Бактерии для переработки навоза и отопления. Страница 31 из 63
- Вьетнамские вислобрюхие свиньи, советы по содержанию и разведению . Часть 2
- вопрос по кормлению свиней........ Часть 2
- откорм свиней БВМД
- Порода свиней "мангал"
- Уничтожение свиней или людей?
- Строительство свинарника
- Порода свиней "мангал". Часть 2
- Уничтожение свиней или людей?. Часть 2
по норме 0,8м на голову при обычном содержании
вы тоже бактериями пользуетесь?
что значит тоже?
https://www.youtube.com/watch?v=T2PmzaYbKhU
не понятно,к чему ссылка или к кому
Усовершенствованный Байкал-М:
В состав микробиопрепарата входят фототрофные бактерии, молочнокислые гомоферментативные кокки, молочнокислые гомоферментативные и гетероферментативные лактобактерии, азотфиксирующие бактерии, одноклеточные грибы и др.
"Рекомендации по применению "КЭМ БИН БАЙКАЛ” в животноводстве.
Внимание! Из микробиопрепарата - водная суспензия (ВС) - для применения готовят рабочий раствор разбавлением не хлорированной водой в 10- 500 раз в зависимости от назначения.
1.Ферментация кормов для животных. Приготовление кормов (ферментируемых) : 100-200 мл ВС «КЭМ БИН БАЙКАЛ» + 200 мл мелассы или патоки + 5-15 л воды. Все размешать и смешать со 100 кг корма , (крупного помола зерно и др.). Влажность смеси 50-60%, температура ферментации +30-33о С и время 4-7 суток.
Способ применения: КРС от 20-300 г/сутки на голову, свиньи 20-200 г/сутки/голову, куры 31-70 дневные 0,4-0,7 г/сутки голову, гуси от 1 до 5 месяцев 0,25-5 г/сутки/голову и в виде добавки до 5% к обычному корму или это примерно 1/20 часть. Выдача корма: 2-3 раза в сутки.
В чистом виде ферментируемые корма используют при желудочно-кишечных заболеваниях животных при норме выдачи до 2 раз в сутки, как правило , во время утреннего и вечернего кормления..
2. Применение препарата как дезодоратора: обработка помещений, подстилок и т.д. – улучшает экологию содержания животных - (рабочий раствор 1:100,) расход 1 л на 10 м 2 каждые 5-7 дней.
3. Использование препарата на начальных стадиях обработки сточных вод в резервуарах, отстойниках и навозосборниках (рабочие растворы 1:100 до 500 ) и перед применением желательно добавление в рабочий раствор отходов препарата сахарного производства в количестве 20-30 мл на 1л препарата.
4. Обработка подстилок проводится методом смачивания или орошения в отсутствии животных ( срок ожидания 30-60 минут). При обработке отходов животноводства применяют рабочий раствор 1:10 и перед применением желательно добавление в рабочий раствор отходов препарата сахарного производства - 20-30 мл на 1л препарата. Разбавленные растворы используют в течение 1-2 дней.
Применение препарата с дезинфицирующими средствами не совместимо.
Рекомендации по применению "КЭМ БИН БАЙКАЛ” при компостировании.
Ускоренное приготовление компостов из разных органических веществ с последующей их минерализацией и гумификацией.
Внимание! Из микробиопрепарата - водная суспензия (ВС) - для применения готовят рабочий раствор разбавление не хлорированной водой до 100 раз в зависимости от назначения. При компостировании в рабочий раствор препарата желательно добавление отходов сахарного производства - 20-30 мл на 1л рабочего раствора.
1. Приготовление КЭМ-компоста:
а) На 1м3 компоста вносят концентрированного (не разбавленного) ВС «КЭМ БИН БАЙКАЛ» препарата из расчета 2-4 л. Это количество ВС «КЭМ БИН БАЙКАЛ»- препарата вносят в компост путем разбавления в 50-100 л. воды (объем воды зависит от влажности компоста). Конечная влажность компоста доводят до 50-65 %.
