Модернизация дисковых борон и дискаторов.. Страница 32 из 43
1263 сообщения
: Херсонська область Десь біля річки Інгулець
03.12.2010 - 22:27
: 1375
Вот новий проект. Поскольку последние года у нас засуха полнейшая осенью, и после семки под посев агешка работает очень плохо, рвет груду) (Подумал scratch_one-s_head если на мои 20 - 25 га подсолнуха покупать Дл ку за 146000 тищ) "Решил" yes2 Купил крило от бдт 7. Фото 1 Буду делать лущильник на 22 или 24 диска.(типа такого фото2) Диски у меня есть старие, остались от свого бдт. (Ромашка стерлась) Вали буду где то делать на заказ.
: с Кочережки
30.03.2015 - 20:39
: 541
UMZ6 пишет:
сейчас есть валы разной длины даже под 11 дисков.мы сейчас делаем тоже с крыла бдт только прицепную
03.12.2010 - 22:27
: 1375
олег1234567890 пишет:
UMZ6 пишет:
Я подумал а нахрена мне лишний гемор с поваркой прицепной на 20 - 25 га в год, хватит и навесной. К тому же столкнулся с тем, когда у меня било бдт (серединка семерки) при сильном сопротивлении оно постоянно убегало в сторону. Так навесную хоть трактор держать будет.
А за вали интересно если есть у вас ссилка кто делает, поделитесь. Буду дуже вдячний.
: Рівне
13.01.2013 - 14:33
: 1243
UMZ6 пишет:
UMZ6 пишет:
https://selhozzap.com/g2969247-zapchasti-borone-bdt
правда тут тільки на 10 max
: с Кочережки
30.03.2015 - 20:39
: 541
А за вали интересно если есть у вас ссилка кто делает, поделитесь. Буду дуже вдячний.[/quote]
на лоске есть и мелитополь в интернете много разных фирм
03.12.2010 - 22:27
: 1375
кто подскажет какие роликовие подшипники ставят на бдт, что б дольше ходили.
: николаевская обл
22.02.2013 - 21:09
: 556
UMZ6 пишет:
Шариковые ходят дольше.
: николаевская обл
22.02.2013 - 21:09
: 556
UMZ6 пишет:
Зачем делать длиные валы. Делают два вала в длину. 4 стойки спериди, 4 зади.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
При переделке середки бдт на V.
Есть разница, какое расстояние будет между передней и задней батареями? Это будет влиять на бочение? В смысле хочу колеса оставить на штатном месте. Вижу в этом свои плюсы. Сегодня удлинил раму на метр.
: николаевская обл
22.02.2013 - 21:09
: 556
2595712 пишет:
Здраствуйте Денис .Нада делать по принцепу этих дисков.Ограничением опускания колес---- обязательно, дышло с регулеровкой.Ограничение колес для того чтоб когда сухо очень не было груды.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
svv-50 пишет:
2595712 пишет:
Драсти дядя Витя)
То все понятно. Только в планах каточки сделать жестко, ими же и выставлять глубину.
Как по мне регулировку лучше сделать на цилиндре шайбами. По типу Велес Агросовской продукции. Но шток на подьеме будет работать на выдвижение.
Вопрос собсно был в том, при какой компановке будет меньше бочить? Как у Вовы( батареи вместе, колеса сзади), или как у Вас на фото?
03.12.2010 - 22:27
: 1375
svv-50 пишет:
UMZ6 пишет:
А нашо ще 4 стойки покупать если можна сделать так
03.12.2010 - 22:27
: 1375
svv-50 пишет:
UMZ6 пишет:
Так туут где то не раз перетирали, правда не могу найти где, что роликовие ходят дольше. dntknw
: николаевская обл
22.02.2013 - 21:09
: 556
UMZ6 пишет:
svv-50 пишет:
UMZ6 пишет:
И как установить 15 ромашок спериди и 15 зади.
03.12.2010 - 22:27
: 1375
svv-50 пишет:
UMZ6 пишет:
svv-50 пишет:
UMZ6 пишет:
А зачем мне 15 я ж писал что буду делать на 11 спереди и 11 сзади. мне хватит.
03.12.2010 - 22:27
: 1375
вот купил на пробу такие. Китай конечно. В магазине других небило. Посмотрим как они ходить будут.
: с Кочережки
30.03.2015 - 20:39
: 541
Вот сегодня доделали
: Украина.Херсонская обл,пгт Высокополье
14.07.2013 - 17:45
: 400
super
03.12.2010 - 22:27
: 1375
Фоток би побольше thank_you
: с Кочережки
30.03.2015 - 20:39
: 541
UMZ6 пишет:
завтра сделаю и скину
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2718
UMZ6 пишет:
svv-50 пишет:
UMZ6 пишет:
UMZ6 пишет:
Я ставил на свою борону бдст-2.5 подшипники от бортовых трактора мтз82 42212 роликовые боченком.Мне понравились больше всего,нежели те,которые предназначены ,шариковые или роликовые конические,которых почему то хватало на два года эксплуатации и разлитались в хлам.После установки с трактора 42212 даже уже не помню когда заглядывал.
УКРАИНА
: Донецкая обл. .
13.02.2011 - 18:41
: 453
первый опыт єксплуатации дисковой навесной СТЕП 2.5, два дня назад испробовал, в поле конечно ещё сыровато для дисковой, но дисковать надо было под ячмень, после одной дисковки (хреновой, сущь была)осенью после подсолнуха. идёт, не забивается, делал не глубоко под посев. после двух гектар примерно попробовал, корпуса подшипников горячие, бросил поехал регулировать подшипники. и тут началось веселье. колпачки( вроде бы это хорошо) на стопорных кольцах. сидят очень плотно, снять не удобно, пришлось снимать через одну стойки. чуть чуть секса было, на следующий день всё хорошо. скажу одно, АГшка бы не пошла, забивалась.
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
Наплавка дисков "сормайтом"...
: Одоев
19.10.2015 - 20:56
: 67
К БДТ-3 хочу сделать каток. Замерил расстояние по следу дороны получилось 3 метра 10 см. Каток хочу сделать один и навесной. Какой длины он должен быть.
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
Nikolai_76 пишет:
Настроить борону на максимальный захват.По тому размеру и делать.
: Одоев
19.10.2015 - 20:56
: 67
Каток делать ровно в тот размер, как дисковая борона или сантиметров на десять побольше?
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
Если он свободный,то можно чуть шире,если посредством катка будет регулироваться глубина,то делайте в размер.
украина черновцы
31.08.2012 - 18:52
: 108
Перебираю бдт какие подшипники лутше поставить? Ище как поставить пружины для затяжки батареи?
: Рівне
14.07.2014 - 22:16
: 29
Больше фото делай.
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3752
Может тут кто что скажет.Народ подскажите.Взял такой апарат на время(на испытания).Кто пользовался сем девайсом,дайте отзывы.А то денежку еще не отдавал,взял на пробу. И вообще расскажите что знаете про него или что думаете? Завтра на поле попробуем конечно,но не представляю для каких целей нужен,больно тяжелый.
