Строительство свинарника. Страница 42 из 90
- Вьетнамские вислобрюхие свиньи, советы по содержанию и разведению . Часть 2
- вопрос по кормлению свиней........ Часть 2
- откорм свиней БВМД
- Порода свиней "мангал"
- Уничтожение свиней или людей?
- Строительство свинарника
- Порода свиней "мангал". Часть 2
- Уничтожение свиней или людей?. Часть 2
В таком возросте кормить не нужно они питаются в основном молоком матери. А потихоньку прикармливать и приучать к корму нужно, я это делаю с помощь предстартового 100% готового гранулированого комбикорма - как и большенство здесь на форуме!
Подсосным с 12дня ставим жареное зерно(кукуруза,ячмень.пшеница),пробуют гораздо активнее чем предстартер..далее соблазняем кашами опять же..
по разному всегда...достаточно короче.
очень интересно,буду премного благодарна..
многократно покупали предстартер разных фирм,итог один-ковыряние и рассыпание,дальше лезут в кормушку мамки и пробуют её пайку...поджаренное зерно грызут неплохо как на мой.Люцерку сушеную пробуют с 5дня..
А вы поинтересуйтесь сначала, какая посещаемость сайта за сутки
Для такого возраста только престартер, и зимой и летом, я же
Вы в фермеры собираетесь податься, видимо?
Информация к размышлению - для небольших КФХ и ЛПХ интереснее будут поилки, кормоавтоматы под сухой корм (без станции раздачи). )))
Строим, потом ломаем, то что настроили)) Закончил насосную, подключился к старым магистралям, но давление не могу поднять, идут утечки.Скорее всего есть врезки, о которых я еще не знаю)) Разбиваю бетонные перегородки в родильном отделении. Теперь у меня будет не 6 а 10 свиномест. Заканчиваем сливные ямы.
Что то все молчат)) А я все строюсь))
А когда будешь заселять жителей.
Все красиво,но надо спешить,зима на носу:))))))
Кстати,со свинками порядок,родила здоровых,парвовируса вроде нет...
В начале сентября первых 6 штук беру. Дальше буду смотреть))Стройка все финансы высосала. Боюсь, что максимум 12 свиноматок смогу в этом году взять.
Мы завидуем потихому
Я тоже,по-тихому и по-белому.
Монтируем теплые полы.
Ух тыж...
очень полезные фото и инфа.,с удовольствием буду следить за этим процессом...потом задавать вопросы буду,мона?
В таком сарайчике-пентхаусе
,да на таком полу я и сама бы спала..
Главное чтобы всё это выдержало агресивную среду! А то получится напрасный труд!
Кабель будет в стяжке, цемент не такая уж и агрессивная среда, во всяком случае дают 15 лет гарантии производители))
а почему последовательно? придется все греть, даже когда не нужно
Да цемент понятно что ничего ему не сделает, а вот трещина в цементе это уже другое воздействие на кабель!
вопрос , про сливные ямы или накопительные ванны это у вас . я к чему веду вопрос . стенки их выполнены из красного кирпича. вопрос можно ли из красного кирпича сделать стены накопительных ванн ,заштукатурить, а потом покрыть герметиком , какие бассейны покрывают
Планируется, что на опорос будет идти 4- 5 свиноматок за раз, пустил 1 кабель на 5 клетей подогрев (540 ват/28 м) Второе крыло еще на 5 клетей. Все удовольствие обошлось примерно в 1600 грн с копейками. Если делать на каждый станок отдельно, то выходит около 7 000 грн. Говорю, честно, хотел индивидуально сделать, но банально нету денег))
Так?
Занялся потолком, срочно нуждаюсь в совете. Планировалось подвесить брус, снизу подбить полиэтиленовой пленкой, на пленку положить мин вату. Но минвата свободно пропускает воздух. Не получится, что пленка, отдаст тепло через вату, остынет и станет собирать конденсат, который будет мне капать на голову? Кто подбивал потолок пленкой, срочно отзовитесь.
Планируется установить две кубовых емкости и насосная станция внутри свинарника.
Я уже думал, на мин вату положить 10 мм лист пенопласта, это сильно увеличит теплоизоляцию, но к сожалению не на долго. Мыши быстро сгрызут пенопласт. Думал поверх мин ваты натянуть второй слой пленки, сделав таким образом сандвич с пленки и ваты. В общем я начал сомневаться.
Также я закончил эпопею с водопроводом. Теперь у меня почти пол километра магистрали, и есть вода в свинарнике
У нас вместо плёнки,белый материал,ветро -влаго непроницаемый(с одной стороны как бы гладкий),как сендвич с мин ватой внутри,обшитый OSB.И поверх OSB вспененный полиэтилен фольгированный,как у Евгена с семейной фермы,помнишь?Конденсат будет по любому,но хоть не капает за шиворот.
А чего нельзя просто подбить OSB фанерой,сверху мин вату+пленка? Просто сам так хочу делать,интересно критику услышать....
Пароизоляция должна быть под утеплителем, а не сверху.
А зачем лишнии затраты,OSB как фанера твёрдая,только прессованная стружка.У сестры в предбаннике стены обшиты,третий год пошёл,нормально.
Если просто подбить ОСБ/фанерой а сверху мин вату, то такого потолка не хватит на долго. На соседней ферме подбили потолок ОСБ, так через год все сняли и выкинули. Плиты разбухли, их покрутило, и это при том, что они были прокрашены в три слоя масляной краской. Я подумал, раз все равно надо подбивать чем то влаго не проницаемым, то смысл тогда подбивать какими нибудь плитами? Влагобарьер и сразу утеплитель, так дешевле. А вот как утеплитель накрыть, ума не приложу(((
ОСБ/фанеру/плоские асбоцементные листы нашить на потолок и оклеить пенофолом, а сверху мин вата, это самый идеальный вариант. Но у меня около 500 м2 потолка. И денег нет уже(((( Вот потому и маюсь с пленкой..
Нивкоем случае не накрывайте минвату пленкой, она должна дышать, только под нее и все, а то потом влага в ней скапливаться будет. Один человек дома потолок утеплил ей и накрыл пленкой, так она сжалась от влаги и балки начали гнить, когда стали ее убирать так воды в ней было как будто она под дождем лежала, и прошло всего два года как он ей утеплил- это в доме, а если в свинарнике ? Через полгода рухнет весь потолок под весом влаги. OSB самый дешовый вариант мне кажеться, только между минватой и osd должна быть пароизоляция. Кто то писал что в предбаннике им обшили, у моих знакомых в самой парилке обшито и ничего не разбухло и не повело, надо только края по периметру листов лаком обработать чтоб влагу не тянуло
Ещё раз глянула фотки со стропилами,вот мой вариант,сверху на стропила (к бетонному потолку)обрешётку,на обрешётку ,пароизоляцию,минвата,на неё пароизоляцию(чтобы с бетонного потолка не капал конденсат на вату,если будет,но не должен быть,хоть бетон и холодный ,ведь со свинарника тёплый воздух не будет касаться бетонного потолка)во написАла,сама два раза перечитала,ну думаю понятно.Дальше на стропила,но уже в свинарник OSB и поверх вспенненый полиэтилен фольгир. Ширина стропил воздушная подушка. Да,не бюджетный вариант
Пеноплекс,мыши его вообще не едят