б) Слои компоста (навоз, ботва , листья или любая другая органика) сверху обильно пересыпают огородной или тепличной почвой до 5-7 см (получается «слоеный пирог»). Равномерно увлажнить рабочим раствором препарата (влажность 60-65 %). При добавлении опилок, соломы и др. в компост вносят минеральные удобрения : азот - 1-5 кг/т, фосфор – до 1 кг/т, калий – до 0,5 кг/т и др. Высокую кислотность нейтрализуют известью пыловкой и др. до рН 6,5 -7,0. Накрыть пленкой. Температура компоста 30 - +35 о С. Компост в течение месяца желательно перемешать (перевернуть) до 2 раз механически или в ручную. В период первого перемешивания добавить 1-2 л/т ВС «КЭМ БИН БАЙКАЛ» разбавленным в 50-100 л воды ( в зависимости от влажности ). Через 3 -4 недели компост можно применять.
Внимание! Если для компостируемого материала требуется разогрев в буртах с целью уничтожения патогенов (гельминты и др.), то это производится до внесения препарата «КЭМ БИН БАЙКАЛ» в компост и после его охлаждения до +25-35 0 С !
2. Приготовление КЭМ - компоста при ферментации смеси фугатных остатков очистных сооружений с " КЭМ БИН БАЙКАЛ" при добавлении 30-40 % торфа, опилок и др., азотных и фосфорных удобрений ( предварительный прогрев до+ 60-700С в течение 2 часов и остыванием до 25-30 0 С для удаления гельминтов и.др.). Норма внесения не разбавленного ВС " КЭМ БИН БАЙКАЛ" 2-3 л/м3. Применяют рабочий раствор 1:50 . Этот материал используется как удобрение или как наполнитель малогумусных почв.
3. Для выгребных ям и туалетов не разбрызгивая препарат - 200-500 мл. ВС КЭМ БИН - разбавить водой в 3-5 раз и несколько раз за лето вылить, не разбрызгивая препарат в предназначенное место. Через некоторое время устраняется запах.
4. Наибольшая эффективность микробиопрепарата проявляется в виде компоста «КЭМ БИН БАЙКАЛ» при осеннем или весеннем внесении его в почву, при мульчировании и при добавлении в лунку (0,5-1 стакан) препарата (200 мл на 10 л воды) при высадке рассады растений (огурцы, капуста, кустарниковые и др.)."
не знаю как ведет себя ваш препарат зимой,а мой в нижнем слое создает температуру +40 градусов,верхний -(15-20 см)-+15 ,зимой не замерзает и создает + температуру.Да и заливать бактерии можно не выгоняя свиней из станка
просто необходимо знать работает это или это всё пустые разговоры
у меня работает,фото я выбрасывала выше
Недавно ко мне приезжал родственник,с сорказмом попросил показать что я там за подстилку сделала,показала,дала потрогать,понюхать,стал ногой-говорит:"Тёпла".Сказал так:"Каб не пабачыу сам не паверыу бы".Теперь сам загорелся,хочет тоже так как у меня,сказал чем каждый год,два доски менять и гавно вывозить лучше я на етыя микробы потрачусь.вот так.
Здравствуйте Все,читаю давно но пишу первый раз.Очень интересует опыт по глубокой подстилке,я сам пробовал на Байкале три месяца всё работало ,но потом стало очень жидко в клетке (потом работник через год когда уволился сказал что из корыта всё что свиньи недоедали выкидывал в подстилку и она просто закисла).Клетка 12М2 было 11 свиней (4 месяца возраст)потом они подросли и места стало мало .А так всё было нормально ,если б бактерии не закисли.Теперь хочу сделать всё на бактериях.Опыт Азкатринка понравился,хочется знать как готовится подстилка ,я так понял что там не только одни опилки .
