мужики подскажите в чем проблема.давление было на горячую 1.5,после того как подтянул клапан давление на холодную поднялось на очко,а на горячую при 80ти на холостых 0 очков,если газануть то поднимается 1.5 оч.что за хрень.клапан крутил всяко не реагирует никак.помогите, что делать.
А маслозаборник в поддоне не смотрели? Посмотрите, может он немного открутился?
У знакомого такое было на Т-25.
спасибо.эта хрень появилась после того как я решил немного подтянуть регулятор.
Какой регулятор?
ШАРИК ГЛЯНЬ , или же ставь другои клапан в сборе. А вообще надо считать на сколько витков крутанул , потом можно отпустить на энное количество. По моему туда лучше вообще не лазить - кого обмановать собрался ? себя ...
если себя то сюда бы я не писал.разбирал,чистил,толку не какого.да хоть закрутись,и до упора,и обратно стрелка как прилипшая.а может правда прокладку под трубкой внутри порвало,а может насосу хана.а с другой стороны но не может так резко из-за одного очка что я увеличил насосу хана,и давление упасть на горячую на 0.
Если клапан мыли,чистили то что гадать.Снимайте поддон и смотрите.Было раз трубка заборная отпустилась то давление было,но на ухабинах скакало.
спасибо,я тоже начал к трубке больше скланяться.а при таком давлении можно или нет работать,а то надо сено вытаскать на волокуше с полей домой,воруют суки.в принципе на оборотах 1-1.5 очков.
Без особой нагрузки прокатит и такое давление,но все равно риск есть.Дело ваше.
понял, спасибо.
Здравствуйте. У меня Jinma 244. Неожиданно упало давление до 0. Подскажите, в чем может быть причина. На холодную давление в норме, при нагреве падает до 0. Спасибо всем.
почитай мое, тоже самое,но если на оборотах так как у меня
Датчик давления попробуи поменяи , кон у меня так тоже было , давление падало - посоветовали поменять . Поменял и всё встало на место. Вспомнил , память ссори уже не та...
спасибо мужики буду пробывать,все что посоветовали.все равно делать надо.
