ЗУБР большой брат БИЗОНА!. Страница 13 из 57
1698 сообщений
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
geo63 пишет:
Подпиливаем, варим, крутим и снова варим!!!
какая толщина стенки у рамы?
: Украина Николаевская обл.
18.10.2010 - 11:30
: 2367
geo63 пишет:
Далее зачищаем швы, ставим внахлест накладки и варим, крутим и снова варим.
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
2595712 пишет:
geo63 пишет:
Толщина стенок 8 мм.
: ст.Тацинская Ростовская область
16.01.2013 - 18:22
: 1197
Лучше ромбики вварить.По стыку вырезаешь треугольники в обе стороны,а потом ввариваешь ромбик,гарантия крепости.
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Александр Плотников пишет:
ВОТ ТАК БУДЕТ!
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
накладки из того что я срезал с рамы, это были два швеллера они были приварены к лонжеронам снизу и лежали на площадках переднего моста. я их распилил на 8 частей на каждый угол лонжерона соответственно, по четыре накладки на каждый лонжерон.
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
какая длина рамы?
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Предварительно получалось около 4900 мм.
Завтра точно измерю.
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
geo63 пишет:
Померил 4500 длина рамы от кончика до кончика.
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Ну, что.............?!
Пошли первые видимые результаты............
Три месяца с момента обнаружения сайта самодельщиков трактора БИЗОН и мечта воплощается в реальность!!!!!!
Режим, пилим, точим, варим, крутим............
Команда мужиков - ИГРОКИ ВЫСШЕЙ ЛИГИ! Могут ВСЁ! Спасибо!
И получаем..........
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
geo63 пишет:
Молодцы! good
: Акмолинская обл.
09.12.2014 - 20:14
: 29
Ну блин такими темпами и с таким интузизимом до посевной соберете
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Сварка рамы закончена!
Уши гидроцилиндров возвращены на стандартное место для сельхознавески к-700!
Завтра ставлю на задний мост и начинаю заниматься подрамником для катка и оси!
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Гео,Отличный трактор у вас должен получится super А какой примерно вес у моста к 700 и получившейся у вас рамы после сваривания?С учетом навески от к 700 , кабины баков и т.д.вес вашего аппарата мне кажется может дойти тон до 7.5 .И с учетом спареных колес - 4 тяговый класс вполне .Как у т4.
Мне кажется сильно увлекатся мощностью двигателя не стоит так как кпп камаза может стать слабым местом.Мне кажется лошадей 300 будет в самый раз.И тогда в вашем тракторе слабых мест не видно.Дубовая неубиваемая техника должна получится.
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Игорек 25. пишет:
Вес моста к-700 - 1200 кг.
Вес двух полурам до "обрезания" к-700 - 1400 кг, после обрезания я предполагаю стал 900 кг.
Вес передней оси от МАЗ 500 кг.
Вес четырёх задних колёс к-700 примерно 600 кг.
Вес двух передних колёс КРАЗ лаптёжник примерно 300 кг.
Вес ямз-238Д 1100кг.
Вес кпп камаз 300кг.
Итого пока-5000 кг или 5 тонн.
26.11.2012 - 15:40
: 1352
тапки помоему тяжелее гораздо , точно не скажу но по справочнику кразовские лапти по 200 кгкаждое были...
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Artyom22 пишет:
посмотрю проверю..........
: Алтайский
01.11.2011 - 09:45
: 673
geo63 пишет:
А цилиндры будут под кабиной, что-ли??
Или кабина будет перед цилиндрами? Тогда столько пустого места будет сзади???
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
levelup пишет:
geo63 пишет:
Так уж устроен к-700, как устроен так устроен!!!
Можно было бы поставить навеску и цилиндры от к-744 но тогда это был бы уже не "народный" трактор так как к-744 в сравнении с к-700 очень мало.
Как использовать пространство оставшееся и как расположить кабину - жду советов от Вас!
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7668
Цилиндры я тоже смотрел, но все это проблема только на первый взгляд. Кабину любая требует подрамника, ваш подрамник будет немного выше и все. Цилиндры будут ходить под кабиной, а бак лучше утпоить между рамой, места много, бак получиться приличный. Кабину какую будете ставить?
12.12.2014 - 17:39
: 2475
geo63 пишет:
А еще плюс навеска - 500 кг, гидроцилиндры ,кабина мне кажется очень хорошим вариантом была бы кабина от дт 75 казахстанца.По дизайну подошла бы плюс тяжелая.Баки и прочая мелочевка - думаю 7.5 тон это минимум.Главное соблюсти правильную развесовку-примерно 65 процентов веса должно быть на заднем мосту.
24.05.2012 - 20:54
: 7668
Игорек 25. пишет:
Поэтому бак только за кабину, а вариант с кабиной ДТ вариант, только лобовое стекло цельное
что бы дизайн сохранить. типа этого
но вы дядя при деньгах, можно и разборе иномарку присмотреть, кабины у них для людей
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Don Emilio пишет:
Я считаю очень разумным ваше предложение насчет того что бы поместить бак под кабиной - между лонжеронами рамы - во первых бак получится серьезный по размерам.Во вторых он даст серьезную дозагрузку моста - бак то будет не пустой...Единственое а насколько его будет удобно снимать? для этого надо будет снять кабину или? Ну и надо иметь ввиду вероятность того что бак можно будет чем нибудь пробить снизу.Просвет конечно большой. но все же....
: Акмолинская обл.
09.12.2014 - 20:14
: 29
Да ну Игорь как пробить бак, он же выше моста будет, эт как как нужно ухитриться чтоб его пробить
26.11.2012 - 15:40
: 1352
на родной кировский постамент кабины поставить кабину от дт75 , можно и родную кировскую но она низкая сильно
на к700 кабина выше уровня колёс стоит , над рамой , следовательно и для ГЦ и для прочего места там хватит
24.05.2012 - 20:54
: 7668
Artyom22 пишет:
Самые убогие кабины у к-700 и т-150, места в кабине много, а толку от этого места нет.
26.11.2012 - 15:40
: 1352
Don Emilio пишет:
Artyom22 пишет:
вот и говорю что от кировской кабины только постамент взять , а сверху другую , очень хорошо бы смотрелась кабина тесика нового образца
24.05.2012 - 20:54
: 7668
Artyom22 пишет:
это идея
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Cobolt пишет:
Согласен но по баку еще рано советовать что то конкретное - одно только очевидно он должен быть в районе заднего моста.вначале надо раму на колеса поставть и выстроить цепочку мост кардан коробка двигатель.Тогда только о баке думать - его то надо ставить так что бы в случае ремонта он не сильно мешал.
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Здорово Мужики!
Вот перевёз оську и пару колёс(пока) на место сборки-сварки во вторник будем одевать колёса на мост и подрамник под каток и переднюю ось вырезать и варить..
Только зашел пообедал сейчас отвечу на ваши предложения по кабинам.