Здравствуйте Asfalt.По технологии мы выкапывали корыта глубиной 1м,потом речной песок,веники любой породы,затем солома либо опилки(у нас опилки)слой где-то 45 см немного навоза,проливается бактериями,снова засыпали опилки до нужного уровня и снова бактерии,сразу же запускается живность,т.к.бактериям нужны свежие поступления
(свежие фекалии)Все.Только нужна хорошая вентиляция,летом мало того что жара,так ещё и подстилка теплая.Мои свиньи(а они у меня разные)подстилку не капают,ну если только холодно на улице тогда делают небольшую люльку себе,дальше не роют,так как чем ниже тем жарче.Свиноматки когда поросились лампы я не включала,так как тепла хватало более чем,свиноматка им тоже делала люльку на ночь,а утром я прихожу, сапогом все разровняю и все.Проливаю раз в месяц бактериями,влаги они не боятся .Подстилка делается на 5 лет.А про препарат почитайте сами, называется Биохлев.
Азкатринка спасибо за ответ. почитаю про биохлев , в начале темы есть про водограй я думаю это одно и тоже.
Краткая инструкция по расчёту дозировки биопрепарата "Водограй + чистый хлев" при выращивании животных на глубокой подстилке.
Технология глубокой подстилки может применяться и при содержании других животных (например кроликов), а так же птицы.
1. Доза препарата рассчитана на период применения 1 месяц.
2. В инструкции указана масса дозы сухого биопрепарата.
3. Готовый к применению биопрепарат – необходимая доза сухого биопрепарата, разведённая в воде.
4. Препарат разводится с объёмом воды, достаточным для равномерного орошения всей площади подстилки.
5. Температура воды для приготовления биопрепарата должна быть от +20° С до +35° С.
6. Настаивать биопрепарат в воде необходимо помешивая в течение 20 минут.
7. Стартова доза - 50 грамм биопрепарата на 1 животное.
8. Ежемесячная доза - 5 грамма биопрепарата на 1 животное.
Пример расчёта дозировки при выращивании животных на глубокой подстилке:
Внимание!!! Объем и состав слоев подстилки должен соответствовать рекомендациям производителя препарата!
Хлев на 10 свиней
• Стартовая доза составит 500 грамм биопрепарата
• Ежемесячная доза - 50 грамма биопрепарата
• Стартовая доза вносится лишь однажды при введении подстилки в эксплуатацию.
• В дальнейшем упаковки 500 грамм достаточно для эксплуатации подстилки на протяжении 10 месяцев!
Получить консультации, купить биопрепарат для несменяемой глубокой подстилки в России Вы можете обратившись к нам удобным вам способом.
И Биохлев
Пример: на 10 голов свиней нужно 1 кг препарата на срок 12 месяцев, то есть затраты в год на одну голову 172 грн . Если пересчитать на зарплату рабочих для уборки навоза, утилизации отходов, то получается весьма экономно.
Получается, Водограй выгоднее - на 10 голов 0,5 кг по цене 6000 кг. Биохлеб 1 кг по цене примерно 5880.
Вот ещё препарат:
"Биопрепарат Микрозим(tm) КОМПОСТ ТРИТ содержит высоконцентрированный комплекс живых естественных термофильных аэробных микроорганизмов и натуральных ферментов пищевого класса - внеклеточных белков обладающих способностью к расщеплению органических субстратов: целлюлозы, лигнина, волоса, жиров, белка, волокон. Это натуральные ферменты пищевого класса, полученные путем выращивания микробиологических культур-продуцентов. Воздействие ферментов на органические вещества аналогичны процессам, происходящими в пищеварительном тракте человека - ферменты вызывают реакции разложения органических веществ на легкоусваиваемые организмом элементы. Кроме ферментного комплекса биопрепарат содержит живую консорцию 12 видов (штаммов) аэробных факультативных термофильных микроорганизмов-сапрофитов: актиномицетов, грибков, плесневых, дрожжевых бактерий, заквасок, научно отобранных из природы (почва), и улучшенных научными методами биотехнологии ступенчатой селекции до получения эффективных продуцентов органорасщепляющих
Промышленная площадка компостирования отходов.
Компостирование органической массы
Компостирование органической массы.
