Строительство свинарника. Страница 45 из 90
- Вьетнамские вислобрюхие свиньи, советы по содержанию и разведению . Часть 2
- вопрос по кормлению свиней........ Часть 2
- откорм свиней БВМД
- Порода свиней "мангал"
- Уничтожение свиней или людей?
- Строительство свинарника
- Порода свиней "мангал". Часть 2
- Уничтожение свиней или людей?. Часть 2
А шо цэ такэ?
Такое осеннее настроение )))
свинарник зачётный
Це коли на столі стоять вареники з шкварками і штоф з горілкою, а поруч сидить кума і тобі всміхаеться так ласкаво, а ти сидиш, дивишся на це все та думаєш : " на трясця мені все це здалось? Краще піду посплю!"
Бывает. Ну ничё енто пройдёт.
Хандра хандрой, а работать надо. Тем более, что работа как раз и является лекарством от хандры)) Поставил калитки на осеменении. Начал делать калитки на станках для опороса. наверное месяц вокруг этих станков ходил, никак не мог придумать нужную конструкцию. Чтоб и по ширине и длине регулировалась да еще давала необходимую жесткость всему станку ( как помните, у меня одна стенка открывается и закреплена только в одной точке). Заводских станков я в глаза не видел, а на картинках эти дверки не совсем видны. В общем помучившись, сделал пробный
Станок обрел невиданную жесткость, теперь хоть слона туда ставь, ну и соответственно все регулировки работают)). Еще никак не мог придумать, куда в загонах поставить поилки, чтоб и возле кормушек не далеко, и чтоб сырость по всему загону не растягивали. В конце концов приварил поилки к калиткам. Вся влага будет возле выхода и будет стекать в риштак. Ну а свиньи любят гадить там где сыро, в общем надеюсь, что в клетке будет чистота)) Сами стойки будут подключены с помощью бронированного гибкого шланга. Мешать не будут.
блинкалитку, и результат превзошел все ожиданияДобрый день,goldenball.Извините,но посмотрев на Фото дымохода,возникло несколько вопросов:Это окончательный вариант?Вы уже имели опыт эксплуатации этого агрегата?Если нет,то могу кое что подсказать,так как отапливаю дом булерьяном уже 10 лет и "подводные камни" там ещё те,хотя в целом нравится и менять его если будем,то на него же
Конечная труба (та , что в крышу идет) будет так на всегда)) Гофры и колени в боксе, будут заменены на теплообменники. Через них буду обогревать откормочники. На сам булер одену кожух из оцинковки и буду прокачивать вентилятором воздух. Таким образом избавлюсь от инфракрасного излучения, которое мне не нужно. Вот вроде и все.. Да, опыта эксплуатации булера не имел пока))
Сарай действительно зачетный но...
Сегодня рынок свинины как то лихорадит и не понятно стоит ли такие капиталовложения вваливать в такой бизнес. Поэтому хочу поделиться своей задумкой подсмотреной на форуме и слегка додуманой.
Итак а что если построить легкую конструкцию столбы обитые горбылем, утепление крыши пенопластом прямо по скату(изнутри) Стены соприкасающиеся с животными обить стекломагниевым листом(стоит дешевле гипсокартона и влаги не боится). Снаружи обложить квадратными тюками соломы и обтянуть сеткой для сена(она воду не пропускает а собирает ее между своими ячейками)- соответственно замерзнув зимой не пропустит ветер через стены. вот примерно так как думаете насколько приемлемая конструкция особенно в условиях сибири???
Кстати у нас некоторые фермеры содержат свиней в тентовых ангарах(откорм) и нормально зимуют, а здесь все таки какое никакое утепление. Хотелось бы услышать мнение свиноводов возможно кто то уже нечто подобное уже опробовал.
а сарай - дворец,дай Бог ,что бы все было хорошо.
На свой вопрос Вы найдете ответ в сказке Три поросенка.
