Подскажите, как отрегулировать сцепление на "сороковке"?
8 сообщений
17.04.2014 - 16:15
: 5
подскажите, как отрегулировать сцепление на "сороковке". купил трактор, полетела корзина. как отрегулировать лапки, про тяги я знаю, 3 мм зазор.
: Ивано-Франковськая обл.
09.11.2009 - 22:39
: 22
Я регулирую на спичку
09.11.2009 - 22:39
: 22
между лапкой и подшипником должна проходить спичка
17.04.2014 - 16:15
: 5
вал отбора мощности на скольких подшипниках держится. раскатил трактор, вал был всего на одном подшипнике 60212, он стоит возле промежутки, а возле диска ставится подшипник, если ставится, то какой? я работал на беларусе и Т-4а, сороковошное сцепление вижу впервые. какой зазор между лапками вом и корзиной?
: Красноярский край
16.02.2012 - 08:38
: 602
"Max Cuzya" пишет:
http://traktor-t40.ru/silovaya-peredacha/55-to-vom?start=1
На подшипниках 2 и 12
"Max Cuzya" пишет:
http://traktor-t40.ru/silovaya-peredacha/48-regulirovka-mufty-sceplenya
17.04.2014 - 16:15
: 5
спасибо за сайт.я хочу узнать какой номер подшипника, что стоит на вом в муфте сцепления на рис 34 под номером 21?между лапками и выжимными зазор ясен, мне бы расстояние между лапками и краем корзины на вом узнать.
: Красноярский край
16.02.2012 - 08:38
: 602
"Max Cuzya" пишет:
64706
17.04.2014 - 16:15
: 5
спасибо!
