Иностранные коровники. Страница 16 из 23
- Бычки на откорме
- Джерсейская порода
- Доильные аппараты
Этапы строительства
Длинна от кормушки 90 см, высота 1 метр.
Толщина бетона 12 см под стойлами и навозным проходом. Арматура под навозным проходом 12 мм, под стойлами 10 мм. Толщина бетона, где мойка и холодильники 7-8 см, арматура 8 мм, в кормушках столько же.
Уклоны есть везде. В желобе для мочи разница 10 см на 16 метров желоба. У навозного канала по длине уклон небольшой 3-4 см, а по ширине, в сторону желоба для мочи 3 см на 170 см ширины. У стойла, так же уклон в сторону навозного канала 2 см.
Над головой у кормушки 2 трубы. 52 труба на высоте 170 см от дна кормушки. Она выполняет роль вакуумной трубы. Так же на нее можно крепить привязи коров, она поворотная. Но для привязи я ее не использую. Вторая труба 40х40 на высоте 150 см от кормушки. Служит для жесткости центральных опор и поддерживает 52-ю трубу (вакуумную).
Я сначала насыпаю концентраты, минут через 10 начинаю давать жом, после дачи жома, минут через 10-15 раздаю сено. Не жду, что бы доели. Кормлю 2 раза в сутки, во время доения, коровы привыкли, все съедают. Получается, что едят почти весь день. К обеду еще процентов 20-30 недоедено, но к следующему кормлению почти все съедают, что не съели, выбрасываю.
Супер. Вот это то что надо. Огромное спасибо. Буду переваривать
Какая высота труб , которые идут по периметру? Какую роль выполняет вакуумная труба?
Высота труб, примерно 240 см. Точно сказать нельзя, так как она разная. Есть естественный уклон с севера на юг, поэтому северные опоры короче южных. Разница примерно 10-12 см.
Вакуумная труба, вакуум провод, вакуум для дольных аппаратов.
" использую только отруби, кукурузу и жмых-шрот – подсолнечный - рапсовый). Так же, много скармливаю свекловичного жома."
Я слышал жом действует на суставы поэтому нужно добавлять костную муку. Вы добавляете что нибудь? Витамины применяете?
Отвечал на этот вопрос здесь
https://fermer.ru/forum/zhivotnovodstvo/obshchie-voprosy-po-zhivotnovods...
Мясокостная мука содержит кальция в два раза больше чем фосфора (140/70 гр/кг), поэтому при кормлении жомом ее использовать не следует.
Использую премиксы и витамины внутримышечно.
Если хотите, кормление можно обсудить в этой теме
https://fermer.ru/forum/zhivotnovodstvo/krupnyi-rogatyi-skot/kormlenie-k...
нет, бывает телята лижут...да и климат очень сухой.
http://dairyagendatoday.com/News.aspx?nid=8392
Прочитал всю тему. Самый лучший, дешевый, грамотный (на мой взгляд) вариант коровника у Александр65. Спасибо Вам! Возьму на заметку (с Вашего разрешения
Отмечусь,чтоб не потерять тему. В Швейцарии сфотографировал коровники до 30 КРС(позже попытаюсь выложить фото), что удивило внутренняя начинка разниться.Внешний построенных в 60-е, 80-е, 90-е принцип один, хорошо продуманная логистика, работы поменьше, чем у меня.
Обязательно залей фотки ....очень интересно посмотреть на небольшие фермы буржуев)
И я хочу фотки увидеть...может что пригодится..
Ни вы одна,а многие хотят
Общее:цоколь/первый этаж коровник(последующие этажи сенохранилище)
Некоторые фермы из далека не снять, тк рядом строения, снял с двух сторон.
Выставляю пока без внутренней начинки.
Ферма1 внутри городка
Ферма2 в горах:
Ферма3 на окраине городка:
Ферма4 на окраине городка:
Прямоугольник площади земли под коровником + подъездные к нему-вся ферма.
Отмечусь.
Продолжу по внутреннему размещению внутри коровника, остановлюсь на ферме 3.
Фермер Эмиль и помощник Эмиль-имя для Швейцарии не характерное.
Труба зелёная внизу подача воды.
Решёточки над спинами коров с эл.током убираются на период дойки.
Коровы на улицу не выходят. Все коровы одной породы(молоко под один сорт сыра,с этим столкнулся и во Франции уже выкладывал в другой теме).За день по дойным +-40л,летом +-60л. При этом, коровы мясо-молочные.Позже присутствовали на дойке фермер не лукавит.
Присутствует подстилка.
Развоз комбикорма смешанного с резанным сеном по проходу в такой тележке.
В одном ряду 20 дойных коров , другой ряд нетели. Дойка 2 раза в 6:00 и 18:00.
Месячные телята
Сверху фермера Эмиля люк сеноподачи ,люков на проход 2.
В синем Карл помогает переводить наш "хох-дойч" на местный немецкий. Нас понимают мы нет.
Вино у Эмиля с виноградника Карла(не обычная повседневность фермера)
продолжение следует...
А с чего вырешили, что это мясо-молочные коровы? И почему летом и зимой отличаются надои- неравномерный отел или хуже качество кормов? Сколько лактаций выдерживает корова без выхода на прогулку?
попала сюда по ссылке, тема интересная
отмечусь
Приятно получить вопрос от специалиста и ещё приятно получить от него ответ, а какую породу вы видите?
Если необходимо до размещу побольше фото для точного определения.
Второй вопрос : на сколько в вашем хозяйстве,можно в % отличаются надои летние от зимних в среднем?
Коровы в этом хозяйстве с апреля до октября вне фермы.
Спасибо
Швицкая корова: особенности коров швицкой породы
Очень часто специалисты по животноводству утверждают, что для разведения крупного рогатого скота в условиях небольшого хозяйства выгоднее всего заводить его универсальные породы, то есть мясо-молочного либо молочно-мясного направления продуктивности.
Одной из наиболее популярных в данной категории является швицкая корова. Свое происхождение, как видно из названия, она ведет из кантона Швиц в Швейцарии. Местные животноводы стремились создать породу, представители которой годились бы и как тягловая сила, и как производители молока и мяса. Когда необходимость использования крупного рогатого скота в производственных целях отпала с развитием сельскохозяйственной техники, заводчики полностью сосредоточились исключительно на качестве и количестве мясо-молочной продукции.
Швицкая порода коров имеет очень высокую мясную продуктивность. Убойный выход составляет 55-60 процентов - здесь все зависит исключительно от возраста и того, насколько животное упитанно. Самки в среднем весят 6-6,5 центнеров, а самцы - до тонны и немного больше.
А длинна коровника, сколько на корову по ширине?
Красота.Коровки чистенькие,прям видно что сытые и довольные.
Это симменталы.
не ужели они их вообще не выгуливают даже летом ?
а мне почему то тоже показалось что швицы стоят, а симменталов каких видел ,даже рядом не стояли...
