Трактор New Holland TL 105. Страница 38 из 47
1401 сообщение
: Николаевская область
16.04.2013 - 13:53
: 193
Александр Штирлиц пишет:
Zapor пишет:
Спасибо всем за советы. Буду брать NEW HOLLAND Т6050.Плуг оборотный лемкен 4 корпуса, культиватор велес агро 6м,, и диски велес агро 3.3 м.
Диски можно и 4 метровьіе, для мтз 1221 3.3 маловатьі(
Саня 4 метровую разве,что палладу там диские маленькие и вес думаю небольшой.А так хрен его знает -почвы все разные scratch_one-s_head
14.06.2009 - 08:05
: 5299
alexsanych пишет:
Zapor пишет:
Палада, неплохой вариант good я бьі на свои 3.3 велесовские махнул неглядя wink
: Полтава
12.11.2016 - 12:46
: 14
глянь мой канал сразу потом будешь покупать культиватор))) https://www.youtube.com/channel/UCHguyGPSLE8xipN1F5XwjoQ/featured[/quote]
Я глубоко как ты не культивирую весной (зачем землю сушить) Думаю со спаркой 6 м. то что надо будет к этому трактору.
: Полтава
12.11.2016 - 12:46
: 14
Zapor пишет:
: Кировоградская
15.03.2015 - 00:38
: 371
alexsanych пишет:
Zapor пишет:
глянь мой канал сразу потом будешь покупать культиватор))) blush2 https://www.youtube.com/channel/UCHguyGPSLE8xipN1F5XwjoQ/featured
Ми добавили ще 2 лапи(було 19-зараз 21)
Чым це вызвано "Технополь" просчитался........
: Украина, Киевская область
24.12.2010 - 15:49
: 1117
Может кто нашел чем заменить оригинальный (китайский) воздушный фильтр 51333875 ? Оригинальный что у нас продают - очень плохого качества, пыль пропускает. Бумага тоненькая, чуть не прозрачная. С таким по асфальту ездить а не в поле. Из производителей эти фильтра нашел только в каталоге Sakura. Видел их кто ? Лучше от оригинала ?
: Украина Днепровская обл.Пятихатки
21.11.2013 - 00:38
: 2664
kostyash пишет:
фильтр 51333875
Костя в техноторге , я сразу нашол , без проблемhttp://t-don.com/catalog/rashodnye-materialy/filtry/vozdushnye/214705-el...
18.01.2017 - 23:16
: 52
Zapor пишет:
У нас культиватор от велес-агро 6м,завтра первый раз будим пробывать,диски тоже велес 3.3 так в самый раз под 6050 .
18.01.2017 - 23:16
: 52
немного грязный, приехали с поля в дождь,правда диски плохо видно
: баштанский, еланецкий р-н.
16.11.2013 - 20:41
: 833
Мужики, читаю ваше общение и заметил что мало обсуждаете ремонты.Здесь два варианта или скрываете поломки или действительно НХ намного впереди МТЗ.
: Краснодарский край,Усть-Лабинский район
24.04.2011 - 12:19
: 2006
Евгений 000 пишет:
....плюс третий вариант-во сколько раз меньше продаётся НХ,чем МТЗ...
18.01.2017 - 23:16
: 52
Трактор новый 150 мото-часов,ремонт как у всех новых заборный (или как его там назвать не знаю) патрубок масла гидросистемы подсос воздуха,а так пока все
16.04.2013 - 13:53
: 193
setes пишет:
alexsanych пишет:
Zapor пишет:
это недостаток всех пятирядных культиваторов.Лапы раставлены на большом растоянии и если ты где-то ковыльнул то он пропускает сорняк
16.04.2013 - 13:53
: 193
Zapor пишет:
Zapor пишет:
Я тоже стараюсь культивировать мелко,но в этом году много было неровностей,а их надо загорнуть желательно сырой землей.Ежели это не сделать, то дунет суховей и на второй культивации ты засыпешь эти ямки уже сухой почвой.Результат будут неравномерные всходы в случае попадания сошника в это место.Плюс таких культиваторов ,то что гребенка и каток измельчают практически всю груду и хорошо закрывают влагу.Кроме этого в нем лапы на 25,4 см(в отличии от наших на 33см) -даже ежели он глубоко идет то груды большой нет.
