Строительство свинарника. Страница 43 из 90
- Вьетнамские вислобрюхие свиньи, советы по содержанию и разведению . Часть 2
- вопрос по кормлению свиней........ Часть 2
- откорм свиней БВМД
- Порода свиней "мангал"
- Уничтожение свиней или людей?
- Строительство свинарника
- Порода свиней "мангал". Часть 2
- Уничтожение свиней или людей?. Часть 2
Правильно не едят , а просто жрут .Но если мышам обьяснить что это пеноплекс то мыши его есть не станут . откуда им знать что это тот же пенопласт сделанный чуть по другой технологии .
идеальный вариант , профлист оцинкованный толщиной 0,3 мм / самый дешевый/ к балкам , сверху минплита. можно к балкам обрешетку из необрезной доски и на нее вспененный полителен фольгированный с двух сторон, не знаю что у вас дешевле.
У меня больше тысячи квадратов им отделано,ни одна мышь не прикоснулась,специально брал его поэтому
А у меня обычный пенопласт не жрут .Наверное он находится не на пути мышиного пешеходного трафика . И вообще экструдированный пенополистирол считается утеплителем премиум класса , и цена у него соответствующая .Дороговато выходит для свинюшек .
Сегодня забрал с почты (наконец то пришла) кормушку. Аналог гробы (как и те, что у меня есть) но сделана полностью из нержавейки. Удобнее сделаны крепления к полу. Чуть позже отфотаю подробней.
Получается что кормоместо только для одной головы с одной стороны???
Для трех поросят с каждой стороны. Одна кормушка на 40 голов.
А для больших?
Для больших кормушка глубже, и на две свиньи с каждой стороны. На 30 голов на откорме.
не забываем говорить что бункер на 250 литров и у хрюк круглые сутки в кормушке есть корм.
Потихоньку движемся к финалу
Во всяком случае, деньги на стройку уже неделю как закончились
Раскрепил брус для подвесного потолка с шагом 1м, потом все снял, и переделал на шаг 1.15 м (ширина рулона стекловаты 1.25м). Подвесной потолок решил делать только в маточнике. Его площадь получилась 189 м2. Площадь большая, свиноматок от 24 до 32, высота потолка получается в среднем 2.35. А вот в откормочных решил потолок не опускать. Площадь 70м2 свиней на откорме около 60, если потолки опустить, очень маленький объем помещения получается. Решил не закладывать двери, которые были в торцах свинарника, а сделать проемы во всех перестенках, которые на зиму будут закрываться, а летом крышки буду снимать. Получится сквозное проветривание на лето.
На днях пригнал ДТ-75 бульдозер и фронтальный погрузчик. Они мне пандус разровняли и засыпали 40 тоннами отвального шлака за 6 часов. Я два месяца ломал голову как строительный мусор разровнять, и куда деть три камаза шлака, который начал схватываться, а эти приехали и за пол дня все разровняли и укатали
Купил трубы для станков опороса и осеменения. Достал 32 трубу с толщиной стенки 5 мм. Тут кину фото тех станков, на которых остановился как на примерах для своих ваяний (хотя от заводских станков, скорее всего, я возьму только размеры
Вот вроде и все на сегодня...
Варю станки для опороса. по наивности своей, думал , что за неделю все 10 и выварю под "ключ". Но как я ошибался
В общем все выглядит примерно так.
У станка одна стенка регулируемая, ею можно изменять ширину от 540 до 700 мм. Или вообще отвести под 45 градусов, для входа и выхода свиноматки ( у меня получился узкий проход, свинье, если станок не раздвинуть, будет трудно выйти)
Поросятам на бетон будете коврики электрические класть, или просто лампа сверху будет?
В станках мне пришлось добавлять количество вертикальных перемычек до 5шт через каждые 25см и три горизонтали 2по всей длине,верхняя больше чем половина... Такие меры для своей безопасности,так как когда колешь поросят исхудавшая с/м творит чедеса эквелибристики! Но это все для "перебдеть":)))) У вас очень симпатично получилось! Главное намного дешевле чем покупать и надежней....
А полы щелевые? Я где то упустил... И как думаете устанавливать нипеля?
Теплый пол сделан. В местах обитания поросят, вмонтирован кабель в пол.
От щелевых полов я отказался, нету смысла на таком поголовье. А клеть еще не совсем до делана)) Еще несколько перемычек надо доварить и ограничители поставить. Хотя у меня ни одна свиноматка не весила менее 200 на конец лактации.
Главное, чтобы под свиноматкой не было подогрева.
Эт мы в курсе))
Блин,а мы тут с ног сбились,где бы шлака купить..
Станки понравились..
А у нас этого шлака, просто завались)) 600 грн 15 тонн.
Это не аналог это порнография. Гроба у меня четыре года без проблем, а на порнографии поилки потекли без остановки через три месяца.
Станки не правильно делаете. В задней части можно сделать на уровне второй трубы, опыт трех лет показал практичность такой конструкции если на до могу свои сфоткать.
почему под свиноматку нельзя вести теплый пол?
вышлите пожалуйста детальные фото Ваших станков.
Потому что от неё наоборот, желательно излишнее тепло отводить. Слишком разные требования к внешней температуре у свиноматки и поросят.
буду знать на будущее, спасибо.
У Меня синие 6 месяцев отработали, никаких проблем. Даже если потекут, сменю))
Я делал такую ради жесткости всей конструкции. Как выяснилось, толщина стенки трубы не так влияет на жесткость, как диаметр трубы. К сожалению не было у металлистов труб большего диаметра. Да и сами станки я варю сам, без помощников, а такую конструкцию легче всего вываривать в одиночку.
Через весь свинарник, во всех перестенках были оставлены окна площадью 2м2, для того, чтобы в теплое время, можно было сквозное проветривание организовывать. На зиму закрываю их пенопластом.
