Добрый день .Мужики срочно нужна помощь,скажите что все попровимо! У меня сегодня очень неудачный день- пробил уже третье колесо на газоне а на тракторе стал ставить новую шину и не той стороной камеру пришлось снова разбортировать ,а когда собрал оно не накачивается -разобрал -а там камеру монтировкой пробил я на шиномотаж а он не работает!ни где сегодня! .А вот самое интересное ( я ж прочитал пол форума что касается ГУР) и где то я видел что советовали снять переднюю крышку гур и осмотреть подшипник и гайку, я то думал просто крышечка а вней оказывается и стоит подшипник и винт с резьбой торчит так я еще валик который с руля идет покрутил рукой .Короче запихнул обратно крышку и завинтил .Итог -ничего не понял но теперь валик кручу а колеса не хотят крутиться(у меня на домкрате ось) Может там что не будь сломалось а новый фиг купишь аденег больше нет кончились А ведь скоро сезон рву волосы на голове зачем я полез смотреть.Что теперь делать ПОДСКАЖИТЕ пожалуйста а то у меня паника!!!
Бывает такое когда действия опережают мыслы
Эту б энергию да направить в нужное русло...
Спасибо прям аж отпустило!
Из за того что у тебя руки чешутся создал тему ни о чём
Нда уж вот и спросил
один за всех и все за одного !-так держать!
Посмотри вот это
Рис. 61. Гидроусилитель рулевого управления:
1 — вал сошки; 2, 14 — шарикоподшипники; 3, 23 — корпусы; 4 — винт регулировочный; 5 — крышка корпуса верхняя; 6, 7 — гайка-колпачок; 8 — винт регулировочный; 9— предохранительный клапан; 10 — пробка; 11 — штифт; 12 — пружина; 13, 15 — гайки; 16 — гайка передняя; 17 — уплотнение; 18 — поршень; 19 — пружинная шайба; 20 — гайка задняя; 21 — крышка задняя; 22 — винт гидроусилителя; 24 — пружина золотника; 25 — упор; 26 — золотник; 27 — крышка передняя.
Там как бы при сборке надо гайками на резьбу попадать. Если снята только передняя крышка это точно не получится, поскольку сначала ставится передняя гайка, потом задняя.
ну это уже совсем не красиво
Пора бы уже научиться монтажки внутрь не сувать. Я понимаю если бы буртом прижало - редко но бывает, но чтоб монтажкой - детские болячки.
Спасибо за ответы, а на счет монтажек так никто и не спорит что не красиво получилось поэтому возразить мне нечего ,каюсь. Насчет гура так я крышку заднюю снял (которая на кабину смотрит) так там гайка с винта открутилась правда как ее закрутить обратно пока не понял ,мало было время( газон собирал) попробую завтра.Если бы кто небудь поделился знаниями как ее завинтить я был бы весьма благодарен и обрадован!
Ищи в темах по ремонту ГУР. Там штифты на месте или потерялись? Там главное попасть на нужный заход резьбы.
В букварях все написано. Вот, например: http://traktor-t40.ru/hodovaya-chast-traktora-t-40/70-gidrousilitel-ruly...
