как увеличить обьем передних колес
21 сообщение
: алтайский край
27.03.2013 - 08:34
: 49
у меня трактор без ведущего моста и там стоят колеса R-16 и они маленькие можно как то обьем больше сделать кто знает подскажите пожалуйста...очень благодарен
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
Гдето видел на просторах нета наТ40 колеса с 2ПТС-4.
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"rulja" пишет:
колеса с 2ПТС-4.
угу, можно только покрышки, но будет не очень (диск узковат)
можно поискать покрышки от внедорожника какого (на шиномонтаже искать) и тоже на родные диски.
Можно родные диски вварить скажем в диски от ГАЗ-66 и будут уже колеса от ГАЗ-66 а для особо фанатичных - вварить в диски от 2ПТС-8 или еще круче от бочки навозной, которая к Т-150 (РЖТ-9 вроде зовется)
: алтайский край
27.03.2013 - 08:34
: 49
от П Т С они слишком пузатые..я думал но все не соберусь может где встретится где-нибудь информация нельзя ли ступецы от газ-52 вместо родных переделать тогда и калеса от газика на 220
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"валеха" пишет:
от П Т С
какой именно ПТС?
От той что 2 ПТС-4 или той что 2 ПТС-8?
В принципе от первой на фоне второй просто мотоциклетные...
: алтайский край
27.03.2013 - 08:34
: 49
или может ступица от П Т С приделать ..тогда и колесо с диском...сдесь всего три шпильки слабовато держит а у меня кун висит...
02.09.2010 - 05:16
: 15987
валеха пишет:
Вот на ПТСовских.
02.09.2010 - 05:16
: 15987
валеха пишет:
Но я бы рекомендовал поставить "портал" от ЮМЗ. Они покрепче и повыше, для куна самое оно. И резину соответствующую на них можно поставить. Возможно и от МТЗ портал подойдет. dntknw
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Kostomar" пишет:
у одного лесного тракторишки передок сборный видел-середина-труба от срокета,а рукава с цапфами и колёсами вставлены от мтз,может что и протачивалось-утверждать не буду.но факт имел место быть.я сперва даже не понял-но присмотревшись разобрался.
04.04.2012 - 17:59
: 82
А ступицы с мтз может подойдут подшипники одинаковые.
26.11.2012 - 15:40
: 1352
резину от газельки или другово грузовика типа бычка , от птски мало эфективно , зимой также не рулется , если без куна то хватит газелешной или ещё вариант от птски но со сложным рисунком протектора
кто скажет ступицм от птски встанут в замен родных литых?
ато делать оси под ступици достаточно геморно
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
Доброго дня. Вопрос знатокам, если на Т-40 ставить пвм, то колеса обязательно на 20 к нему брать или можно старые на 16 оставить? Бортовые влезут?
02.09.2010 - 05:16
: 15987
Евгений_Киев пишет:
Не влезут. Да и толку от тех на 16, на пвм как от козла в молочной промышленности. Чем больше диаметр колеса тем, больше сцепление.
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
Спасибо за ответ, в принципе так и думал. Толку от маленьких будет немного, вопрос в том брать ли сразу к передку большие, он и так не дешевый.
: г.Александровка
23.02.2012 - 23:09
: 16
валеха пишет:
У меня стоят колеса со ступицами от БДТ на 15 но они высокопрофильные. Не надо масло заливать, напихал литола и порядок.
: алтайский край
27.03.2013 - 08:34
: 49
Здравствуйте...я нашел способ увеличения колес на т-40 поставил ступецы от газ 53-52 одно и тоже там только надо проточить под маленький подшибник а большой подходит полносьтю на 45 маленький на сорок но подшибника на 40\72 нет и я проточил 35\72 поставил проточка на том же месте и гайка та же с резбой подходит идеально вот и все..фото смотрите ..кому может и пригодится..всем удачи
30.12.2013 - 21:44
: 6344
Здравствуйте коллеги. Друг взял передок ГАЗ-66,вырезал середину с ДИФом, вварил кусок рамы от БДТ-3,0 и установил на Т-40.Организовал крепление к кронштейну ведущего моста. Колёски внедрил от БТР 13-18. Своим мостом доволен-колёса в слабом грунте не проваливаются и противовес хороший.
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
aleksandr7764 пишет:
fotku
30.12.2013 - 21:44
: 6344
Здравствуйте коллеги. Этот мост придумал и сделал мой друг Коваленко Владимир 10 лет назад.Во влажной почве передние колёса не проваливаются. При работе с косилкой КРН-2,1 не нужен противовес.Фото ниже.
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
Колеса просто чума! clap
А привод остался или только воспоминания?
30.12.2013 - 21:44
: 6344
Евгений_Киев пишет:
Привода нет. Прорабатывался вариант с приводом. Необходимо было укоротить мост от ГАЗ-66, организовать его крепление к трактору и подвесить под поддон раздатку от ГАЗ-66. У друга + к этому трактору есть на ходу два Т-40АМ, поэтому ПВМ от 66-го внедрять не стал. Хотя технически это возможно.
