Добрий день
мне нужна помощь на тракторе Т-40АМ постояно клинит подшипник и сэдаються вижимные лапки а потом подшипник летит . но снова и снова ставлю новий подшипник и лапки и через некоторое время хочю переключить или включить передачу а в трансмисии коробке изношуются шестерни сиплются подшипники все ети проблеми Отец и Я устранили но все опять повторяется
мне говорили что коленчастий вал может ходить. и нужно менять ( Сухарики ) :) тоись втулки что держат вал но только одна проблема с сцеплением портит все
Пожалуста подскажите в чем проблема что дотянуть а что менять.
проблеми со сцеплением на тракторе Т-40 АМ
3 сообщения
чт, 20.03.2014 - 20:21
#1
не совсем понятно что пишете .но у меня раньше в сцеплении лапки заедало
в шайбу об шпильку затирало приходилось мелким напильником подправлять заусенцы .и всё нормально
Привет!! Подскажите , поменял корзину сцепления на новую теперь постоянно обрывает регулеровочные болты на лапках. Три раза раскатывал.
