Курятник. Самый обычный.. Страница 55 из 85
- мини куры
- Маран. Общая тема.
Внутри. Одна дыра 1.5 метра в высоту, 20-25см в ширину столько же в глубину. Выламывали старые насесты и гнезда.
Вот такой у нас получается курятник, бюджетный вариант
Каркас из бруса, вместо фундамента шпалы, выставленные по уровню и скрепленные скобами.
Утеплитель будет базальтовый.
Такой вопрос. Если сделать пирог стены: фанера (внутри)-пленка полиэтиленовая-утеплитель-вентзазор 20 мм-доска (снаружи уже обшита) - не будет намокать утеплитель?
И как лучше сделать крышу? Снизу обшиваем доской, потом пленка, потом утеплитель, сверху опять пленка, и сверху так же доска заборная - возможен ли такой вариант? Или лучше делать совсем без пленки? И где делать вентзазор, если он там нужен вообще?
Перечитали кучу информации, но так и не смогли придти к общему знаменателю...
Доску заборную страшную, которой сейчас обшит курятник снаружи, надеемся заменить в следующем году плитой ОСБ или красивой ровной доской. Пока на скорую руку вот так, из того, что есть дома.
Нету... И денег на них нет. Были, да из-за внезапно нагрянувшей аварии сплыли
Есть только пленка, а делать надо
Эти поперечины для вентзазора (между утеплителем и внешней доской). Укосины сделаем, спасибо!
ЛС
Даааа)))) Вот пёсики у вас))) А у нас от бывших владельцев дома только табличка "злая собака" осталась, люди с опаской заходят и спрашивают где собака. Я говорю что акромя злой хозяйки ни кого нет )))))))
цитата
Погодок? У меня 2 из 4 погоди. А любители вы садик как люблю его я ?))))) Еще один мелкий самый ждет своей садовской участи )))
завалится от прыжка тяжелой птицы?
у меня тоже не легкие, первомайки и билефельдеры, не заваливается. Каркас с металлической трубы ду15 сварил, прокрасил. Насесты - бруски 50х60, углы скруглены..
Лиля, расскажите как Вы научили кур проходить сквозь занавеску. У меня не получилось, пришлось оставлять лаз частично открытым. Даже сквозь разрезанный на полосочки плотный полиэтилен не проходили. Подойдут, посмотрят и отходят
ЛС
Дааа, большие пёсики, в обиду хозяку не дадут!
все очень узко: двери, внутренний проем....
не люблю узкие двери, коридоры.. везде делаю не меньше 80см, а в птичнике коридоры под тачку. стружку менять намного быстрей, когда снеговой лопатой и в тачку..
Девчата, вы ничего не попутали
они решили что это кровать
День раздвигают сначала в сторону утренних часов. Дойдя до 5-00, начинают двигать вечерние часы.
Читал тему , и набросал цитат!! Без обид кто себя узнал !
Черёмуха мух отгоняет? это правда
Привет.
Вопрос задали не мне, но позволю себе рассказать о своем опыте.
вопрос - расскажите как Вы научили кур проходить сквозь занавеску. У меня не получилось, пришлось оставлять лаз частично открытым. Даже сквозь разрезанный на полосочки плотный полиэтилен не проходили. Подойдут, посмотрят и отходят
Прикрепил разрезанный на полоски занавес и отогнул три полоски по центру так, что бы не мешали проходу. Привыкли - опустил одну полоску и т.д. до полного перекрытия лаза.
А мы продолжаем строить наш бюджетный маленький курятник.
Сделали крышу, пока не утеплили. Планируем это сделать уже после переселения кур, температура пока позволяет.
Заложили в стены пенопласт (толщина 150 мм), обшили изнутри старой вагонкой и березовой доской.
Осталось сделать переднюю стенку (повесить дверь, утеплить стену). После этого заселим кур и перенесем их летний небольшой выгул, и на этом всё. Большой выгул будет уже в следующем году. Как-нибудь перезимуем
Еще такой вопрос. Вагонку и березу нужно чем-то обрабатывать дополнительно? И обязательно ли это делать перед заселением кур, или дотерпит до весны?
Известью промажьте..Береза без обработки не айс.А с известью -нормально постоит.
Хочу спросить у знатоков. Собираемся построить своими силами курятник, точнее брудерятник, для содержания цыплят, возможно перепелов. Естественно, максимально бюджетно. Считала на калькуляторе теплопотерь, так и так пробовала, подставляла разные материалы. В общем, получается так, изнутри наружу: Гипсокартон, воздушный зазор( он же обрешётка до гипсокартона), пароизоляция, минвата 10см, ветрозащита, вентилируемый фасад из ОСБ. Правда вот чем еще покрыть изнутри, чтобы было легко дезинфицировать. Сам курятник каркасный из бруса 50*50, минвата между брусками 5см, и следующий слой минваты снаружи с перекрыванием предыдущего слоя. Покритикуйте мой проект, вдруг есть более простое и дешевое решение, а я его не вижу. И насчет крыши подскажите. Как ее правильно делать? Вот прямо послойно, а то в имеющемся курятнике мы ее как то неправильно сделали.
