Курятник. Самый обычный.. Страница 35 из 85
- мини куры
- Маран. Общая тема.
это такая поилка.
внутри стоит перемычка,с зазором у одного края.
снаружи приварена пластина.
ставится на пол.
вода не поднимается выше зазора под перемычкой.
Как у вас тут всё сложно
Вроде тема называется «Курятник. Самый обычный» А наваяли столько, что яйца золотыми выйдут. Проще тогда купить у бабульки ,чем все ваши навороты. Дешевле будет.
Да примерно одинаковый там уровень очистки, что для ниппельного поения, что для микро чашечного. В максимуме - фильтры грубой и тонкой очистки, плюс м.б. фильтр железа. Посмотрите системы водоподготовки для птицефабрик. Так что это не довод.
Вы проблему очертите, и замысел, как она решается, тогда м.б. вам не будет казаться, что кто-то противостояние нагнетает.
Ну здорово, что скажешь. А мы-то, наивные, про актуальность и не подумали. Сотенные поголовья через одного, а все ведра да вакуумные поилки. Почти у всех. Существуют.
Давайте, ждем конструктива, а не лозунгов.
Наш ответ
Керзону"ПЕРЕПИХНИНу", радетель вы наш, за чистоту русского языкаВот как раз у местных бабулек так и есть: корыто дляводы и корыто для еды. И несутся все исправно и птенцов высиживают и на вкусовые качества яиц и мяса клиенты не жалуются.
Да просто, Виктория, человек такой в тему пришел, который то научный сотрудник, то офицер, у него все непросто...
У меня ведра - легко мыть, дезинфицировать при случае, выкинуть за негодность и в хозяйственном купить новое за 50рэ.
ниппеля только в брудере и у перепелов.
Все про чашки...:) позовете, когда будет, что-то новое-интересное
интересная конструкция. Но в вольере наверное такая поилка в зимнее время не подойдёт. Это наверное в самом курятнике при плюсовой температуре
отмечусь
Всем доброй ночи!
Наконец и я зарегился. Очень интересная тема за курятник.
Держу кур около 10лет.В дальнейшем опешу свой домик для кур.
Курятник делаем из чего есть под руками,было 10 листов ОСБ,окно,+брус разного размера.Пол сейчас застелен двумя листами ОСБ.Чем его еще надо сверху закрыть,чтобы был пригоден для кур?Для утепления минвата 5 см.Остатки фольгоизола есть,пена.Утеплять снаружи ей обмотать и степлером?Потом брусками прижать?Нормально будет?Потом сверху сайдинг будет.Просто если изнутри,то еще нужен будет материал для внутренней отделки,а расходы крайне нежелательны,хотелось бы использовать то,что осталось от строительства дачи,либо,чтобы они были минимальны.Пока вот,что успели.
Имхо - это мало
У меня 5см.пенопласт и 5см.кирамзит. Ни отапливаеца , без света.
куры нисуца круглый год.Дача под Ступино.
Больше всего меня интересует именно пол....
что на ОСБ еще надо сверху?
на полу какая толщина осб? это вместо досок на пол у вас?
Линолеум, например, хотя, если будет толстая подстилка, то и не нужно ничего
Вы правы, но, если есть возможность убрать ОСБ с пола, и застелить опил, то лучше так. Сам так хочу сделать, засыпать 50-60см опила, и запустить китайские бактерии.
ОСП на пол - не лучший вариант. Если иначе никак, то линолеум (подстилку вычищать будет гораздо проще), да и пол дольше прослужит.
Толщина 9,основа (не знаю как объяснить),вобщем на чем все это держится из доски 50*100,еще такая же поперек пола,и между вот этими вот досками еще брус разного размера,на этом всем ОСБ и лежит,лежит крепко,там часто прибиты бруски.Вот я и спросила это скорее пол уже готовый или надо еще что поверх,кроме опилок.
Не получится,конструкция стоит на блоках,там просвет получается до земли.Участок не ровный,а таких секций будет 4,стена одной будет служит стеной для следующей,потому блоками можно будет хоть как то поставить их вровень друг к другу.
Линолеум есть старинный,попробуем им.И есть солома в тюках,4 штуки.Что лучше будет?
А на потолок надо утеплитель?Или Ондулин просто сверху ОСБ?Есть 3 листа 5 см(толщина). пенопласта и,как писала ранее минвата в рулонах.
Не... на земляной пол никогда не соглашусь.
Да,да,ОСБ не внушает доверия насчет этого.Т.е этого будет достаточно,чтобы холодно не было?ОСБ,потом линолеум и побольше опилок или соломы.Поняла.Сами просто строим первый раз для кур на даче,в доме родителей большой сарай из блоков,пол там бетонный,сверху опилки сыпали всегда,а тут столкнулись и засомневались с ОСБ этим.Хочется еще использовать же остатки какие есть,потому и положили его.
Мне его на 1 год хватило в цыплятнике.
Где подвел?На стенах?На полу?Что с ним случилось?
Завидую Вам ребята, выбор есть ОСП, пенопласт и тд. - красивые картонные сараи. Почти уже две недели ночью от -30 до -35 и прогноз на выходные до -42, только брус у нас в Сибири подходит и то 15 х15.
а лучше брус все же 18Х 18 или 20Х 20
Обдумываем тоже брусовой вариант, т.к. хоть на неделю, но бывают морозы и тут. И бегать трупы собирать в эту неделю совсем не прикольно. Расскажите, плиз, а чем вы дополнительно обшиваете-утепляете брусовой птичник? Какой фундамент? Какой пол? Вентиляция? Есть ли отопление и какое? Какая температура внутри птичника, когда «за бортом» минус 35?
У меня ленточный бетонный фундамент, пол доска 50 мм, потолок доска 30 мм +15 см утеплителя, стены брус и больше ничего, уже писал 15 х 15. Вентиляция вертикальные шахты 150 х 150 мм. В такие сильные морозы включаю в помещениях потолочный теплофон 0,5 кВт. Температура ночью держится 10 градусов тепла. Где то читал что куры греют, в час получается примерно 50 ватт, если это правда.
На какой примерно объем помещения? И сколько в этом объеме кур?
у меня брусовой был перепелятник,оптимально загружен был перепелками, на 20 кв.м 0.7 Квт, стоял конвектор,-использовал его только в морозы. на полу в морозы + 10, у потолка 21 с,
Одного теплофона на помещение 3 х 4 м хватит оптимально. Даже в 6 х 3 м хватает, но там сейчас больше 60 голов птицы. Высота до потолка лучше не менее 2 метров, чем выше висит тем больше обогреваемая площадь, естественно в разумных пределах, по моему в инструкции до 3 метров. Инфракрасные обогреватели хорошо сушат подстилку под собой и потребляют мало. Я их еще для молодняка после перевода на пол из брудеров использую, у нас весной холодно ночью. Когда начался этот холод я его включил и куры слезли с насестов и уселись под ним на пол греться.
