Курятник. Самый обычный.. Страница 43 из 85
2525 сообщений
11.01.2011 - 13:19
: 12119
Михаил068 пишет:
lborodach пишет:
Михаил068 пишет:
Крупная сетка над циплятником(от ворон,кошек)
покупал на птичке.
Пластиковая? И на зиму не снимается?
Нет сетка веревочная,на зиму не снимаю.
А на заднем плане(от соседей)маскеровочная.
Что-то я такой не встречала ни разу
10.01.2016 - 15:27
: 105
lborodach пишет:
Михаил068 пишет:
lborodach пишет:
Михаил068 пишет:
покупал на птичке.
В москве на Птичем рынке.
: Анапа
22.01.2015 - 00:00
: 660
lborodach пишет:
у меня сверху тоже сетка... из тонкой веревки... сетка рыбацкая... ширина 6 метров...беру 6-7 метров.
накрываю двор 4Х5...и с боков свисает по пол метра примерно...
11.01.2011 - 13:19
: 12119
Спасибо, буду искать весной
: Пушкинский р-н МО
02.04.2015 - 16:04
: 232
10.03.2010 - 16:05
: 22091
В Рязани делают где-то такие сети (рыбацкие). Тоже нужно. Бум искать. Я натянула мелкую сетку, в ней постоянно мелкие птахи запутывались. Выручала их из плена не раз. А несколько штук так и не заметила - высохли, бедняжки. Так жалко стало. И я сняла эту сетку.
10.01.2016 - 15:27
: 105
Сетки с мелкой ячейкой не подайдут. Зимой мокрый снег все залепет и сеть порвеца.Вы вроде все с московской области,не поще сеть купить в москве на птичке?Там и выбор большой.
11.01.2011 - 13:19
: 12119
morozzula пишет:
Привет.
Можно попробовать http://setka-plenka.ru/catalog/setka-fasadnaya/setka-fasadnaya-dlya-stro...
Эта сетка негодится, ее нужно снимать на зиму, со всеми вытекающими.
: Свердловская область
28.08.2012 - 19:21
: 7067
http://setka-plenka.ru/catalog/setka-shtukaturnaya/setka-shtukaturnaya-u... Вот эта точно подойдет. у меня два года стояла, потом снял из-за перепланировки... смотрите У-13.. очень крепкая...
11.01.2011 - 13:19
: 12119
Николай М пишет:
У меня местами такая, пойду попозже сфотографирую, как перезимовало
: Мытищи
20.09.2013 - 18:36
: 628
И я за опытом к Вам...возраст пенсионный практически...!
Германия
27.02.2011 - 18:50
: 714
Ираида Иннокентьевна пишет:
http://setka-kasimov.ru/catalog
а это как мне кажется магазин при этой фабрике
http://seti-neptyna.ru/katalog/c8-Del_nitochnaya_uzlovaya_poliamidnaya.html
: Анапа
22.01.2015 - 00:00
: 660
сети (рыбацкие).
http://www.fishing-seti.ru/catalogue/?id=353 вот нашла сетеполотно...
Германия
27.02.2011 - 18:50
: 714
СвеЧер пишет:
сети (рыбацкие).
по Вашей сылке толщина нити меньше 1 мм.
имхо.это не очень хорошо.
: Анапа
22.01.2015 - 00:00
: 660
alexskir пишет:
так капроновая же... blush2 завтра свою гляну...
13.02.2013 - 11:55
: 153
Михаил068 пишет:
.Сдесь на фото четко видно что солнце летом в курятник не поподает(не так жарко) А зимой наоборот вовсю светит в курятник
Я потрясена такой красотой!!! Здорово! Спасибо за идеи!
10.01.2016 - 15:27
: 105
Вот был на даче специально сфоткал.
10.01.2016 - 15:27
: 105
Вот еще
Германия
27.02.2011 - 18:50
: 714
Михаил,а какая толщина нити?
размер ячеи?
