Курятник. Самый обычный.. Страница 36 из 85
- мини куры
- Маран. Общая тема.
На полу. Особенно под поилками. Сырость делает свое дело. Да и не выдерживает он веса человека. Провалился под ногами через год. Пришлось сверху щит деревянный класть, так как цыплятник тоже на блоках стоял, снизу не подлезть никак. Еще плохо то, что под самим курятником холод, так как стоит на блоках. Попробовали закрыть снаружи типа цоколя - там хорь поселился, зараза. Вообще он у меня используется только летом, для цыплят. Так что ОСБ на пол - пустая трата денег. Лучше сверху еще деревянный щит положить, накрыть его линолеумом, на него опилки толстый слой (30-40 см). Солома не пойдет - быстро слеживается, загрязняется, смерзается. А на опилки кидайте по вечерам зерно, чтобы они ворошили опилки и не давали им слеживаться.
А деревянный-то щит не сгниет так же со временем? Либо пропитывать его чем-то (отработкой? для кур не вредно в плане там испарения, капиллярное проникновение по подстилке?), либо может оцинковкой оббить внахлест? Но и оцинковка гниет от помета, разрушается прям на глазах...
Спасибо! Вот уже конкретика, от которой есть смысл «плясать»...
Это с конвектором?
А без конвектора какой перепад получался с «забортной» температурой? Стены тоже ничем дополнительно не утепляли?
Где-то на форуме я уже выкладывала про инфракрасные обогреватели. У меня есть телефон производителя без посредников (г.Москва), обогреватели "Эколайн". Они значительно дешевле, чем импортные, или у посредников. Отличная вещь!
От нее лютый холод по ногам курицы!
Даже при 40-50 см подстилке?
Спасибо, сначала надо построить помещение... сейчас-то дыры греть смысла нету, да и нету у меня сейчас такой высоты потолков, хожу в три погибели согнувшись — подстилку-то засыпали в сарай, который для других целей строился изначально, вот и получилось полтора метра до потолка.
любой металл, пусть даже оцинковка, от мороза будет расколяться, и послужит холодильником для птицы,
а просто бетонный пол и подсыпка опилом, почему не нравится??
Потому что столбчатый фундамент, выше написано же. У меня тоже сейчас сарай на столбиках, это плохой вариант...
у меня небольшой курятник стоит на блоках. снизу лист оцинкованный, потом рубероид, утеплитель минеральный 100мм, фанера 12 или 14мм. Фанеру пропитывал какой-то грунтовкой...
Линолеум очень помогает птицеводу, не птице. Тут хоть полы в курятнике мой... Мы сравнивали дощатый пол и пол с линолеумом. Единогласно "за" линолеум. Птице не мешает, если насыпать стружку или опил. Солому можно. Но убирать ее потом - адский труд. Если есть "специально обученные люди", то нет проблем, а если таковых нет...... Потолок утеплить надо. Вариантов много: от опила до кнауфа. Нужно максимально изолировать помещение от проникновения холода, иначе конденсата не избежать (если конечно нужен теплый курятник).
Большое всем спасибо за помощь и советы!Оставили мы идею строительства таких курятников.Этот доделаем,и ряд продолжать больше не будем,т.к материала все равно хватит только на один,а покупать для продолжения секций получается выброшенные деньги.Куры давно,мы их с сестрой разводим в количестве "для себя и родственников",курятник в родительском доме большой,он разделен на боксы.Есть ее куры и мои,которых и хотела забрать.Не буду я спешить,ждем лето,начнем что то посерьезней.Этот доведем до ума и заберу В33,остальных потом.Решили из блоков делать с бетонным полом,т.к такой уже показал себя как очень надежный.С фундаментом только будет непросто,там местечко с перепадами высоты и немного под склон,придумаем что то по ходу дела.А этот оставим под цыплятник,Ираида Иннокентьевна подсказала идею
а уж развалится,сломаем,жалко так не будет,т.к делали из подручных средств,послужит год-два и хорошо.
Очень правильное решение! У меня такой "цыплятник " уже имеется из ОСВ и вагонки с утеплением, сейчас там утки живут. По-другому его еще можно крысятником назвать
Кстати, как ни странно, утки там уже какую зиму тусят, ОСВ целый, ничего с ним не делается. В типа клетках на втором ярусе, тоже ОСВ на полу и все целое, вычищается - пол в хорощем состоянии, не сгнил
В процессе выбора потолочного ИК обогревателя. Хочу в секции для цыплят, старше 45 дней повесить, вместо ИКЗК. Выли случаи, что сбивали эти лампы, хочу попробовать теперь потолочный обогреватель.
Может кто пользуется и поделится опытом.
Спасибо, пойду поизучаю
Если мне нужно обогреть небольшой участок, чтоб цыплята под ним могли погреться, какую мощность брать? И высота там от пола немного больше метра.
Всем доброй ночи! Прибыл с дачи,чистил снег
Попробую сдесь описать курятник для Моск.обл.
Во первых деревянный курятник должен стоять на блоках, примерно 40см. от земли.Подним ни когда
не заведуца крысы,хорьки ,куници, ласки.Во вторых под курятником куры будут прятоца от хищников
орлов соколов И от жары копаясь в песке(яйца там нести не будут,проверенно).Ну и в третьих мы
имеем большой дополнительный выгул что на 6-10 сотках(м.о.)очень ощутимо.
тут у меня стоит на двух блоках
В Средиземноморском климате ( или как летник) ' может' оправдано. А как в зимнее время ' пол не промерзает?
Нижнии венци(брус,опорные стойки)промазываем отработкой(не стисняясь)
Весь черный пол так-же промазываем отработкой,стелим руберойд на нево керомзит.Сверху бумагу
и стелим белый пол.В строительстве я использовал брус 10на10см.Стены до 60см. засыпаем керомзитом,выше с внешней стороны пенопласт 5см. и с внутренней керамзит 5см.Получаеца санвич
пол стенки пенопласт,пол керамзит.Потолок утепляем пенопластом.Внутренние и наружние стены
обшиваем кто чем хочет(у меня вагонка) Жилательно пристроить веранду.У нас по весне очень
много выбрасывают старые окна,вот из них можно легко сделать верандочку.Мне удолось преобрести
старые пластиковые окна(с черкизовского рынка,когда его ломали)
В верандочку делаем лаз для кур,и завешиваем его полосками войлока.
В холодную погоду(зима)холодный воздух не так поподает во внутрь
Веранду из нутри окрашиваем в светлые тона(белый)Устонавливаем кармушки.В моем случае большие так-как я могу не появляца до двух недель
Далее мы проходим в предбанник.Если нет веранды предбанник обязателен.В предбаннеке я сколотил ящики для пшеници(сразу закупаю пол тонны)
Это вход в предбанник.Стеклянная дверь(б/у со свалки) внизу сделан лаз для кур.
Летом когда жарко дверь держу открытой
Справо от ящиков с пшеницей вход(лаз) непосредственно в курятник.
Сдесь трапики с насестами
С низу гнезда.Сразу сделанно много.Каждый год разное ко-во кур(чтоб всем хватило)
Вот ещо
Такой курятник не отапливаеца зимой за щет веранды зимой в солнечную погоду в нутри плюсовая
тем-ра.Летом днем солнце во внутрь не попадает, только утром и вечером.Я над верандой крышу
удлинил на метр.Летом солнце высоко и в веранду не попадает.А зимой солнце низко и как раз все
лучи попадают вовнутрь.На улици -20 внутри +10 .Куры без доп.освищения и обогрева несуца круглый
год