Спасибо за вежливый, доброжелательный и информативный ответ! Конечно, перечитать 57 страниц темы гораздо проще, чем задать вопрос и получить ответ.
П.С. Если кто-то может реально помочь - обсудить мой проект стены и подсказать по слоям потолка, буду очень признательна!
Воздушный зазор можно делать на внутренних стенах, но не на наружных.
Грызуны живут в обычном пенопласте почему то.Даже не то что живут и просто грызут ее в "семечки"превращая,когда голодные.Но минвата намного лучше из всех вариантов,если у вас грызуны водятся.
Так он и получается внутри. Это получится изнутри к каркасу мы прикрепим пароизоляцию, к ней бруски для обшивания гипсокартоном и к ним гипсокартон. Или лучше его сразу к каркасу пришить? И внутри этот гипсокартон чем лучше закрыть? Просто я выбрала гипсокартон для внутренних стен из-за его невысокой стоимости по сравнению с другими материалами - осб, фанера. Или другой вариант - вместо гипсокартона обшить каркас изнутри панелями ПВХ, так как они легко моются.
курьи ноги, минвата от влаги просто под своим весом сползет и будет очень холодно, для птичников это вообще не вариант. проверено.к тому же есть калькулятор точки росы, при утеплении в 5 см , влага будет на внутр. поверхности.
Так у меня же не 5 см, а 10 см минваты. На калькуляторе точки росы считала, конденсата не было в таком пироге. Насчет сползания - такое действительно было? Просто я о таком не слышала. Кстати на калькуляторе точки росы тот же пирог, но с пенополистиролом, так там оооочень много конденсата при тех же условиях. А с минватой конденсат не показывает, хотя теплопроводность у них совершенно одинаковая 0,04.
Покажите ссылку калькулятора точки росы, спасибо.
Спасибо за ответ.
В следующем году будем отрывать внешние доски (менять на доски получше), и поглядим, что будет с пенопластом. Если увидим следы грызунов - будем думать, возможно заменим на другой утеплитель. Пока большого нашествия мышей и крыс не замечаем, надеюсь так будет и дальше.
Вроде бы вот так http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20161009221418sxnsndu
Спасибо!
Если увидите следы грызунов, пропеньте прямо через стену. Мыши не едят пенопласт, они делают в нем ходы, но сам пенопласт никуда не девается. пена заполнит пустоты и стена будет как новая, без капитальной переделки. Пустоты в стене вы заметите по сырым пятнам на обшивке внутри. Просверливайте там дырку и пеньте пистолетом.
С ватой сложнее.Ее придется менять. с разбором обшивки.
я сделал так в новом куро доме; каркас 150Х 50 еще брусок набил 5 см получилась стена 200, из внутри пирог; доска дюймовка , пенопласт 5 см, опилки 15 см, доска в елочку с улицы. тепло, дешево, сердито. фундамент семыкина внутри и по периметру кладка из стеклотары - монолит, вокруг отмостка из бетона , чтоб крысы не подкопали под фундамент. собака крысолов бонусом в свободном выгуле.
Спасибо большое за совет!
Сегодня доделали переднюю стенку, повесили дверь. Сейчас муж проведет туда свет, и ночью переселю наших курочек.
Я на форуме новичок и если что то сделаю не так, не судите строго. Хочу тоже поделится своим опытом построения курятника. Курятник размером 3,5х2м + выгул 3,5х5м. материал стен внутри эмитация бруса, утеплитель пеноплекс и с наружи блок-хаус. Пол и потолок тоже с утеплением пеноплексом. Сумма постройки 60000р. включая выгул. Конечно хотелось бы не только рассказать о своем курятнике, но и услышать мнение и советы форумчан.
Внутри курятника инфракрасный обогреватель с регулятором температуры, вытяжка ( вентилятор с датчиком влажности), освещение светодиодная лампа с таймером вкл/выкл и все это запитано через УЗО во избежание возгорания проводки.
А это собственно те персонажи ради которых все это строилось
Такой классный у вас курятник!
Красиво, аккуратно, с любовью
Мы свой закончили наконец. Все на скорую руку, из подручных материалов. Осталось утеплить потолок, зашить зазор между кровлей и потолком, и утеплить дверь. Но это уже мелочи
В следующем году тоже будем наводить красоту - нормальная обшивка, большой выгул
Он стоит на том месте где обычно делают навес для машины или гараж, прямо при входе на участок. То есть на самом видном месте, поэтому должен выглядеть более менее прилично. Правда травки в выгуле не осталось примерно через три недели, все сожрали! теперь хочу засыпать весь выгул песком, что бы не так грязно было
Дешевле и эффективнее утеплить потолок, а не крышу. Для крыши важна вентиляция и в курятнике ее можно сделать не утепленной