Компостирование пищевых отходов
ферментов, способных расти и давать высокую продуктивность в различных условиях. Микроорганизмы активно синтезируют специфические ферменты, разлагая с их помощью органические субстраты воду и углекислоту. Активность микроорганизмов также выражается в эффективном использовании соединений азота и фосфора. В состав биопрпарата также могут входить научно отобранные штаммы бактерий антипатогенов – антагонистов патогенной микрофлоры, за счет своего численного перевеса в десятки и сотни раз сокращающих сроки выживаемости патогенной микрофлоры и гельминтов, имеющих ограниченные сроки выживаемости. Влажные отходы являются идеальной средой для полезных микроорганизмов. Уже через 24 часа после внесения препарата в отходы, бактерии из биопрепарата заселяют весь объем отходов и существенно подавляют активность патогенной микрофлоры. Биопрепарат Микрозим(tm) КОМПОСТ ТРИТ не токсичен, безопасен для человека и окружающей среды, соответствует 5 классу опасности. Инокуляция готового к компотированию органического сырья биопрепаратом <<КОМПОСТ ТРИТ>> позволяет в 3-5 раз быстрее получить гумус, свободный от патогенов, гельминтов и жизнеспособных семян сорняков. Биопрепарат <<КОМПОСТ ТРИТ>> может применяться одновременно с технологией вермикомпостирования для предварительной гумификации органического сырья до состояния пригодного к усвоению червями.
Разложение и обращение в гумус отходов, имеющих длительный срок компостирования - древесных опилок, бумаги, листьев сокращается в 3-4 раза. При обычном компостировании, древесные опилки, хвоя, превращаются в гумус в среднем за 1.5-2 года, а при компостировании опилок обработанных биопрепаратом (смесь препаратов "КОМПОСТ ТРИТ"+"ВЭЙСТ ТРИТ"), разложение опилок до состояния гумуса достигается в сроки от 3 до 4 месяцев.
6. Обработка навоза, помета биопрепаратом позволяет уменьшить массу отходов на 50% до 80%, а конечный продукт является удобрением. Заселение 100% массы навоза аэробной микрофлорой обеспечивает дезодоризацию навоза. Время микробиологической переработки обработанного биопрепаратом навоза составляет от 1 до 2 недель.
7. При компостировании отходов сточных вод - осадков, шламов, в биопрепарат добавляются углеводородокисляющие микроорганизмы, а также микроорганизмы синтезирующие липолитические, гидролитические, протолитические и другие ферменты, разрушающие нефтепродукты, жиры, белки, углеводы."
Вполне может подойти для подстилки.
Да угомонитесь уже.
Всё, успокаиваемся.
Ответ получил сегодня:
"Вам нужен биопрепарат Микрозим(tm) Вэйст Трит.
Расход 50 граммов на 1м3 подстилки, цена 1600
рублей на 1 кг. Время работы без смены подстилки
2-3 года."
Вполне бюджетно.
Действительно Алексей,что за реклама препаратов,вы покажите лучше как ваши препараты действуют в вашем хозяйстве,раз влезли в эту тему.
Где вы увидели рекламу? Я лишь выкладываю информацию для обсуждения. Понятно, что это задевает тех, кто впаривает бактерии за 4000 и дороже.
Если вы обо мне(впариваю),то вы тут вы не правы-я вкратце описала технологию,о которой меня попросили рассказать,а тот или иной препарат выбирает каждый на своё усмотрение.Да и ознакомиться с разными видами бактерий можно в нете,а вы Алексей выложили бесполезную информацию.
Алексей,было бы гораздо интереснее читать вашу инфу,подкреплённую фото с вашими питомцами на этих бактериях
Завтра планирую вносить бактерии в опилки, еще раз перечитал инструкции все. Кукурузной муки у нас нет, только крупа кукурузная, наверное буду брать отруби.
Dima kz,а для чего отруби?
В этот раз без обмана, китайские камрады не подвели - суток еще не прошло как заселил бактерии и они работают, идет тепло. Пока еще перегородки делаю, свинок не завел на опилки, вожу от них в тележке отходы и высыпаю поверх и вилами смешиваю.
А какими бактериями воспользовались
вот эти бактерии
такие же как у меня
,а чего свинюх не запускаете сразу?
