Строительство свинарника. Страница 47 из 90
2688 сообщений
: Херсон
02.09.2011 - 22:22
: 2442
goldenball пишет:
свинки при опоросе на +- 30 дней в станках, потом на 3-4 дня в загон и снова в станки для осеменения. Через две недели со станков выходят беременными, уже не агрессивные. Все одновременно заводятся в загон, никто не чувствует себя хозяином, от сюда отсутствие разборок за территорию. Немного по собачатся на почве " ты меня уважаешь?!?!" и успокоятся. Я когда сводил две группы в одну, всегда переводил в загон, котором ни одна из групп еще не была. В результате, обе группы на чужой территории, за загон не дерутся, просто определяют между собой , кто главней. Больших разборок не бывало, максимум попинают друг друга пару часов и успокаиваются.
Оно то так, но всё равно найдётся в стаде забияка которая выявит самую слабую и будет заганять её под плинтус а тут уже недоедание, постояный стрес, возможны даже оборты, не говорю уже о повреждениях. Я откормочников свёл в одну группу так одной ухо так разорвали что вот лечу уже месяц, плюс потеря веса. Иногда и надо бы посартировать по весу но с этими драками а ну его.
: Каменское
12.07.2011 - 09:51
: 1125
Расскажу, какая была у меня эпопея с подвесными потолками в свинарнике. Высота потолков у меня около 4 м. Топили булер неделю до красна, температура еле до 16 подымалась. Подшил потолок на половину, температура не подымается, подшили почти полностью (осталась щель 50 см на 18 м) топим, результата ноль. Сегодня зашили оставшуюся щель, и вуаля, за 40 минут, температура с 12 градусов поднялась до 26 на высоте 1.1 м от пола. На полу 16 градусов. Пришлось даже булер затушить, так жарко было в свинарнике. Вот что дает опускание потолка))Сейчас высота потолка 2.2 м.
: Херсон
02.09.2011 - 22:22
: 2442
Нужно и себе в маточнике какое то отопление мостырить а то температура плюс 10 мало. Думал ИК обогреватели поставить но вроде вы писали что они ничерта не греют.
: Каменское
12.07.2011 - 09:51
: 1125
SSerVal пишет:
ИК обогреватель накладно (если только нет нелегального подключения к сети)) Проще буржуйку какую нибудь приспособить.
: Херсон
02.09.2011 - 22:22
: 2442
goldenball пишет:
SSerVal пишет:
Тоже такие мысли посещают на счёт буржуйки.
: Україна
11.05.2010 - 02:11
: 1544
SSerVal пишет:
goldenball пишет:
SSerVal пишет:
Я хоть и строю потихоньку,но не в ваших масштабах...захожу сюда почитать ведение стройки Голденбелом(изв.не знаю как правильно называть) ваши описания поднимают настроение... А по поводу буржуйки... Если к примеру по стене пустить трубки и пару регистров...а в буржуйку приспособить вставку как в котле отопления,насос для принудительной циркуляции...то это ж намного повысит толк от самой буржуйки..правильно?
: Харьков
25.04.2012 - 00:32
: 334
У нас старый АОГВ остался .... Мы его тоже планируем приспособить под отопление , думаю для 50 кв.м его должно хватить .... Ещё , очень важно , утеплить потолок , как уже и говорилось выше ... Если потолок холодный .. то всё тепло уходит на улицу :(
: Ивановская область
26.08.2010 - 09:41
: 1420
"SSerVal" пишет:
А может печь на отработке , в инете много инфы видео , чертежи.
: Харьков
25.04.2012 - 00:32
: 334
alemax пишет:
"SSerVal" пишет:
Ну. в какую цену на пример отработка ?
Какой расход будет на 50кв.м ,при минус 15 градусов !
Думаю будет накладно ...
: Україна
11.05.2010 - 02:11
: 1544
Сегодня работал в сарае,часто ходил...в сарае стало +6...мысль о том что вода охлаждается,а есть инфа что холодная вода-это путь к абортам у с/м... Появилась мысль,если бы в емкость(бак) где у меня вода,вмонтировать тэн,но надо что б держал температуру до +18 к примеру... В итоге получится теплая вода и заодно охлаждаясь емкость нагревает помещение... Не сильно ругайте,интересно мнение возможно ли и какие плюсы/минусы видите?
: Україна
11.05.2010 - 02:11
: 1544
alemax пишет:
"SSerVal" пишет:
У нас такое могут позволить только те,у кого гаражи для ремонта авто...там постоянно есть отработка...а покупать-это думаю очень накладно выйдет....
: Киев
16.10.2011 - 18:17
: 631
Если есть возможность брать опилки, недорого, лучше булера не найти. Буржуйка очень прожорливая, это ноухау на переработанном масле - убыточная, дешевле будет тепловой пушкой элекрической обогревать.
На счет тена в баке _ скорее всего холодный воздух в помещении будет его остужать, чем бак будет положительно влиять на подогрев воздуха wink
: Україна
11.05.2010 - 02:11
: 1544
Юрий Vik пишет:
Не спорю,но в том то и задумка...чуток разбежность температур подшаманить:) Наверное сложно будет саму систему монтировать... Я уперся в воду,теперь еще одна мысль,а если ИК лампочку направить на бак,опять же вода теплее и нагреваясь будет отдавать тепло на помещение.... Булерьян это для таких сараев как у Голдена,а у меня по секторам,каждый сектор отдельно...площадь где 13 где 16м2 вот и мыслю для малых площадей.... Не всем же по людски строить,есть же люди и снебольшими обьемами....