: Кировоградская
15.03.2015 - 00:38
: 371
alexsanych пишет:
Получается производитель экономит на нас.
Тоже смотрю в сторону "технополя" но дорого,кусается....
В первых культиваторов отрывало брус последний
на котором крепиться гребенка и каток.
21.11.2013 - 00:38
: 2664
ваз пишет:
Zapor пишет:
Очень интересно получается, у нас ТДшка и АГ3,1 нормально тянет, а у Вас 6050 и 3,3 в самый раз dntknw
: Кировоградская
15.03.2015 - 00:38
: 371
alexsanych пишет:
Плуг какой будет или уже есть?
18.01.2017 - 23:16
: 52
ANDREY81 пишет:
ваз пишет:
Zapor пишет:
таскаем АГН-3.3 велес(вес бороны около 2 тоны) на глубину см 10-12 иду 2 режим 4 скорость 10-12км,заглубить больше 3 режим 1 скорость 8-10км,может земли тежолые,
16.04.2013 - 13:53
: 193
Zapor пишет:
Zapor пишет:
ANDREY81 пишет:
ваз пишет:
Zapor пишет:
Андрюха согласись со мной ,что нагрузка на трактор определяется рядом факторов:глубина обработки,степень увлажнения почвы,вид почвы(глинистая иль песчаная) и тд. Мое мнение-трактор должен идти с запасом мощности,тогда его на дольше хватит. Че в колхозе трактора быстро убивают?Ты скажешь-у них большие площади,это так ,но еще и безголовые трактористы, которые включают скорость по-больше и херячят так что дым в трубу не влазит))).Человек агрегатирует 3.3 он одинаково сделает количество гектар-тупо будет ходить большей скоростью и всё.
16.04.2013 - 13:53
: 193
setes пишет:
alexsanych пишет:
4-корп возьмем и кинем на него стойки параплау
16.04.2013 - 13:53
: 193
setes пишет:
alexsanych пишет:
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2696
alexsanych пишет:
good Истина.
: Полтава
12.11.2016 - 12:46
: 14
ваз пишет:
Zapor пишет:
Ну как культиватор велес агро 6м испытали? Не тяжеловат на 6050. Стоит брать или 4-х метровый смотреть?
18.01.2017 - 23:16
: 52
Zapor пишет:
ваз пишет:
Zapor пишет:
испытывали,если заглубить 12-15 см тяжеловат будет,особенно где неровности типа брозды, осенью наемный фрегат такого натворил,за каждым проходом брозда, пробовали по стерне после сои,10-12см идет заметно легче,поле ровное,глубина держытца одинаковая и трактор свободней идет, что там что там 3 режым 1 скорость (8-10км) толком не работали сыровато,за трактором выкидывает булыжники,думали до завтра подсохнет,сегодня снова дождь, толком пока ищо не могу ничего сказать,думаю малость подрегулировать попрет
: Полтава
12.11.2016 - 12:46
: 14
ваз пишет:
Zapor пишет:
ваз пишет:
Zapor пишет:
Да культиватор класный, буду брать такой точно. Пиши если отрегулируеш. Бери плуг оборотный и паши сам и никого не нанемай.Потому что никто для тебя лутше не зделает чем ты сам!! Удачи!!
18.01.2017 - 23:16
: 52
Zapor пишет:
ваз пишет:
Zapor пишет:
ваз пишет:
Zapor пишет:
Спасибо,вам также Удачи
16.04.2013 - 13:53
: 193
сколько лап на нем?какая ширина лапы?
18.01.2017 - 23:16
: 52
alexsanych пишет:
26 лап,260 мм
16.04.2013 - 13:53
: 193
ваз пишет:
alexsanych пишет:
26 лап,260 мм
сегодня у знакомого видел кпг-4 ,говорит мтз-892 первую культивацию делали на 10см-ходили 3й скоростью 7 кмч.На культиваторе стояло 17 лап добавили еще 4ре,так как пропускал сорняк. yes3
16.04.2013 - 13:53
: 193
ваз пишет:
на этой скорости 12.5кмч.Ты сколько оборотов двигателя давал?
