тогда мтз
Каток сложно разобрать? Какая смазка туда идёт? Сколько смазки туда идёт?
Смазка лучше литол+нигрол-60\40. Набить до полного.
Посмотрел по кабинам информацию и по самодельным и по заводским.
У заводских цена не адекватная.
По самодельным, я понимаю, что мужики делают под штатное лобовое мтз, но оно ведь сложной формы!
Если уж делать самодельную то может под какое нибудь прямоугольное распространённое стекло, и дверь со стеклом фомы по проще, боковые стёкла у мтз хорошие.Заднее тоже сложное но зачем не понятно.
Я понимаю что когда мтз восстанавливают то нужно подобие оригинальной....... регистрация ..........номера и так далее.
А в случае с БИЗОНом и ЗУБРом зачем?
Если взять какое нибудь стекло от автобуса боковое или тролейбуса прямоугольное самое распространённое побольше чем мтз, и сделать его задним и передним у самодельной кабины. Боковые стёкла мтз которые без рамок с дырочками в стекле под петли и дверки форматом побольше на базе таких же стеклышек боковых мтз?
Да посмотрел цены на стёкла одинаковый размер примерно лобовое мтз и боковое паз цена у паз в два с половиной раза выше. мтз 700 рублей а паз 1900.
Есть идея неожиданная!
Здесь же все расписано до мелочей
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/samodelnaya-sels...
купить новые раму, мост и прочее, но поставить стремную кабину?? Как-то не логично!
1!
не спешите - кабина сейчас не самое важное - доделайте раму установите двиггатель кпп и т.д. а по мере как будете делать трактор отслежтвацйте кабины - наверняка найдется подходящий вариант.поищите по металоломам, организациям - там наверняка есть сдохшие юмз или дт - с ним и можно дернуть кабину.Накряйняк дайте обьявление о покупке кабины.Повторюсь в вашем случае от дт 75 квадратная кабина была бы лучшим из доступных вариантом.
Тихо сам с собою?
Хотя нет,громко
Мужики а что вы скажите про кабину алтайца, по габоритам она не меньше детовской и вес поболеечем дт
еще одна большая 2х местная бестолковая кабина периода СССР, к тому же архаичная как динозавр.
докабины далеко...но трактор лелается в два этапа.сборка рамы мотор кпп и кабина и мелочевка...причем мелочевка занимает больше времени чем все остальное...
кабину каждый будет лепить по своему и из того что есть так что непарься а найди нормальный вариант.желательно импорт