[quote=goldenball]Хандра хандрой, а работать надо. Тем более, что работа как раз и является лекарством от хандры)) Поставил калитки на осеменении. Начал делать калитки на станках для опороса. наверное месяц вокруг этих станков ходил, никак не мог придумать нужную конструкцию. Чтоб и по ширине и длине регулировалась да еще давала необходимую жесткость всему станку ( как помните, у меня одна стенка открывается и закреплена только в одной точке). Заводских станков я в глаза не видел, а на картинках эти дверки не совсем видны. В общем помучившись, сделал пробный
Поилки лучше ставить над жолубами. Все замечательно сделано и продумано. Жалко, что канализацию не поставили. Очень тяжело будет без нее.
блинкалитку, и результат превзошел все ожиданияХорошая шутка
Канализация есть)). Все продукты жизндеятельности стекают в коллектора, а из них насосом выкачивается.
Можно еще дешевле, если есть доступ к стружке. Мешаешь ее с гашеной известью-пушенкой(негашеную известь в плоской открытой емкости поливаешь из лейки,аккуратно, что б она не стала сырой, ) ,5-10 % к стружке, и засыпаешь между стенками из дешевой обрезной доски. От свиней между доской и стружкой- пароизоляция, от улицы- ветрозащита. У нас даже без пароизоляции все работает, только полиэтилен под доской на высоту клеток, правда крыша почти до земли, но тепло внутри зимой. Что бы свины не съели доски, внутри стенка обита еще вертикальной доской на метр в высоту. Сухую стоячую доску не съели за 9 лет.Мыши там живут иногда, крысы нет, только под бетоном (пол) окопались.
Cпасибо философ, это нечто вроде самана получается монолитного... Видите в чем дело та конструкция о которой распрашиваю я отличается тем что зимой тепло(должно вроде быть
) а летом тюки убираешь и прохладно(вентиляция лучше т.к стены по верху щелевые да и в одну доску) а то у нас
-45...+45 как за здрасти))) да и к легковозводимым относится...А ваша конкретная...копитальная.
Доброго времени, Митяй. Не совсем так про монолит, при определенном количестве влаги известь гасится до состояния легкого , очень легкого(как пух) порошка, в емкости готовую гашеную известь можно лопатой как воду плескать- но она сухая, просто газы, выделяющиеся при гашении делают смесь "воздушной". Поэтому стружка с известью выглядит как очень пыльная стружка, не более.В респираторах работали.Ну и про капитальность и прохладу. Конечно. сооружение временным не назвать, но и затраты при доступности материалов(стружка была даром, только доставка, а известь- отходы с газосиликатного завода,1р за кг, доска заборная) не велики. Ручного труда много было. С жарой так справляемся- вентилятор в вытяжке 60х60, двери с сеткой настежь.Можно и трубу вытяжки выше сделать, должно усилить тягу без вентилятора.На зиму - поворотная заслонка. Хотя само по себе утепление летом создает прохладу, свинтусы своим теплом атмосферу разогревают.Ну и больше 33 у нас редко. Вообще то писать, из чего и как строить мне бесполезно - надо быть у вас и на месте исходя из окружающих возможностей что то думать. Считай, мой пост-просто частный эпизод.
Философу ваш "частный эпизод" может здорово кому нибудь помочь определить направление в строительстве так что спасибо за труд в его написании и передачу опыта. У меня все равно такого не получится подобный материал достать-300 км прошуршать))) у нас лес, глина да сено- все как до революции по крайней мере тот район в котором будет возводиться это чуда архитектуры))) просто как раньше говорил хочется не затрачиваться сильно-строение действительно временное но хочется чтоб пару лет функционировало и все же было комфортным для животных.
Основной свинарник-если нормально все наладится я все таки -скорей всего буду строить композитный снизу газобетон, сверху сэндвич панель, крыша тоже сендвич-чтоб дополнительно не утеплять, с вентиляцией и гидросмывом.... но это перспектива довольно отдаленного будущего)))
Митяй. да из тюков, пролитых глиной дома жилые строят, http://stroikadom.com/texnologiya-stroitelstva-domov-iz-glinosolomennyx-... ! А уж свинарник отличный должен получиться. К слову сказать, у нас сараи разные есть,: бревно, газосиликат, каркас с пенопластом, так из них каркас со стружкой самым теплым оказался. Так что использовать местные дешевые материалы в постройке сараев- самая тема. А вот полы в сараях любого вида,думаю, однозначно бетонные, не толстые,4-5 см, но выполненные по ненамокаемому утеплителю.
