Доброго всем времени суток.
Нигде не могу найти отзывы о эксплуатации трактора New Holland TL 105.
Делают его в Китае. Двигатель Deutz TD226B-4 Мощность 105л.с
Стоимость в Украине 270000грн. Примерно 33000$
Может кто работает с таким, отпишите пожалуйста
Очень интересует
Трактор New Holland TL 105
сб, 09.11.2013 - 07:39
#1
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
Что, таки никто и не пробовал?
Редкие трактора) видел на трасе в транспорте скачет как т-40, визуально очень жосткий.
ЗА 280 тис можна купить новый мтз 1221, а за 230 новый мтз 1025. ТАк что основнвя маса людей при покупке выбирут мтз.)
Так должен же быть по комфортнее МТЗ и понадёжнее.
В МТЗ пугает не стабильное качество. А тут вроде как бренд...
Да и по цене как то ближе.
Что делать?
Поедьте в кантору где продают пощупайте, покатайтесь, посмотрите прайс на запчасти.
Хотели купить такой TL105.Предлагал АГРОРЕСУРС за 238000 грн.ЗА ЦЕНУ ТОРГУЙТЕСЬ,СКИНУТ ОБЯЗАТЕЛЬНО. Трактор хороший,мне нравиться,круче МТЗ.Кондиционер ,реверс,грузы,низкий,тяговый брус+трехточечная навеска,и т. д.Поломки есть,но меньше чем в МТЗ.Жене не понравился,купили CASE JX 110 FARMALL(один к одному NEW HOLLAND TD5.110).Не понравился синий цвет,понравился красный,а так разницы никакой.
В том то и дело, что хочу покупать трактор сейчас в не сезон.
Надеюсь на рождественские скидки
Буду наверное брать, альтернативы пока не вижу по соотношению цены-качество.
Удачи . Заодно и отзывами поделитесь, а какие его хоть характеристики?
скачет еще получше мтз
http://www.agro.kr.ua/ru/products/Tractors/242.html а вот кстати какая то новинка Или просто я раньше не интереесовался)?
Новые МТЗ не стоят тех денег. Я свой купил в 2008г 3500 м.ч. Раскрутилась гайка хвостовика, пришлось разбирать коробку . Я был в шоке- куча подшипников под замену. Знакомый получил МТЗ в колхозе в 80 годах, отработал 12 лет день в день- ни вкоробку ни в мост не лазил. Видно пихают все подшипники китайские для удешевления.
В том то и дело, подобных вариантов насмотрелся и наслушался вволю.
Ищу что то из импортного, условия: Новый, 80-130л.с и бюджет до 40-50$
Пока по параметрам подходит ТL105 примерно 33000$
ТТХ трактора:
Двигатель
Марка двигателя. Weifang Deutz TD226B-4
Диаметр цилиндра ход поршня / номинальная скорость (мм., об./мин.)
105 x 120 @ 2500
Объем (см3) 4156
Номинальная мощность [кВт/л.с.]] 77/105
Максимальный крутящий момент / скорость на валу (Нм, об./мин.) 365 @ 1400-1600
Запас по крутящему моменту (%) 30
Оптимальный уровень расхода топлива (г./кВтч.) 220
Топливная система
Топливный насос Рядный с механическим отключением
Воздухоочистная система С сухим фильтром
Емкость топливного бака (л.) 127
Электрическое оборудование
Основные параметры
Аккумулятор: 12А, 120 Ач; полный комплект дорожного осветительного оснащения; передние и задние рабочие фары; 7-контактный разъем для подключения прицепов.
Сцепление и ВОМ
Основные параметры трансмиссии
Макс. скорость - 30 км./ч.; 12 скоростей; с синхронизатором
Количество передних и задних скоростей с системой Synchro Shuttle в стандартном / опциональном исполнении. 12 x 12
Путевые передние / задние скорости при номинальной скорости на валу Road speeds at rated erpm (км./ч.)
1.8 - 29.7 / 1.8 - 29.1
Сцепление. Двухдисковое, диаметром 305 мм.
Соотношение скоростей ВОМ и двигателя (об./мин.) 540 : 2199
Мощность на ВОМ [кВт/л.с.]]. 64.5/87.5
Задний мост и тормоза
Задний мост
Прямая ось с планетарной бортовой передачей
Тормоза
Дисковые, погруженные в масляную ванну, с гидравлическим управлением
Гидравлическая система
Тип и производительность насоса
Шестеренчатый, с приводом от двигателя, 45 л./мин.
Навесное устройство
С телескопическими стабилизаторами, категория II
Максимальная грузоподъемность на оси подвеса (кг.) 3342
Грузоподъемность в 610 мм. от оси подвеса (кг.) 2040
Передний мост и рулевая система
Тип рулевого гидроусилителя С независимым насосом и трактом
Передний мост без привода П-образный, полностью настраиваемый
Передний мост с приводом
С центральным приводом; максимальный угол поворота - 52°
Радиус поворота без тормозов на стандартных шинах в заднеприводном / полноприводном исполеннии (м.) 3.9 / 4.3
Стандартные шины
Передние шины в заднеприводном исполнении 7.50-16 8PR
Передние шины в полноприводном исполнении 16.9-34 10PR
Задние 13.6-24 8PR
Габариты и вес со стандартными шинами
Колесная база в заднеприводном / полноприводном исполнении (мм.) 2439 / 2411
Минимальный дорожный просвет под передним мостом в заднеприводном / полноприводном исполнении (мм.) 480 / 450
Минимальная передняя колея в заднеприводном / полноприводном исполнении (мм.) 1424 / 1304
Минимальная задняя колея (мм.) 1545
Рабочий вес без утяжелителей и кабины в заднеприводном / полноприводном исполнении (кг.) 3185 / 3600
Рабочий вес без утяжелителей с кабиной в заднеприводном / полноприводном исполнении (кг.) 3435 / 3850
Минимальная общая длина (мм) 3914
Высота до верхушки выхлопной трубы (мм.) 2540
Другое оснащение
Навесное устройство
Качающийся тяговый брус или вертикальное навесное устройство
Зачем Вам китай под шильдом Нью Холланда? - берите тогда китай (он дешевле), либо Нью Холланд, но только настоящий..- Александр дал ссылку на 5-ю серию, говорят нормальные трактора - они собираются либо в Турции, либо в Мексике..
