Модернизация дисковых борон и дискаторов.. Страница 34 из 43
1263 сообщения
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Сварить можно встык. Но с боков наложить ромбические накладки из материала, потолще самой рамы. И по длине, чтобы за шов заходили побольше. Накладки именно с боков и обязательно сварочный шов, чтобы со скосом был. Перпендикулярно раме не варится. Обязательно лопнет по шву. Для уверенности можно и сверху наложить накладки. Но в поперек не варить. Удачи!
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Михаил Сычиков пишет:
ЕС пишет:
Это не автомобильная рама, сварить встык и и будет держаться.
Токо обязательно прожаренными уонями!
: Харьковская область
24.09.2016 - 10:02
: 1361
Denys Shevchenko пишет:
Это какие ?
: Новостроевка
10.01.2013 - 14:25
: 567
ВПШ пишет:
Это какие ?
Такие электроды
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
murko пишет:
ВПШ пишет:
Это какие ?
Такие электроды
Да такие. Только обязятельно прожарить в духовке
24.09.2016 - 10:02
: 1361
прожарить в духовке
Это чего прикол ?
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2405
ВПШ пишет:
прожарить в духовке
Это чего прикол ?
Никаких приколов. На некоторых электродах прям на пачке пишут режим прокалки перед использованием. На заводе сварщик у нас непрокаленными и варить даже не будет.
: Одесская обл.
27.06.2018 - 20:28
: 32
igor1989 пишет:
Сварганил борону из крыльев бдт-7, осталось придумать как и куда закрепить транспортные колеса.[изображение]
Может кто подскажет как сделать колеса
Как работает, хочу себе такую делать , поделись пожалуйста, что учесть при изготовлении. Заранее спасибо.
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4359
КПА55 пишет:
igor1989 пишет:
Сразу скажу что обработкой почвы под посевы не занимаемся, по этому не знаю как БДТ в этих делах. Нам БДТ нужна для подготовки противопожарной полосы, сначала БДТ, дёрн нарушает хорошо и пластов после плуга нет. Ещё ей чистим заросшие сенокосы на залежах, в добавок сзади цепляем зубовую борону 4шт. , получается хорошо.
https://youtu.be/uSvv1qfWpyI
Главное хорошо проварить!
: Одесская обл.
27.06.2018 - 20:28
: 32
igor1989 пишет:
КПА55 пишет:
igor1989 пишет:
Благодарю за ответ, удачи в Ваших делах.
: 25 км от Павлограда
05.04.2015 - 11:58
: 450
igor1989 пишет:
Колеса либо сзади делать либо внутри раму разрезать и удлинять и ставить колеса.Первое фото заводское второе мы делали сами с бдт одно крыло
10.02.2014 - 21:56
: 52
Всем привет hi ! Хочу поделится с вами своей самодельной дисковой бороной.
Ширина захвата 2.4м, с возможностью одновременно вносить удобрения или сидераты равномерном на глубину дисковки good .Вот некоторые видео:
Как то так thank_you
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Agronomist-PL пишет:
Всем привет [изображение] ! Хочу поделится с вами своей самодельной дисковой бороной.
Ширина захвата 2.4м, с возможностью одновременно вносить удобрения или сидераты равномерном на глубину дисковки [изображение] .Вот некоторые видео:
Как то так [изображение]
Очень достойная техника, всегда с интересом смотрю ваш канал на ютуб! good
10.02.2014 - 21:56
: 52
[/quote]
thank_you
04.06.2013 - 17:55
: 481
сеять пшеницу прямым посевом не пробовали?
10.02.2014 - 21:56
: 52
Руслан К пишет:
Рожь сеяли как сидерат, вот на 4м.25с
: Псков
11.11.2017 - 14:17
: 80
Доброго времени суток!
