Дешевое оборудование для свиноводства своими силами. Страница 47 из 55
1622 сообщения
29.12.2016 - 20:25
: 394
Народ,подскажите...
У кого есть ИК-обогреватели?
На какой высоте подвесить??
Экспериментировать времени нет.1кВт.
В свинарнике 10-15...град.
: Кузбасс
11.02.2015 - 18:29
: 1586
ВЛАДИМИР Никандров пишет:
Народ,подскажите...
Все равно придется экспериментировать.
У меня 3 вида ИК обогревателя 0,3 кВт, 0,5 кВт и 1кВт.
Пользуюсь только первыми 2 обогревателями, 1 кВт лежит в запасе.
Я их поставил в ихней берложке вместо потолка на высоте 1 метр.
1 кВт надо ставить на высоте примерно 1,2-1,5 метра.
Я бы посоветовал положить градусник на пол и выставить высоту так чтоб температура была 10-12 градусов.
29.12.2016 - 20:25
: 394
ksa76 пишет:
10-12 градусов
Новорожденным??
: Кузбасс
11.02.2015 - 18:29
: 1586
Новорожденным??
Для новорожденных 25-32 градуса,
Для этого лучше использовать лампу ИК
29.12.2016 - 20:25
: 394
ksa76 пишет:
лампу ИК
Да с лампами я уже четвертый год.....
Взрываются,и от конденсата,и так просто(под абажуром)
Короче попробовать с метра думаю....
: Кузбасс
11.02.2015 - 18:29
: 1586
согласен
обязательно градусник комнатный положите на пол. Интервал измерения более 30 минут.
Время на прогрев и т.д.
29.12.2016 - 20:25
: 394
ksa76 пишет:
Да,спасибо....Понял уже
220 cм.за час как было на полу 11,так и осталось....
А в инструкции допускается с 250см dntknw thank_you
PS Экспериментировал не у поросят,у них лампы пока ,аж две 250 и 150Вт.....
: штат Инякино
19.03.2010 - 12:27
: 22540
sandera пишет:
1)Надолго ли Вам ее хватит?
2)На мой взгляд с такой конструкцией у Вас в дальнейшем может пропасть желание применять бункерные кормушки.
3) На сколько расчитана голов?
4) Установленна не правильно.
mail victory живая до сих пор .
1)В марте сколько ей буит ... 6 лет . dri
Могу сказать что кормушка пережила апгрейд.
Внизу , не 2 кормоместа , а 4 , а перегородки сделаны типа из штапиков , только сверху .
3) одновременно на три гнезда .
Служит все так же , только для поросят которые на подсосе + отъеме до 8 недель.
Затем перевод в другое место , на другой бункер .
Дезинфекция - обжиг газом .
hi
: штат Инякино
19.03.2010 - 12:27
: 22540
ksa76 пишет:
А терморег не проще ?
Или ИК обогреватель с терморегом ?
А че ты не замутишь обогрев пола в берложке с терморегом ?
Проще не куда .
У меня в блоге есть самопальный , Вадим делал .
Вроде здесь или где в другом месте есть пример капитальной , крутой , не такой как у нас .
: штат Инякино
19.03.2010 - 12:27
: 22540
Где писал не помню , в какой теме, но с фотками и комментами .
goldenball пишет:
29.12.2016 - 20:25
: 394
Natascha.Reznikova пишет:
В 8ми клетках? Ну нах....
Я не перегоняю маток....
Хотел купить даже готовый подогрев(Пока золотой запас е)
На след.год буду думать. Сначала конденсат победить надо
И откорму навозоудаление како-нить...
: штат Инякино
19.03.2010 - 12:27
: 22540
тогда ищи потолочный вариант с терморегом .будет те щастие .
Маток только ими не грей .
: Каменское
12.07.2011 - 09:51
: 1125
beer
: Херсон
02.09.2011 - 22:22
: 2442
goldenball пишет:
Сейчас использую такие:
Скоки стоят, как себя зарекомендовали!
: Где-то на окраине Черновицкой обл.
15.02.2010 - 16:24
: 455
SSerVal пишет:
goldenball пишет:
И какая площадь? Кинь ссылку.
: Георгиевск
09.08.2015 - 18:10
: 1617
goldenball пишет:
Эх, вот взять бы да смастерить аероплан...да свалить к чертовой матери на какие нибудь тихоокеанские острова в районе экватора...На Мадагаскаре сейчас наверное хорошо....
