Трактор New Holland TL 105. Страница 37 из 47
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
я перехожу по тихому на 6 шлицев и мтз тоже хочу 6 поставить
В начале прошлогоднего сезона заменил насос гидравлики (разбилась шпоночная канавка вала насоса на котором шестерня приводная была. Купил новый, поставил. При нагреве масла скорость работы гидравлики (задней навески) очень заметно падала. Выносными секциями работал только со штангой опрыскивателя потому с ними проблемы не видел. На медленную работу грешил на клапан управления системой lift-o-matic (тот что под сиденьем установлен, с рукояткой управления скорости опускания навески). В этом сезоне трактор работает с прицепной сеялкой, выносными секциями. Клапан тот по ходу уже не при чем. А скорость работы гидравлики ужасная , когда масло прогревается. Маркера еще как то складывает, а вот сеялку поднять - ппц. Куды смотреть ? Что искать ? Опять насос ? Расстроил меня луноход. Скорость сева очень падает, на каждом развороте стоять и ждать когда она поднимется ...
А у вас есть мануал? Схема гидросистемы там есть? Если есть, сюда выложите. Насос стоит какой? Похожий на нш-32?
Может через какой то клапан стравливает? Нужно схему смотреть...
Посмотрите фильтра на гидравлику
Нашел схему. Перепускной в распределителе выносных секций. Только в нем теоретически причина плохой работы. Заменю распределитель в сборе - отпишусь помогло или нет.
а можешь выложить где-нибудь или скинуть в личку?
сколько мотчасов
Доброго времени суток . РЕбята подскажите пожалуста кто как ставит навигатор тримбл и компы на опрыскиватель и другую електронику если можно фото. на тд5.110
забыл спросить как виставить колею для просапных.
вот
Завтра постараюсь показать
Задние правильно поставили а передние не очень правильно,спереди поставили колею 1430мм. на междурядку 0,45м. Нужно спереди колёса местами не менять , а только переставить чтобы гайки крепления диска к ободу были снаружи . Получается на всех четырёх колёсах вентили снаружи и гайки крепления ободов к дискам тоже снаружи. При работе передние колёса по ширине стоят как задние , в работе смотриш на передние - где они прошли там пройдут и задние ничего не зацепив .
Вот как раз местами и нужно менять.Это вот заводская установка
Это вот на моем тракторе сейчас установлено..вид с наружи
вид изнутри
вид спереди и расстояние между двумя колесами должно быть 1метр 32см
Может надо переставлять колёса , я не помню , а так как у вас стоят и у нас.
На том видео они поменяли колеса местами но посадили их глубже,из-за этого колея стала уже чем задняя,а это не есть хорошо так как влияет на устойчивость трактора.Да и при обслуживании по утрам создает некоторые проблемы при продувке радиатора кондишена.
Всем доброго времени суток!!! Помогите определитя с выбором нового трактора.Земли 200га .Будет выполнять такие работы:Пахать, дисковать и культивировать.Для всех остальных работ есть два 82-х.Выбор между Тракторами NEW HOLLAND TD 5.110 и NEW HOLLAND Т6050 Delta ? Или Б У J.D.???
А какая сейчас цена на них?
Лучше б/у джон будет
Лучше б/у джон будет[/quote]
Какая модель?
Когда я покупал свой 6050 он стоил 43евро,а тдшка 30.500евро.Мое мнение надо брать 6050 так как он помочнее Тдшки и как раз справится с таким обьемом работы.Джон машина хорошая но вероятность удачной покупки 50 на 50)).Я обрабатываю 160 га своих+калымы-для легких работ посев,просапка,бороны имею 892 и 82.1
Я тоже думаю что на 200 га нада брать 6050 и никакого там БУ, новое и в Африке новое
Смотря что сажать. У нас на 200 га, как минимум 200-250 сильный трактор, а то и два.
ну ежели все пахать, то да .Но ведь севооборот какой-то есть .а ежель тяжелой обработки осенью наберется 100 га- хватит с головой.
У нас не только вспахать, но и пройти фрезой. А осенью никто не пашет, только дачники.
Спасибо всем за советы. Буду брать NEW HOLLAND Т6050.Плуг оборотный лемкен 4 корпуса, культиватор велес агро 6м,, и диски велес агро 3.3 м.
Диски можно и 4 метровьіе, для мтз 1221 3.3 маловатьі(
глянь мой канал сразу потом будешь покупать культиватор)))
https://www.youtube.com/channel/UCHguyGPSLE8xipN1F5XwjoQ/featured