Я с вопросом.. Приобрел бдт 3 в недоукомплектованном состоянии. Диски собираюсь использовать с дт75 для мелиорации .Опыта нет совсем, советчиков в радиусе 100 км еще меньше.Два вопроса
1. Механизм выравнивания бороны восстанавливать штатный или свой вариант( цилиндр на колеса и болт на дышло)
2 На фото видно разрыв в центе между ромашками. В одном ряду 2Х6, в другом 7 и 8 штук.Так на мой взгляд не должно быть.. Как тут поступить?
Спасибо !
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4533
Олег Теребище пишет:
У меня до 2010 года была не БДТ 3, шильдык на ней был БДТ-3,2. Ставил центральный винт с МТЗ, ЮМЗ вместо заводского(резьба была сорвана и заварена), рычаги все переделывал по заводскому, единственно цилиндр поставил ЦС-120 или ЦС-125 с навески Т-150, угол атаки увеличил. Тягал ДТ-75 (СМД-22).
Первый ряд должен быть 2Х7 а второй 7 и 8 шт. В первом ряду в центре должен быть минимальный зазор.
: Псков
11.11.2017 - 14:17
: 80
Спасибо за ответ! В первом ряду по 6 и есть место вставить по ромашке. Тогда и перекрывается свободное место.
В заднем ряду получается просвет.
14.12.2013 - 22:25
: 163
Олег здравствуйте, у меня точно такое БДТ-3. и подъём переделал, дешево и сердито. Если ещё интересует, выложу фото чуть позднее , у нас идёт снег.
: Псков
11.11.2017 - 14:17
: 80
Добрый день! Да мне интересно, буду ждать фотки. Спасибо!
24.09.2016 - 10:02
: 1361
Сергей 3026 пишет:
fotku
14.12.2013 - 22:25
: 163
Пока не качественное фото, в выходные сброшу с другого телефона.
14.12.2013 - 22:25
: 163
Размеры под свои колёса , у меня с УАЗа. Там просто нужно чуть длинней крепление под цилиндр, чтоб колёса в роботе можно поднять.
: Псков
11.11.2017 - 14:17
: 80
С подъемом понятно. А как дышло устроено. Там же параллельно механизм выравнивания рамы при транспортировке завязан ? Я по этой инструкции сужу.
bdt3.doc
14.12.2013 - 22:25
: 163
При транспортировки, в любом случае вы будете выравнивать навеской, что с заводским механизмом, что с таким, проверено. А дышло , поставьте винт, или хорошую планку с отверствиями, у меня глухо стоит. А в работе рычаг на плавающие - и вперёд. И незаморачивайтесь .
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4533
Сергей 3026 пишет:
Я пять лет протягал такую диску дт-75 и все работало отлично что в транспорте что в поле. Заводской механизм там сделанный нормально.
14.12.2013 - 22:25
: 163
Александр-82 пишет:
Сергей 3026 пишет:
Во первых, вы работали на жёсткой, но когда переставите на плавающие вы поймете что этот механизм и даром не нужен. У меня 12 лет было это чудо техники ДТ-75 . Чем отличается тракторист гусеничного трактора, от шахтёра? Глаза и зубы одного цвета, и 10 литров .ДТ. Что культивация, что посев, день роботы - три ремонта. Я никого не хочу обидеть, я сам работник пыли и мазута .Это я от темы, а у кого колёсные трактора,механизм не нужен.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4533
Сергей 3026 пишет:
yes3 О чем и веду речь что механизм выравнивания работает .
Сергей 3026 пишет:
Уже не переставлю, диску продал у 2010 году а последнюю ДТешку за год ранее.
Сергей 3026 пишет:
Аж передернулся от воспоминаний huh
: Псков
11.11.2017 - 14:17
: 80
[quote=
[/quote]
Я тут хочу вопрос задать,как полный дилетант, а в чем разница использования механизма на дт и колеснике?
Про шахтера это я понимаю, но у меня дт для раскорчевки земли последний раз обработанной в 80 х годах. Борона для тех же целей.
