Курятник. Самый обычный.. Страница 37 из 85
- мини куры
- Маран. Общая тема.
При входе я сделал трапики лежаки.Весной куры у в хода в ряд лежат на солнышке.
Весной и осенью эти трапики промазываю отработкой.При входе курица мажет лапы в отработке и
любая зараза на лапах дохнет.При входе в виранду она проходит через писок.Подходя к кормушке
она уже идет по опилкам.Заходя далее проходит опять через писок,опять опилки и уж потом лезит на
нашест или в гнездо.За все время ни когда не каких таблеток не давал.Птица здоровая шустрая.
Кормлю пшеница,семечки ,кукуруза кк пк-1истринский.Пророшенную пшеницу,овес.Летом вся зелень
с огорода(включая соседей) Всю зиму досыпаю подстилку опилками.Летом на ней огурци растут как с
пулемета.
И самое главное!На подстилку подойдет опилки солома сено.По мере загризнения добовляем
Нельзя стелить ленолиум.Это очень вредно для кур.Постоянная влажность осенью зимой.
Под ним и на нем развиваеца всякая гадость.
Если комуто что-то поможет буду рад
О боже! Великий, могучий, правдивый и свободный русский язык! - Цитата из стихотворения И.С. Тургенева "Русский язык"
Лучше и не скажешь.
не верю. у меня дом отапливается , т-ра внутри +23, а в пристроеной к отапливаемому дому веранде , если на улице -20 всего на 2 градуса теплее, -18.
« – А от тебя есть определенная польза, кроме пустой болтовни, – ехидно сказал вампир.
– Это комплимент?
– Это намек на то, чтобы ты впредь молчала, вмешиваясь в разговор лишь тогда, когда есть конкретные соображения, – не преминул пояснить он.» Цитата из рассказа Киры Филиппововой "От принцесс добра не ищут".
Там на фото веранда,сам курятник как-бы в нутри.На полу (чистом) у меня шпунтованая 40-я половая доска и сверху большой слой опилок.Курятник конечно все равно промерзает в морозы.Яйца частенько снимаю лопнутые(от мороза)щас вышло солнце, в веранде тем-ра плюсовая.
Помещение веранды не большое,окна огромные немецкие,двойное стекло,внутри закачен газ, хорошо держат тепло.Курятник повернут
строго на юг.Эффект получаеца теплици. Я многих привозил посмотреть.Всем очень понравилось.
Многии себе взяли на вооружение.
Ваша ирония мне понятна
Многии живут хуже чем мои куры.
Ни ково не хотел обидеть. Извените если ковота обидел.
Никаво вы не обидели, ну может кроме тех у кого куры живут плохо или вообще не живут, но при этом хозяин цитирует классика, жизнь прекрасна, просто человек форумом обшибси, бывает-с, тургеневца вот по этому адресу ждут уже http://rusforus.ru.
А по теме, норм. птичник, с умом построен
С чего вы взяли?А у вас наверно и Шкода есть?
А теперь по теме.Насест на высоте 75 см.,нормально будет?В блочном (старом курятнике)на 50 см подняты,туда залетают нормально.В33 запрыгнут на него(на 75)?Или лестницу к каждому ставить?
Хорошенький курятничек, приятно, что есть рукастые мужчины, но не в этом дело - просто ошибок очень много у Вас орфографических, тяжело читать... Не обижайтесь только Вы сами
Мои на снег не желают.)
А гуляют они у Вас сами по снегу, или пинками выталкиваете?
И как обстоит дело с аммиаком, не попахивает? Какая вентиляция у Вас, чегой-то пропустила.
Михаил068, мне понравился ваш курдом
Молодец!
Мне тоже курятник понравился... Тоже хочу "занавесочку" сделать... тогда можно на ночь не закрывать.
добрый вечер всем
мы в этом году стационарные строения так и не начали по многим причинам. но доделали ¨временный¨так сказать курятник, где куры и зимуют. Основа из паллет + поликарбонат канальный ( тепло и светло). Зима у нас, конечно, -5. Бывает и холоднее но сеичас по ночам -5. в Курятнике +7 ...+10.