А я иногда думаю о Фолклендских островах...Улететь бы на хрен туда,уединиться,с какой нить чужой прелестницей,забыть хоть на время обо всём...Там хорошо-прохладно.На экваторе мне не понравится)).
: Георгиевск
09.08.2015 - 18:10
: 1617
SSerVal пишет:
chizh пишет:
пойдет только крышку сьемную и лобзиком вырезать под лампу будет теплее и дешевле 125v
Также думал что придётся крышку делать, но лампа так греет что им там аж жарко и они расползаются в стороны, подключил лампы через регулятор напряжения, теперь красота, убавил напряжения на лампу, как раз економнее и лампы не так будут перегорать от скачков напряжения он ещё работает как стабилизатор!
Я раньше тоже мудохался с лампами,манежками для поросят.На проходе кидал газовую горелку...Уже третью зиму ничего не делаю.Стелю солому и всё.Подсыпаю по мере необходимости.Создаётся толстая подушка-тепла для малышей достаточно.Они крепенькими растут а не изнеженными.Да ,потом много чистить,ну и что?Главное чтоб помощник был))ИМХО,
29.12.2016 - 20:25
: 394
ИванР пишет:
Можно фоток свежих???
: Георгиевск
09.08.2015 - 18:10
: 1617
ИванР пишет:
Да у меня и старых нет.)Не понимаю зачем фотки?Сарай.Шесть клеток.По три слева и справа.Там мамочки с малышами.Делов то...Вот на базах (три их у меня) нет кормушек для корма совсем.Для воды есть.Полы бетонные.Заезжаю с тачкой и выкидываю на пол мешанку...Это место блестит как стол у хорошей хозяйки)).А вообще я забываю ,когда приезжают дети,,попросить их чтобы они научили меня как выкладывать фотки в инет)).Как научусь так и покажу.)
29.12.2016 - 20:25
: 394
ИванР пишет:
и старых нет
Это плохо...Типа на заборе написать...
Вот ребята 1мес-вес 12кг...
Но в тепле,и с престартом...
На фотке 18дней
: Георгиевск
09.08.2015 - 18:10
: 1617
ИванР пишет:
и старых нет
Но в тепле,и с престартом...[изображение]
На фотке 18дней
Мне по барабану,если не верите.).Ваш метод тоже хорош...Но я бы им не пользовался...Тепла идущего от тела матери и снизу из подушки-достаточно для малышей...Потом отъём.Они уже закалёнными уйдут в другую жизнь...Или например у меня их купят соседи или односельчане.А они привыкли сидеть в тепле...
: Георгиевск
09.08.2015 - 18:10
: 1617
На фотке 18дней
Владимир,нужно класть ориентир.))Чтобы видно было размер поросят.))НУ там коробку спичек,или зажигалку).
29.12.2016 - 20:25
: 394
ИванР пишет:
Можно завтра? Легко.Даже на весах электронных...Болты с гайками не подкладываю...
Рожденных 25.01.
Рыжих уже нет....У меня...
29.12.2016 - 20:25
: 394
ИванР пишет:
Мне по барабану
Мне тоже...
Пи@деть не мешки ворочать....
29.12.2016 - 20:25
: 394
ИванР пишет:
На улице -40...Круто...
Во дворе сколько ?5+
: Георгиевск
09.08.2015 - 18:10
: 1617
ИванР пишет:
У нас уже в понедельник обещают плюс тринадцать)).Я имел ввиду для нашей местности условия содержания(ЮГ России) а не Антарктиды.)
29.12.2016 - 20:25
: 394
ИванР пишет:
а не Антарктиды.)
В -25 у Вас не рожают?
Или в Ставрополе не бывает?
: Георгиевск
09.08.2015 - 18:10
: 1617
ИванР пишет:
Рожденных 25.01.
Да верю я вам ,верю.Что так взволновались то ,мил человек?Для юга Ставропольского края,мои условия вполне ...Я же не говорю,что и вам так надо в ваших холодах.
29.12.2016 - 20:25
: 394
ИванР пишет:
То есть,это форум Ставропольцев? И только для них?
: Георгиевск
09.08.2015 - 18:10
: 1617
ИванР пишет:
а не Антарктиды.)
Бывает.Вот у меня есть знакомый фермер.Так там вообще кошмар.Однако поросята-класс! Навес.Под ним клетки с земляными полами.И толстая соломенная подушка.Я посмотрел на них однажды...И не стал заморачиваться с отоплением,лампами,берложками,манежками...))
