Строительство свинарника. Страница 24 из 90
- Вьетнамские вислобрюхие свиньи, советы по содержанию и разведению . Часть 2
- вопрос по кормлению свиней........ Часть 2
- откорм свиней БВМД
- Порода свиней "мангал"
- Уничтожение свиней или людей?
- Строительство свинарника
- Порода свиней "мангал". Часть 2
- Уничтожение свиней или людей?. Часть 2
DOLF82.Все бы хорошо обшивать утеплителем- любым,но ТАТА права-ТОЛЬКО СНАРУЖИ! Если есть возможность прохода пара из помещения через стену-поверх утеплителя кладут паропроницаемую ветрозащиту и вентиляционный зазор 4-5 см между минватой(в случае с паропроницаемыми стенами только ее,на мой взгляд) и наружным обшивом из плотного материала. Если обшивать газосиликат,изнутри жесткую штукатурку(1:3),только тогда снаружи пенопласт. И то газосиликат подвержен выходу паров влаги длительное время,его все равно лучше обшить минватой "для стен",покрыть паропроницаемой ветровой защитой и через вент. зазор любым покрытием. Пенопласт хорош по обычному силикатному кирпичу,бетону,или внутри его,я делал деревянный каркасный двор с пенопластом - разочаровался. Минвата лучше однозначно. Я брал "КНАУФ-АККУСТИК",понравился(такой был недорого),но советуют базальтовую,говорят ее мыши не едят,типа колючая. Лучше делай,как положено в строительстве,сделаешь наоборот,когда утеплитель изнутри - замучаешься с сыростью на газосиликате,а значит он промерзнет,напитавшись водой,а впоследствии разрушится. Немного теории.Допустим,слой утеплителя изнутри по теплопроводности вдвое хуже теплопроводности внешней стены.Значит при температуре снаружи -20,а в помещении +10 на внутренней поверхности внешней стены будет 0 гр.,начнет собираться конденсат,который и вызовет намокание наружной стены.Когда утеплитель снаружи,точка росы будет внутри кирпичной стены,конденсата не образуется.
Вы хоть сами понимаете что пишите?
Спасибо за коментарий. Весьма интеллегентный.
Не согласна
ТАТА,я опыты на газосиликате не ставил,,но есть такой вариант в построенных в советское время домах - оштукатуренную изнутри, газосиликатную стену обложили снаружи декоративным силикатным кирпичом. Итог: При полной отсутствии вентиляции и тенденцией колхозников заваривать в доме фураж для скота повышенная влажность в помещении,потом намокание в углах(где холоднее!),вверху у стен,отпадывание обоев и т.д..Вероятно газосиликат постепенно набрал влагу - снаружи силикатный кирпич не давал ей выходить в атмосферу,стены стали холодными,начали промерзать,конденсат и т. д. Дома были очень холодными,натопить не могли. Летом - плесень.Я пишу,основываясь только на своих наблюдениях, разумеется могу ошибаться. Но если человек вместо пенопласта использует минвату,хуже не будет,а возможно будет лучше, так как газосиликат способен,на мой взгляд,пропускать сквозь себя немного влаги.И пенопласт может стать преградой на пути ее(влаги) эмиграции-)))) Хотя я не претендую на единственное правильное решение, просто точка зрения.
такое бывает если плохо уложен пенопласт(стыки пенопласта не заделаны),а вата фасадная только под штукатурку
Утеплять можно как с нутри так и с наружи.Чтобы не мокрели потолки и стены, нужно ставить принудительную вытяжку.Вот и весь секрет.
Глупость
Пожалуйста,объясните.
[quote="Геннадий Чепорук"]теплять можно как с нутри так и с наружи.Чтобы не мокрели потолки и стены, нужно ставить принудительную вытяжку.Вот и весь секрет.[/quotА просто по потолку трубы и на крышу через окно-потянет?
каменные стороения утепляют только с уличной стороны
У нас железный контейнер,я так думаю надо с обеих,но снаружи пока не потянем.И насчёт вентиляции,вытяжки-короче сыро.
достаточно утепления с улицы и обязательно вытяжка,в вашем случае по углам в самом верху
А вытяжка принудительная или повыше трубу над крышей? Внутри обшили,чтоб железо не ржавело. По всем углам не получиться,и окон нет с противоположной стороны,там соседи,и контейнер служит как забор. А вот если по всему периметру в два ряда трубы пластиковые с прорезями и в форточки или в одну форточку? Они почти под потолком,на фотке видно,пост693
лучше принудительную
Жена помогает укладывать пенопласт под стяжку(месяц назад).
Сейчас уже весь пол залили 5-7см. под уклоном 10 см. на 3 метра в сторону ямы. Вчера поставил окна, завтра начну клетки варить.
И у меня как раз вопрос к строителям. Чем стоит ошить потолок для утепления на зиму. Думаю пенопласт самый простой и дешёвый материал - пришить прямо к стропилам, а швы пеной пройти. Как Вы думаете? А стены планировал просто оштукатурить, не знаю - успею до зимы, ещё дел по горло.
Надо между стропилами пенопласт укладывать,а потом затянуть пароизоляцией
На фото не видно труб для самосплавной системы навозоудаления , будете насосом откачивать в септик?
Труба заложена, просто пробки под мусором не видно 3 штуки по 1-й в каждом отсеке.
[/quote]Надо между стропилами пенопласт укладывать,а потом затянуть пароизоляцией :hi:[/quote]
А я планировал оставить воздушную прослойку толшиной со стропилу, тем более высота позволяет, а потом обтянуть -пароизоляцией. Не обижайтесь, что спорю, может чего недопонимаю.
Можно и так только вот как вы потом будете пароизоляцию укладывать?
Не подумал, правильно, а так её можно к стропилам степлером. А пенопласта 5-ки хватит или десятку взять?
10 берите
Утеплил потолок пенопластом, мыши бегают как слоны,даже свиньи пугаются ))) На мой взгляд самое нормальное- по краям пэт. пленку, между-мин. вату!
Где покупали трубу и фитинги если не сложно дайте ссылку.Какие будут решетки?
Труба (по памяти 120) в свободной продаже в любом серьёзном сантехмагазине. На счёт решётки думаю использовать сетку для грохота дробилки (используют для просеивания щебня) ячейкой в 20 мм.(есть в закромах) очень крепкая, а если не выдержит, то усилить (проварить) арматурой. А ещё недавно пришла мысль, наберите в яндексе "лист просечно вытяжной" там много картинок и на любой металобазе есть и цена приемлемая. У нас 1м.*3м. стоит 1300р. - я думаю отличный щелевой пол.
Спасибо.
Спасибо
Тоже начал строительство новой фермы на 600 голов откорма в год. 41м. х 8м.
Фундамент с опалубкой почти готов!
Планировку свинарника нарисуйте
