Т-40
Войдите, чтобы оставлять новые сообщения на форуме.
| Тема / Автор | Ответов | Просмотров | Обновлено | |
На т 40 к коромыслам не поступает масло. Двигатель мне достался уже после ремонта . от Гость » чт, 28.08.2014 - 19:42 |
8 |
16,143 |
от Жора- чт, 04.09.2014 - 08:16 |
д-144 дымит как паравоз от borisf » ср, 06.08.2014 - 19:12 |
8 |
12,652 |
от генакл1 пт, 22.08.2014 - 20:06 |
давление в двигателе трактора т-40 от victor111 » вт, 27.05.2014 - 19:40 |
7 |
12,997 |
от Олег111 вт, 12.08.2014 - 19:27 |
проблема с давлением т-40 от сороковка » вт, 05.08.2014 - 20:20 |
13 |
4,401 |
от сороковка пт, 08.08.2014 - 14:21 |
т40 на колеса от т150 или комбайна нива от miptkvant » сб, 05.07.2014 - 22:40 |
3 |
4,777 |
от aleksandr7764 вт, 08.07.2014 - 23:54 |
т 40 сдвиг шестерни от audrius » сб, 05.07.2014 - 22:02 |
6 |
1,396 |
от audrius пн, 07.07.2014 - 00:16 |
как снять подшипник выжимного на т-40. от 487dor » пн, 30.06.2014 - 10:47 |
1 |
4,729 |
от сергей_лТз сб, 05.07.2014 - 19:24 |
нигрол в отсеке для тормозов от Zhenek » сб, 28.06.2014 - 20:46 |
5 |
1,329 |
от Zhenek вс, 29.06.2014 - 10:21 |
Как правильно снять промежутку на т 40? от serjcolosow » пт, 27.06.2014 - 13:03 |
5 |
9,545 |
от senj2011 сб, 28.06.2014 - 00:14 |
рычаг кпп выскакивает в нейтральное положение при оставшейся включенной 4 передаче от Zhenek » ср, 25.06.2014 - 09:54 |
2 |
1,318 |
от Zhenek ср, 25.06.2014 - 17:26 |
как увеличить обьем передних колес от валеха » пт, 29.03.2013 - 09:02 |
20 |
12,399 |
от aleksandr7764 чт, 12.06.2014 - 23:24 |
не набирает скорость от 487dor » ср, 11.06.2014 - 09:37 |
5 |
1,090 |
от sidvalerij ср, 11.06.2014 - 16:54 |
Помогите сделать проводку на т-40 с нуля от сергей_лТз » вс, 18.05.2014 - 19:00 |
4 |
3,289 |
от сергей_лТз вс, 25.05.2014 - 06:41 |
проблеми со сцеплением на тракторе Т-40 АМ от Владислав17 » чт, 20.03.2014 - 20:21 |
2 |
1,581 |
от димаМТЗ вт, 13.05.2014 - 17:32 |
стартер т-40 д-144 от borisf » пт, 02.05.2014 - 09:17 |
1 |
1,456 |
от borisf вт, 06.05.2014 - 09:19 |
Установка переднего моста трактора т30 на т40 от izotov-alekcey » вс, 04.05.2014 - 15:29 |
0 |
1,652 |
от izotov-alekcey вс, 04.05.2014 - 15:48 |
проблема с гидравликой т 40 от Lars » сб, 03.05.2014 - 17:38 |
0 |
1,280 |
от Lars сб, 03.05.2014 - 17:38 |
Подскажите, как отрегулировать сцепление на "сороковке"? от Max Cuzya » чт, 17.04.2014 - 16:28 |
7 |
2,712 |
от Max Cuzya вт, 22.04.2014 - 05:01 |
ремонт КПП трактора т-40 от aleksin.pavel » вс, 06.04.2014 - 17:42 |
2 |
3,896 |
от natancik вс, 13.04.2014 - 14:14 |
кто нибудь ставил задние диски и резину 16,9-30 на т 40. от artur taulu » пн, 31.03.2014 - 22:20 |
9 |
2,773 |
от Роман Т-40sila сб, 05.04.2014 - 21:50 |
Как переделать рулевое управление Т-40 на дозатор МТЗ? от Михаил Махачкеев » ср, 26.03.2014 - 14:10 |
1 |
2,223 |
от mihailkarmanov пн, 31.03.2014 - 15:48 |
Посмотрел что под крышечкой чтоб ее от megawatt » чт, 20.03.2014 - 18:41 |
10 |
2,351 |
от sidvalerij пн, 24.03.2014 - 08:56 |
не выключается передача от megawatt » чт, 05.09.2013 - 23:10 |
6 |
6,808 |
от сергей_лТз сб, 22.03.2014 - 19:30 |
ЛТЗ 60 АВ ПОМОГИТЕ ОТРЕГУЛИРОВАТЬ СЦЕПЛЕНИЕ от sergei-ltz60 » пт, 14.03.2014 - 19:33 |
3 |
5,369 |
от sergei-ltz60 чт, 20.03.2014 - 22:22 |
маленький вездеход от Роман С@ныч » ср, 12.03.2014 - 00:24 |
9 |
2,261 |
от Роман С@ныч сб, 15.03.2014 - 11:01 |