26.08.2010 - 09:41
: 1420
"Svatik" пишет:
У нас бочка отработки 200 л 600 руб, знакомый отапливает магазин 400 м.кв в морозы 50 л отработки в сутки, 150руб для магазина это копейки.
: Херсон
02.09.2011 - 22:22
: 2442
ССВ пишет:
SSerVal пишет:
goldenball пишет:
SSerVal пишет:
Да хочется что то попроще сделать мало затратное, да и топить там сильно не нужно поднять температуруо всего лишь на пяток градусов и достаточно.
: Херсон
02.09.2011 - 22:22
: 2442
alemax пишет:
"SSerVal" пишет:
Отработка то есть но не очень то и много на зиму не хватит, а покупать её не охота, да и где её искать.
: Україна
11.05.2010 - 02:11
: 1544
SSerVal пишет:
В интернет магазине видел дуйку на 2кВт,360грн....для ваших сараев 2шт может хватить...та и вся морока....
: Санкт Петербург
07.01.2012 - 18:17
: 6730
Есть газовые котлы,которые работают от баллонов,при температуре 17 гр.и площади обогрева 160 м2(высота потолков не болеее 3 м) расход газа 1 баллон в неделю.Проверено.
: Херсон
02.09.2011 - 22:22
: 2442
ССВ пишет:
SSerVal пишет:
Такая дуйка стоит у меня в сторожке вот для такой площади она в самый раз, а на 100 квадратов она будет только електричество палить а толку будет ноль.
: Херсон
02.09.2011 - 22:22
: 2442
Тата11 пишет:
Балон в неделю это уж никак не молозатратно, 260грн балон.
: Харьков
25.04.2012 - 00:32
: 334
А подскажите ... чем опускали потолок ??? чем утепляли ? чем подшивали ?
: Калининград
17.12.2010 - 10:43
: 1043
"Тата11" пишет:
Кому интересно, почитайте. http://www.forumhouse.ru/threads/44533/
: Кировская область
03.01.2010 - 21:22
: 331
Виталий 15,ссылка не открывается, но можно так: вот это (threads/44533/) вставить в поиск на самом сайте www.forumhоuse.ru , тогда все находится по этим котлам.
Полное название темы на форуме- Керамический инфракрасный газовый обогреватель
: Санкт Петербург
07.01.2012 - 18:17
: 6730
"философ" пишет:
Керамический обогреватель,совсем не то,о чем я написала.Именно газовый настенный котел ,например БОШ 3000.
: Каменское
12.07.2011 - 09:51
: 1125
Керамическими обогревателями когда то пользовался, и даже приторговывал))Скажу честно - ерунда. Для обогрева одной комнаты в доме, еще пойдет, и то, голова болит, если долго горит. Я ставил один в магазине площадью 30 м2, то толку от него не было ни какого. Если есть доступ до халявных дров, то буржуйку на дровах. Следующий вариант, это пачка на угле/отработке. Электричество и газ слишком дорого. Это к теме обогревателей, дальше фото того, что происходит у меня)) Долго возился со светильниками, даже купил три плафона по 90 грн каждый, но они матовые, и по расчетам выходило, чтоб освещение было достаточное, надо таких плафонов не менее 7 штук. Платить, жаба задавила и как всегда, эта же жаба подсказала решение))) были куплены три держателя с резьбой под колбы а вместо колбы куплены три 1.5 л банки (сразу попробовал 1 л. но не влазила лампа на 45 ват). Получилось идеально)) За счет того, что банка прозрачная, хватило всего 3 ламп на весь маточник. Развел проводку и водопровод по маточнику, подключил в загоне поилку. Бак поставили прямо на станки для опороса, все равно они понадобятся не скоро. Весной буду ставить что то проде водонапорной башни на 6 м3. Такая у меня стояла на два бака ( на фото можно найти) теперь поставлю на 6 кубиков. Пока все.
: Херсон
02.09.2011 - 22:22
: 2442
goldenball пишет:
В точку! Буду ставить буржуйку на дровах и угле и отработке.
Всё остальнное дорого!
На счёт плафонов хорошо придуманно, единственное что лампочки могут быстро перегорать в связи с перегревом в бутильке.
казахстан
: петропавловск
08.04.2012 - 20:39
: 321
у вас стоит автоматическая насосная станция , а зачем тогда емкость подняли для свиноматок , там прим 0,5 атмосф. я ставил -сверлил в поилках -что-бы хотябы 2 литра в минуту, видно чем больше воды , -тем молока
: Каменское
12.07.2011 - 09:51
: 1125
ravilieviч пишет:
Насосная станция стоит, да вот толку от нее никакого)) Для полноценной работы, требуются гидроаккумуляторы, а их у меня нет. Из за этого, постоянно включался насос, были гидроудары и не выдерживали соединения. При водоразборе в 3000 литров\сутки (планируемое водопотребление при полной загрузке) потребуется гидроаккумуляторы емкостью примерно 600 л. Стоимость аккумулятора примерно 10 грн/литр. В общем пришлось ставить бочку)))
: Кировская область
03.01.2010 - 21:22
: 331
Доброго времени, goldenball. Я попробовал посчитать объем гидроаккамулятора вот тут: http://xn--80ajzodt.xn--p1ai/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/...
сделал вывод, что вы преувеличиваете объем гидроаккамулятора в расчете.Ваш расход 3000 л\в сутки, или 125 л в час, для этого 600 литровый гидроаккамулятор точно не нужен.
: Каменское
12.07.2011 - 09:51
: 1125
философ пишет:
Похоже, что вы правы. Я ошибочно рассчитывал объем. Еще раз все пересчитаю, юсли все срастется, с меня коньяк wink
