Т-40
Тема / Автор Ответов Просмотров Обновлено
Обычная тема Кто делал компрессор от ВОМ на Т-40, как на фото только там на ЮМЗ?
от Владислав 15-лет » чт, 10.03.2016 - 08:33
2
2,977 от igor1989
пт, 11.03.2016 - 17:04
Обычная тема Какой насос НШ лучше поставить на трактор Т40 задний ВОЛ - левый или правый?
от Владимир 1504 » пт, 19.02.2016 - 21:17
3,151 от Артём Боков
сб, 27.02.2016 - 22:22
Обычная тема Слизало шестерни блокировки. Собираюсь их заменить, после замены тормозных лент
от babaika1536 » пн, 22.02.2016 - 16:29
1,310 от Владимир Николаенко
пн, 22.02.2016 - 18:55
Горячая тема Компрессор Зил-130 на т-40
от Zotin » сб, 31.12.2011 - 08:58
19
12,610 от Жора-
пн, 22.02.2016 - 05:06
Обычная тема Т-40 кпп 2 передача. Можно ли переделать таким образом чтоб вместо 2-й передачи была передача со скоростью где-то 16-17 км?
от siren59 » сб, 20.02.2016 - 17:10
4
1,863 от валерий киев
вс, 21.02.2016 - 20:51
Закрытая тема Тюнинг Т-40
от Саня22rus » сб, 13.02.2016 - 18:22
3
5,021 от Алексей 161 RUS
вс, 14.02.2016 - 01:37
Обычная тема замена тормозных лент Как делается? поэтапно
от Евгений0381 » вт, 12.01.2016 - 20:29
3
10,028 от baku.ilovlya
вс, 17.01.2016 - 13:52
Обычная тема Проблема с ЛТЗ 55 Между выхлопным и всасывающим коллекторами пропускает газ и издается хлопковый звук
от Рафиля Салимуллина » сб, 09.01.2016 - 22:22
7
1,738 от березовский
пн, 11.01.2016 - 10:50
Обычная тема Почему не работает передний мост Т-40
от vi_ter » пт, 01.01.2016 - 21:40
2
2,732 от Владимир Николаенко
сб, 02.01.2016 - 12:57
Обычная тема Т-40 при движении по неровнай дороге дергается, тоесть он какбы на секунду остановится ипроисходит типо рывок
от Тихан Беларусь » чт, 10.12.2015 - 21:14
2,919 от Wert1983
пт, 11.12.2015 - 01:22
Обычная тема Кто знает принцип работы бокового вома на т 40
от dimasgol » пн, 07.12.2015 - 22:12
6
3,109 от Владимир Николаенко
вт, 08.12.2015 - 22:38
Обычная тема Выбор коленвала на Т-40
от gerasim15362 » сб, 23.03.2013 - 23:42
8
7,867 от UserT-40
чт, 03.12.2015 - 10:10
Горячая тема плавают обороты одноплунжерного ТНВД
от megawatt » чт, 01.08.2013 - 01:05
15
12,558 от Владимир Николаенко
пт, 13.11.2015 - 23:32
Горячая тема Переделка кардана на передний мост
от burundat » ср, 27.03.2013 - 18:03
22
13,272 от механик3737
вс, 08.11.2015 - 19:46
Обычная тема редукторный стартер Китай
от Gennadigh » пн, 02.11.2015 - 02:03
5
3,333 от Владимир Николаенко
пн, 02.11.2015 - 20:08
Горячая тема т-40 как универсальный трактор для хозяйства. Обсудим всё самодельное прицепное (Страница:1, 2, 3)
от victor111 » вс, 29.11.2009 - 00:48
68
41,224 от Вовий
ср, 28.10.2015 - 10:21
Горячая тема С чего начать ремонт трактора т-40 (спустя два года самому смешно) (Страница:1, 2)
от lexamilowanov » сб, 22.12.2012 - 11:02
47
23,508 от lexamilowanov
пн, 26.10.2015 - 20:39
Обычная тема Порядок установки шестерен грм двигателя д144
от tarantino1 » сб, 24.10.2015 - 20:31
2
19,111 от tarantino1
пн, 26.10.2015 - 17:24
Обычная тема Пропало сцепление у трактора Т40. Меняли фередо, корзину
от Илья Цокало » пн, 12.10.2015 - 14:12
3
6,584 от UserT-40
ср, 14.10.2015 - 14:11
Обычная тема Генератор постоянного тока: "плюсы" и "минусы"
от Sergei.83r » вс, 21.06.2015 - 23:24
12
4,889 от UserT-40
пн, 05.10.2015 - 10:49
Обычная тема При подключенной гидравлике двигатель троит постреливает в трубу,а при отключении гидравлики двигатель начинает работать ровно
от биоробот » пт, 25.09.2015 - 21:32
9
2,276 от биоробот
пн, 28.09.2015 - 04:09
Обычная тема На т40 ам при включении 4 и задней передачи появляется стук подскажите что может быть?
от Алексей Кадяшев » пн, 07.09.2015 - 20:44
2,238 от Kostomar
чт, 10.09.2015 - 23:49
Обычная тема Т-40 ам. Если разница в передних мостах старого или нового образца и в чеми с какого года?
от Алексей Кадяшев » пн, 07.09.2015 - 20:46
0
1,456 от Алексей Кадяшев
пн, 07.09.2015 - 21:20
Обычная тема Промывка гидросистемы от отработки
от Сергей 82 » сб, 29.08.2015 - 09:56
3,957 от Гамов Иван
сб, 29.08.2015 - 22:04
Обычная тема трактор т40 при включении передачи под нагрузкой не едет обороты выдает но тянуть не хочет
от Stasyant » чт, 20.08.2015 - 18:57
6
3,929 от Владимир Николаенко
вс, 23.08.2015 - 12:56