Сравнивал Нью Холанд и YTO,почти один в один за некоторым исключением.Основные узлы(двигатель,коробка) полностью совпадают,отличия в кабине в органах управления и в опциях.Слишком большая переплата за бренд.
А если посмотреть Джон Диры John Deere серии 6B?
В журнале Зерно было интервью с их представителем, говорит, что эта серия это конкурент МТЗ.
Три варианта: 70 кВт (95 л. с.), 85 кВт (110 л. с.) и 99 кВт (135 л. с.).
А цена Джона 6В от 70000$.
70 000 это за 95 л. с.?
Трактор John Deer 6130 95кВт (130л.с) есть российской сборки Домодедово
И вроде продают сейчас на авториа (пишут) из США за 60678$
На авториа есть об"явления по тракторам серии 6 D, а серия 6 В немного другая, трактор более универсальный.
От зараза, оказывается трактор John Deer 6135B мощностью 135 л.с. выпускается на заводе John Deere в Китае.
Цитата, которую взял ОТСЮДА, а название статьи говорит само за себя "John Deere выводит на рынок конкурента МТЗ"
А вот статья из того же источника Кто конкуренты тракторам МТЗ на рынке Украины.
И поскольку эта ветка о New Holland, то в этой статье упоменается о новом тракторе New Holland TD5.110 мощностью 110 л.с.:
Неужели в китайских нюхоландах стоят не китайские подшипники)? Что то мне думается если нюхоланд будет хотябы турецкий то возможно и лучше мтз по надежности, но китай???
И резина у них сильно низькопрофильная - вот почему он мне напомний т-40 и жосткие они потому же.
Хотя более чем уверен что по комфорту и удобству в работе будет приятней чем в мтз
Я видел похожие трактора, там на шильде не CNH, а SNH. И на вид это китаец (то ли Фотон, то ли Ито) под шильдом NH.
Так что остаётся Купить вместо одного импортного 2-3 МТЗ?
Эксплуатационные и экономические показатели явно будут выше. Да и надёжность, когда дублёр в гараже
Вот над комфортом конечно поработать...
Даже два не получается.
Да китайские подшипники уже давно крепче Российских (не Советских)!!
Смотрел эти трактора - нюхоланд с виду красивые и внутри и снаружи, реверс на рулевой колонке, правда на этих моделях не было кондиционера, и не понравилось что сиденье как бы утоплено и из-за задних крыльев боковой обзор хуже чем на МТЗ (на 82 получается высоко сидишь над крыльями) но может там если поднять сиденье то получше будет. Трактора смотрел от нечего делать (ждал директора чтоб договор подписал, я у них косилку покупал) летом у них узнавал в нашем районе ни кто пока не купил такой трактор но говорят многие ездят присматриваются.
У этих тракторов колея изначально 1,8 если не ошибаюсь а 1,5 можно только перестановкой дисков.
CASE JX 110 - тоже смотрел ну этот еще и заводили - вот двигатель работает красиво и четко где!!! Это просто песня!!! а скорости включаются просто отпад без всяких скрежетов и заедание (лучше чем на ниве). да и сидеть удобно все под рукой! Только не знаю почему при заводке почему-то поднял он заднюю навеску хотя не чего я не нажимал??
А в росии разве делают подшипники? У нас говорят что росия вся китай только клеймо бьют. Старемся брать польшу )
Да думаю что делают, попадались недавно не очень хорошего качества!
разговор про китайскую технику: у нас погрузчики у многих Китай, погрузчик на 3 тонны 1 300 000 руб примерно стоит у одного фермера второй год ему пошел, очень доволен. И быстро гидравлика работает коробка автомат, реверс, очень быстро грузит, и проходимость хорошая!
Позвонил сегодня ради интереса:
НОВИНКА! Трактор New Holland TD 5.110 л,с буде около 45 000 дол.
А говорю "конкурент" 1221 есть,. Да пожалуйста New Holland Т 6050 Delta 93(126) кВт (л.с.)- цена 72 000 дол.
Почему такой "розрыв" в ценах. На что мне разьяснили. Что New Holland TD 5.110 . ето 40% сборка Китай (но качественный), а Т 6050 Delta 93(126), ето чистая Англия (ну естно и цена)
И сказали что лучше брать New Holland TD 5.110 л ,ето почти аналог 1221.
Вот ТОЛЬКО ЕСЛИ БЫ КТО СЛИЧНОГО ОПЫТА рассказал на скоко ето "ПОЧТИ" реально.
А пока при таких рассбросах цен все таки 1221 первый претендент на покупку.