Слушайте а ведь вы правы я сам видел такие дома как мог забыть и ничего стояли и зимы не мение суровые были тогда так что я думаю получится как было намечено.
Спасибо за поддержку. Рад был познакомиться
Да пожалуйста! Я бы и не вспомнил, если бы в одной фразе вы не упомянули глину и сено.
Один из самых бюджетных сараев. У нас уже одну зиму отстоял, результатами довольны. Сырости нет, стены сухие(соломенные тюки) ниже +5 градусов не опускалась температура.
Еще один плюс: мы разрослись с хозяйством, новым соседям это не понравилось, типа запах плохой... мы это можем разобрать и употребить в других целях.
... это при том, что глиной не успели замазать, так ваще сказка была бы.
Строительство прекращено полностью. В виду абсолютного истощения средств, на то самое строительство. На сегодняшний день имеем - маточник на 40 свиноматок и два откормочника на 160 свиней. А вот денег на поголовье нет. А по сему, переходим на аварийный вариант - съемки в порно фильмах, разведение овец и выращивание бройлеров. Овец уже есть 20 штук, бройлеры в планах, ну а остальное смотрите в ближайшем будущем
Пы. Сы. Не стройте свинарники из глины и соломы. Иначе в фильмах будем сниматься вместе dread
ПыПы. Сы. В смайлах нулевой движ с 1953 года. Реально нельзя подобрать эмоции.
Кирпичные фермы, круто, конечно.В коммерческую недвижимость вкладываться можно, если только есть уверенность в ее последующей продаже. Думаю, каждому - свое. Кто в сарае из тюков может проработать 10 лет, и неплохо заработать, не отбивая крупные начальные вложения. Кому и почти даром доставшиеся фермы не принесут ничего - у нас тут рядом был пример, предприниматель один, стоило несколько лет назад подняться цене на зерно, все продал, сказал - не выгодно. А у него была готовая функционирующая ферма, и небольшое поголовье для начала. Дело не в сараях, а в тех, кто там работает.
В сараях из тюков можно проработать и 100 лет. Все зависит от целей поставленных перед собой. Кого то устраивает и вареная свекла, а кто то кушая квашенную капусту, мечтает о крабах и Фиджи. Ну, и понятное дело, фраза " каждому - своё" очень напоминает фразу "труд делает свободным". Дело ведь не в том, насколько даром попалась ферма, а в том, насколько дорого потом обойдется ее содержание. В общем философских вопросов тьма....
Если есть какая-то страшная информация и "соломенных" сараях - поделитесь, если отсутствует такая инфа - зачем расхваливать шлакоблок?
Как раз дело в том, сколько для начала нужно денег, чтоб можно было начать. Речь ведь идет о дворовой постройке, а не свиноферме на 1000 голов.
У меня к примеру ситуация, появились новые соседи и им заваняло мое свинство)) кажуть шо жаловаться на меня будут если я не прекращу этим заниматься. И мне нужно искать заброшенную ферму, склад и т.д., чтобы перебираться. И с чем я охотнее расстанусь с готовым капитальным строением из шлакоблока или с тюками соломы, которые могу с собой перевезти в кач-ве подстилки?
И вопрос с содержанием тоже не понятен. В чем дороже следить за стеной из соломы? В отличии моих односельчан свиноводов, только у меня стены не текут - сухие, в отличие от их шлакоблочных стен.
Уважаемый Голденбалл Я задавал этот вопрос именно потому что такого окончания и опасаюсь: Ферма волшебная, а на скот ...И корма (что болие затрано) деньгов не хватило. Поэтому новые начинания только с минимальными капитальными вложениями (чтоб не пришлось сниматься в порно...-тем болие с конем
). В крайнем случае свиней в колбасу...а ферму куда?? Затраты должны ложиться на первых порах в средства производства(свиньи, корм) а не в долгосрочно оборачиваемые фонды как вышло в вашем случае.
Как бы то ни было ваш сарай действительно самый лучший из того что я видел на частных подворьях и КФХ. Я уверен что ваш труд не пропадет напрасно...и скоро в сарае начнется радостное похрюкивание)))