Летом двери были просто сеткой затянуты, на зиму поликарбонат на шурупах, летом опять сниму.
Много диких зверей потому пол такой : снизу сетка с ячеикой 2*3см, потом плотно заложено бутылками (и теплее зимой и стекло не грызут), бетон + подстилка глубокая. сеичас ок 20 см, но постепенно подсыпаю.
вот это самый простой курятник
Мне сложно писать.Я скомпом не то что на вы,иной раз букву не могу найти.Так что за ошибки,звеняйте
Немного не понял вопрос за Шкоду. Это наверное машина? У меня Уаз Патриот я на нем вожу строй
материалы,пшеницу по пол тонны зараз.Ещо я охотник и рыбак.Люблю нырнуть с аквалангом.В прошлом году прыгнул с парашута.Ну и теперь по теме:Если у Вас куры лехкой породы на 75см.они
будут запрыгивать легко.Для мясных лучше лесинку.
Если есть возможность закрывать на ночь то лучше закрывать.
У меня просто выхода нет.Я могу неделями не появляца на даче.
Иной раз приедеш в курятник зайдеш, куры с воробьями сидят.
В позапрошлом году дятел жил.Яйца пил.Дырочку поделает и высасывает,одна шкарлупа остаеца.
Куры у меня на улицу(на снег) сами выходят.Воду и вкусняшки даю только на улице.В нутри курятника если давать они сами не будут выходить.И как следствие жиреют,особенно мясные породы.Зимой без света и обогрева яичные породы плохо несуца,а если жиреть начнут то яиц и вовсе не будет.А у меня кохинхины им гулять в обезаловку
Теперь про вентиляцию: винтеляции у меня нет. На полу слой опилок который впитывает влагу и запах.Под потолком весят мишочки с влагопоглатителем,у меня они даже в ящиках для пшеници весят(на фото видно я специально сфоткал открытыми ящиками)
А вот летом(весной) открываю в нутри форточку.Получаеца не большая тяга.Помет на полу полностью высыхает.Если (вдруг) этого недостаточно открываю все двери.Тяга получаеца такая что
ощущаеш ногами как тянит по низу.
Что то пазл в моей голове не сходится,лишние детали какие то присутствуют.
Но речь не об этом.Мы делаем потихоньку,если погода позволяет.Коробка-ОСБ в один слой,пол -потолок тоже,потолок муж полностью закрыл пенопластом,бока с улицы пленкой как ткань, потом 2 слоя минваты по 5 см=10,потом опять пленкой,но другой(они различаются как то,я в этом не понимаю).На улице было -18,повесили конвектор Нобо (еще до утепления)на 1 кВт,прогрел он эту коробку до +3,по мере утепления температура заметно повышалась,он стал отключаться на +10.Пол еще не утеплили и не закрыли ничем,кроме ОСБ.Завтра привезем доску и постараемся пол закрыть.Дальше сайдинг и Ондулин.Пока это выглядит вот так:
Да! чуть не забыл! Всех с КрЕщением!
О, а этот аквариум рядом с курятником?
не, внутри него
Не, это в Севастополе
Эт я так для поднятия настроения.Хотел ещо показать свой циплятник.
а тут такое ащущение.......мож я не тудой попал.
Та тудой, тудой, все нормально
Ребята, вот нашла фирму, которая продает недорого обогреватели разные, в том числе пригодные для птичников и курятников. Искала для себя, решила и с вами поделиться.
http://www.vseotopiteli.ru/
Спасибо большое
Я тут покупала, цены интереснее и доставка дешевле :)
www.55m.ru
(Прошу простить если нельзя ссылки давать)
Здесь цены вдвое выше! Просто безумные, если учесть что еще 1000 рублей надо отдать за терморегулятор самый простой, а в среднем они от 1200 до 4500 руб зха 1 терморегулятор. По той ссылке что я дала и цена вдвое ниже и в комплекте терморегулятор