10.01.2016 - 15:27
: 105
Ну для маштабности я специально спичичный коробок поставил. smile3
10.01.2016 - 15:27
: 105
Ячейка должна быть крупной,но чтоб сорока(сойка)не могли пролесть
: Ставропольский край г.Благодарный
24.08.2013 - 16:34
: 8421
Михаил068 пишет:
Вот еще
слишком крупная ячейка smile3 7на7, не вижу смысла в такой сетке.
рф
: самарская обл
01.07.2015 - 11:29
: 284
У нас такой сеткой вольер накрыт, снег проходит, сороки и птички крупные вреда цыплятам не нанесут, но очень жаль, что от воробьев она не спасает.
: СПб
31.01.2009 - 02:21
: 22
Спасибо всем поделившимся фото своих курятников.
Наконец то доделали новый утепленный птичник, искала варианты для внутренней планировки.
Пожалуйста, отзовитесь владельцы курятников с секциями. По какой причине секции целиком затянуты сеткой? Я хотела низ зашивать сплошняком на высоту до 1-1,3 метра. С расчетом на то, что если в зиму останется мало птицы, то сетку в отдельной секции закрыть пленкой и не греть весь птичник.
28.08.2012 - 19:21
: 7067
Gafti пишет:
Лучше низ глухой, около метра , а верх сеткой.
Михаил068 пишет:
Вот еще
лучше конечно, чтоб и воробьи не пролазими.. а то они такие ворюги, да и нагадят...
10.01.2016 - 15:27
: 105
E.T.C. пишет:
Михаил068 пишет:
Вот еще
А какой Вам нужен смысл?Задача защетить циплят от кошек и хищных птиц.Если ячею сделать меньше зимой забьеца снегом(проверенно).По бокам сетка рабица,воробей все равно пройдет.Задача не стоит защетица от воробьев.
10.01.2016 - 15:27
: 105
Если хотите защетить от воробьев надо делать крышу и по кругу вальера металическую(оценкованную)сеть.На мой циплятник уйдет до 40т.руб(если делать как надо).
Есть ли в этом смысл?
Германия
27.02.2011 - 18:50
: 714
Михаил068 пишет:
спасибо за ответ.
у меня ячея 100мм,так вольер находится под деревьями и с них падает много листьев и веток.
просто мне интересно,какая толщина нити оптимальна?
: Республика Алтай
24.02.2016 - 20:14
: 23
В 2014-м году очень просила меня мама сделать ей курятник - решила завести кур. У меня до этого никакого существенного опыта работы с пилматом не было. Перелопатив кучу инфы в инете, но так и не сформировав четкого проекта, в конце весны стал действовать по обстоятельствам импровизируя по ходу рабочего процесса. Каркас собрал из строительного мусора, обшил его остатками необрезной доски, предварительно прошлифовав их болгаркой. В самом курятнике стены обшил ветхими досками (также предварительно их прошлифовав) с демонтированного забора. Пустоту стен (18 см) засыпал опилками. Крышу покрыл многочисленными остатками профлиста, аккуратно их подогнав между собой. Вольер оградил: одну сторону необрезными досками, вторую тёсом, а третью ветками деревьев, собранными на берегах горной реки. Фасад покрасил в два слоя тем, что получилось в результате сливания в одну банку всех остатков морилок и пропиток. Получившееся строение напичкал винтажным хламом, оставшимся от бабушки.
Сейчас там живут 21 курица и петух. Даже в сильные морозы вода внутри не замерзает. Зимняя средняя яйценоскость 52%, т.е. 11 яиц в сутки. Освещается светодиодным прожектором мощностью 10 Вт.
Мама довольна, да и я увлекся этим птичьим делом :-) Один минус: подстилка из опилок на полу на 4-й день заметно сыреет, на 6-й приходится менять.
Весной планирую построить птичник побольше.
11.01.2011 - 13:19
: 12119
VitalDePiedra
Как хорошо! good
А опил сыреет, может вентиляция подводит? Мы в этом году поставили принудительную, так сухо стало, а в прошлом году - открываешь, пар стоит и по стенам подтеки
