Курятник. Самый обычный.. Страница 56 из 85
- мини куры
- Маран. Общая тема.
Потолок, конечно
Это я некорректно выразилась ))) Поправлю
Очень хотелось сделать всё сразу и красиво, но увы, в связи с некоторыми обстоятельствами все отложенные на курятник финансы утекли
На перезимовать хватит, изнутри будем покрывать известкой, а снаружи - всего то горбыль оторвать и зашить красивой досочкой или блок-хаусом
А на выгул планируем оцинкованную сетку, и сверху скорее всего половина крытая, половина - той же сеткой. По плану должен получиться выгул на 50 м2, надеюсь 10 курочкам хватит
Не не, обшивка курятника и постройка выгула - первый пункт в планах на следующий сезон
По фото не совсем понятно - выгул сверху чем-нибудь закрыт?
Мы в этом году тоже построили новый курятник, по опыту точно знаю. что сверху нужно обязательно закрывать от осадков, иначе осенью будет грязь непролазная
Да и весной...
Вот, что у нас получилось
Pavel280608, это просто замечательно, когда все сразу так красиво сделано!
у нас в старом курятнике сетка-рабица на выгуле 5х5см, воробьи замучили. Пришлось дополнительно закрывать мелкой сеткой.
Замечательно получилось)))) Молодцы!
Выглядит отлично! Очень эстетично
можно ссылку, интересно посмотреть, поучиться.
https://fermer.ru/comment/1077143363#comment-1077143363
Сверху закрыто сеткой которую строители используют закрывая фасады зданий и строительные леса при строительстве, но Вы правы грязь непролазная уже есть, она появилась сразу как только сожрали всю траву. Поэтому сейчас планирую выгул засыпать песком, что бы вода не задерживалась и было более менее сухо, а весной буду делать крышу из поликарбоната тонированного, что бы и не капало и не сильно грело
У меня не рабица, но тоже 5х5, воробьев пока не замечено, но у меня и куры почти как бойцовые петухи друг друга гоняют все чего то делят, хотя все одного возраста, так что у воробьев в моем курятнике шансов нет!
Повезло!
Вчера зашел в курятник и подумал, а что это у меня столько места зря пропадает по верху стен и решил сделать клетки для перепелов и подвесить их по верху стен. Сегодня купил необходимый материал, на этой неделе сделаю. Сделаю выложу фото, может кому то будет интересно, ведь дурной пример заразителен.
Мне больше нравится использовать для засыпки выгула опилки. Песок перемесят как и землю довольно быстро, а опилки замечательно идут в огород или под кусты, готовое удобрение (только они подкисляют почву, надо это учитывать).
Опилками засыпал, хватило на три дня! У нас сплошная глина и для того что бы вода уходила, а не стояла сначала надо обязательно песок.
Я тоже засыпаю опилками. Но предварительно после дождя собрала все глиняно-навозное месиво в вёдра и вынесла с участка, разложив вдоль забора. Зато летом трава не будет по забору виться! И только потом насыпала опилки. Стало замечательно!
тогда уж щебень..
А выносить этот щебень с участка вместе с навозом сам будешь? И куда потом эту адскую смесь девать? На удобрение уже не пригодно, ну если только вручную щебень выбрать, а навоз по назначению.....
раза три за сезон чистили граблями, ну попадется немного щебенки, не страшно.. весной перекопаю, прожарю газовой горелкой, подсыплю опять песка/щебня.. но у меня не так много выгулов, около 100м2 в общем.
Привет.
Песок норм, только если не меньше 50 мм слой, а сверху опил можно. Опил с гуано грабельками и ... Ну и воде дырочку оставить. Вероятно придется раз-два в год менять/досыпать песок.
Экспериментально на уклон около 15 гр ведро песка высыпал, а то как дожди не забраться - уже месяц лежит, не как новый, но виден и не скользко.
Лучше навес сделать,много плюсов
выгул примерно соток шесть. Где такой навес раздобыть?
песок буду сыпать толщиной 10 см, пролью водичкой, утрамбую, а с верху можно и опилки что бы легче было навоз убирать. Но по песку можно будет хотя бы ходить нормально, не то что по каше из мокрой глины и навоза. А щебень однозначно нет, я же люблю своих кур, а не любил бы - заасфальтировал!
Так само получилось, что я для себя нашла решение этой проблемы. У меня для цыплят, а сейчас уже для курчат, есть на участке отгороженный ничем не накрытый от дождя вольер. За всё лето я цыплятам кидала много травы. Они выклевывали нежные листочки, а стебли - оставались и засыхали. Получился хороший слой стеблей травы. В результате после наступления осенних дождей, как только прекратится дождь и чуть просохнет - можно выпускать курчат гулять, почти ни где нет грязи. Только местами, где было мало травы или она сдувалась с краю ветром. Посмотрю, как будет дальше. Еще не знаю, буду ли весной перекапывать или может буду продолжать поверх кидать траву.
Потом она перегниет и опять образуется рыхлая перегнойная грязь.
Опилки куры быстро смешают с песком,лучше один песок. Если засыпать большим слоем опилок,то после дождей наберут влаги и будут долго её держать,неизвестно когда просохнут.
Песок наше всё !
Вчера закончила уборку одного отсека (3*6) открытого выгула, адов труд.
У нас не засыхает, а гниёт.Аромат невыносимый,после дождей скользко.Пласты со стеблями поднять тяжело.
маруся21, добрый день. У Вас на фото, рядом со щитком, я так понял вентиляция подключена через таймер. Не подскажите, как этот таймер себя ведет при перебоях с электричеством?
Я слышал что он сбивается и приходится что то настраивать....
Не у всех выгулы по 6соток,и можно часть выгула накрыть
Как и обещал выкладываю фото размещения в курятнике перепелов. Цена вопроса 3000р (стоимость материала)+2000р сами перепела. Кстати несутся как из пулемета!
Привет.
Мой опыт использования дефлекторов для увеличения естественной тяги говорит - фигня это. Использовал ЦАГИ и Вольперта-Григоровича. 110 труба. Перепад высоты от забора до выхлопа 2,5 метра. Так же , в мороз имеется склонность к обмерзанию и остановке с последующей заморозкой прохода. Только принудиловка. Все прошлую зиму держал +12 и канальник работал по 30 мин в час. С 22 до 5 утра выключал. И всё равно сырова то...65-85 процентов влажности.
