Трактор New Holland TL 105. Страница 39 из 47
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
Забыл отписать по гидравлике. Отсеялись на плохой. Приехал сервис - в муфту выносной секции подключили манометр - 150 бар (надо 210). Заменили распред (в нем же и клапан, который должен такое давление поддерживать в системе) - гидравлика заработала. Система lift-o-matic правда не. Заменили и ее распределитель - и она запустилась. Вывод - у кого похожие с моим проблемы - менять или ремонтировать распреды. Оба.На своем посмотрю сколько проходят. Такі справи :)
Доброго времени суток ребята подскажите кто как решил проблему стравливания воздуха с задних бортовых?
Буду из пробок бортовых выводить тоненькие ПВХ трубочки 6 мм. в штатный сапун моста
У меня при нагреве масла увеличевается уровень масла при стравливании воздуха бежит масло на холодну уровень норма. я думаю надо сверлить выше пробки кто что думает ?
у вас сальник что ли выдавливает, и он течет?
И чей мост на нем стоит? Дана, Карраро или свой?
чей мост незнаю но сальник засоплил потому как в жаркую погоду забыл стравить воздух мы же говорим про заднюю бортовую.
пардон. А масло в бортовых не совмещено с задним мостом и кпп?
нет несовмещено. я думал что совмещено и не стравливал первых два дня пока незасопливил сальник.
Какая вязкость масла для бортовых по инструкции?, может для бортовых вязкость идет высокая типа 85W140? а льёте с меньшей вязкостью? Вот оно и потекло. В общем давайте сюда инструкцию по эксплуатации на этот трактор будем вместе читать разбираться.
Вот как я сделал
Ребята, рассказывал же. В задних бортовых с завода залито масло, 10w30. То же что и в коробке, с гидравликой. Сливаете, и заливаете 80w90. И диски колёсные будут чистые. :)
Еще одно изделие от Велес-агро,работает исключительно:-)
Поздравляю!!!!!!!!!!! , какой захват????????
Спасибо.2,5метра.Батарея 7 дисков
Отказала гидравлика. Насосом пальцы обожгли а трубка нагнетательная не горячая. Попросил сервис прехать. В итоге фильтр на линии всасывания забило стружкой. Магниты на фильтре облепленые. Насос не мог потянуть масло из бака. Кто ремонтировал трансмиссию TL 5060 ? Дорого ? Что может так стружку дать ? Передачи, диапазоны, реверс - все ключается хорошо, посторонних звуков нет .... Фильтр помыли, будем пробовать завтра день поработать, посмотреть что со стружкой. От гониво...
А что фильтр на гидравлику моетсяЯ???????? не меняется??????
Ребята нужна небольшая помощь. Нужно найти книженцию с нормами расхода топлива с разними орудиями (ДЛка, Посевной комплекс Алькор плуг оборотний 5 корпусний и тд) для трактора нью холланд Т 7060 Если кто сможет помочь буду очень признателен. Или если есть ссилка где в нете можно найти.
это делается в конкретном хозяйстве инженером с коэфицентом
либо заказывается в конторе -дорого
Фильтр заказан, на тот момент помыли, так как ехать нужно было. Фильтр из сетки металической, не из бумаги. Хвостовик ВОМ вращаясь дает биение на конце до 1 см. Видать подогнули прошлые владельцы. Может он там стружку пускать подшипниками своими или еще чем ?
Да фиг его знает, а хвостовик можно выровнять донкратом
Там на вом, наконечники с шлицами меняются , три вида их , а фильтр металическая сетка можно мыть много раз, я на новом ещё после 50 мото часов вскрывал мыл стружки полно было она восновном с кпп и магниты там очень сильние .
Мужики,мож у кого была проблема с блокировкой дифференциала на тедешке 5?Не выключается при нажатии на педаль тормоза,надо лезть под трактор и поднимать рычаг монтировкой.
надо нажать три раза
шутка?
нет не шутка нажмите на педаль блокировки ещё несколько раз кто то писал три раза в инструкции гдето есть у нас тоже не отскакивала но у нас можно было из кабины рукой педаль выдрать потом разносилось стало нормально работать
ни три,ни пять,ни десять раз не выключает блокировку .При нажатии на педаль тормоза слышен писк ,а при разворотах пробуксовывает колесо которое двигается по малому кругу.
поломаете так трактор
ВД 40 в помочь , у нас после внесения селитры тоже плохо возвращалась , после нанесения ВД 40 работает нормально.
может быть,я тож вносил селитру.
после внесения селитры надо обязательно почистить и помазать переключения скоростей вома сзади а то заклинит будите ломать
