Самодельный плуг. Часть 2. Страница 64 из 66
1979 сообщений
13.04.2014 - 11:53
: 178
Здравствуйте. Если делать дисковый плуг в виде одной секции дисковой бороны, что присобачить сзади, что бы трактор не тянуло в сторону?
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Ясно дело лемех, что бы он ехал по борозде и не давал хвосту плуга уводить трактор.
13.04.2014 - 11:53
: 178
saab95 пишет:
А размеры имеют значение? На видео в Ютюбе у таких плугов сзади колесо с гребнем по окружности. Может оно играет роль лемеха?
09.02.2014 - 23:41
: 5884
zomby пишет:
saab95 пишет:
Да оно держит плуг ровно, простой лемех в таких плугах не катит т.к. борозда пологая по форма диска.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
zomby пишет:
Да тут размер чем дальше от трактора тем меньше площадь. Обычно старый лемех прямо ставят на нужное место и все. Можно и колесо, да что угодно, лишь бы не давало смещаться в сторону. Если будете ставить колесо, то его нужно наклонить немного в противоположную от смещения сторону, что бы ступицу не перегружать.
09.02.2014 - 23:41
: 5884
Если мне память не изменяет Исаченко Миша делал такой плуг, даже видос скидывал, он расскажет как говорится с первых уст.
Если захочет
13.04.2014 - 11:53
: 178
Спасибо, мужики, за ответы. Как думаете из "ромашек" получится что нибудь, или нужны цельные диски?
13.04.2014 - 11:53
: 178
NIK ИВ пишет:
Если захочет
Это в этой теме, или нет?
13.04.2014 - 11:53
: 178
Есть такое. Не очень работает. Хочу увеличить угол атаки. Что бы, как бы плуг был, что ли. Вот за то колесо сзади или лемех и спрашивал. О лемехе не могли бы по подробнее. Как его прицепить?
Россия,Пермский Край.
16.11.2015 - 19:45
: 2052
zomby пишет:
NIK ИВ пишет:
Если захочет
Нет,в сам.трактора №4.https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/samodelnaya-sels...
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
zomby пишет:
Штука эта годится в лесу просеки дисковать, но вполне можно сделать с нее дискатор, именно дискатор , а не плуг. Разница в глубине обработки, плуг имеет меньше дисков, другой угол установки и большую глубину обработки почвы, дискатор имеет больше дисков (от пяти до восьми и более) и работает немного по другому ибо общая ось не дает дискам заглубиться ниже таковой, отсюда глубина меньше.Из этого агрегата вполне можно сделать не плохой дискатор, переделок не много, рамку как в обычном плуге с одной стороны и диск сзади, диск должен иметь перемещение вверх-вниз желательно с регулировкой и будет служить как полевая доска в лемешном плуге удерживая саму батарею дисков от того чтобы они не разворачивали трактор, диск должен быть прямой и довольно толстый ибо на его будет довольно большая боковая нагрузка. Можно без его, но тогда даже порнопривод будет разворачивать .https://youtu.be/10A0Fd7DLwo .Вот видео, угол атаки дисков не большой, если сделать больше то нужен диск сзади и будет все нормально.В общем надо вот такое...https://youtu.be/KHnmpDS6VO4, дискатор или дисковая борона, плуг немного другое....Вот такое....https://youtu.be/R6I8vUrZSg0.
13.04.2014 - 11:53
: 178
A.Nikolas пишет:
zomby пишет:
NIK ИВ пишет:
Если захочет
Спасибо, помогли.
13.04.2014 - 11:53
: 178
Исаченко Сергей пишет:
zomby пишет:
Этот диск сзади обязательно должен быть прямым или пойдет выпуклый? И ещё вопрос. Писали о лемехе сзади, как вариант замены этого диска. Как его ставить?
09.02.2014 - 23:41
: 5884
A.Nikolas пишет:
Ага, но помню видосик был, пашет красиво и захват нормальный.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
это про дисковую борону, а у дискатора каждый диск на отдельной стойке и под углом (часто регулируемым) не только к курсу но и к вертикали, как лемех плуга, а заглубление регулируется катком и может достигать 20см
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
zomby пишет:
Выпуклого не видел , и лемеха от плуга тоже.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Владимир Вл пишет:
Все эти агрегаты имеют общий принцип работы, а отдельные стойки есть на дисковых боронах, дискаторах и лущильниках... , все зависит от конструкции, пример тому та же дисковая борона АРЕС .... ее называют и дисковая борона и дискатор.... , ну это ж такое.... .
09.11.2009 - 18:11
: 21495
это только в вашем понимании
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Владимир Вл пишет:
Так мне что не верить что про них производители говорят что-ли...., так это не я писал , а тот кто их делает.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
zomby пишет:
Так это вроде от БДТ батарея? У нее максимальное заглубление вроде сантиметров 25 если не больше, только в том виде что у вас веса не хватает в землю заходить. У БДТ штатно 3 угла установки, но передние батареи можно развернуть еще больше и тогда она работает как плуг, переворачивает пласты земли. Хорошо что задние ряды ее закидывают обратно.
Поэтому если имеющуюся батарею развернуть на такой угол, что бы передние части ромашки заходили в землю с прямым, или даже большим углом, она начнет как раз и работать как плуг, перекидывая землю с глубины 20 и более сантиметров, на сколько залезет. Главное потянул бы трактор.
zomby пишет:
С вашей имеющейся батареи как раз все можно сделать, ну будет низ "пахоты" не на всю глубину подрезан местами, на рыхлой земле никакой разницы.
13.04.2014 - 11:53
: 178
Всем спасибо. Буду что то мутить.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3583
Всем привет! Начал делать подвес для бороны к плугу. Пока сделал из палок. Настроил вроде. Чтобы десять раз не переделывать. Теперь сниму все координаты и буду воплощать в металл. Наверное сделаю подъем в транспортное на гидравлике. Что получится, потом покажу.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Роман Василич пишет:
С боронкой красиво выходит... . good
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3583
До этого гребенку делал, результат небо и земля.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Настроил вроде
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3583
но все участки разные один уже сухой , а во второй не влезть еще.
Вот который мой как раз вообще проблемный. Стоит на сыром, под уклоном. Сверху уже пылит, а низ вторая половина мокрючая, и даже состав земли разный. Старожилы говорят тут когда то озеро было, так вот я на береговую линию попал, пол участка берег половина дно озера. Редко когда угадаеш. Но нынче прям точ в точ попал. Каждый день ходил щупал.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
У нас вроде равнинная местность, и участки даже рядом бывают с разницей по высоте см. 10-15 см.всего и верхний вспашешь, а нижний не влезть.Вот живой пример... участок правее моего где трава зеленая до сих пор не вспахан..., два раза трактор сосед загонял и не как садится и все ,( только что был на этих своих огородах, этот так и не вспахан.)
27.03.2015 - 07:58
: 4994
Есть тема профильная:
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/163298
Именно про то как подвешена борона. Есть там и мой вариант. Без ложной скромности, весьма неплох. Многолетне себя зарекомендовал.
Тута... https://fermer.ru/comment/1075642681#comment-1075642681
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3583
Миxалыч пишет:
Спасибо! Будем изучать, подбирать подходящий вариант. Хотя есть уже собственные наработки, но всегда есть что улучшить особенно когда уже проверенно практикой. Как то не наткнулся на эту тему. dntknw
27.03.2015 - 07:58
: 4994
Спасибо!
На здоровье!
Ещё лайфхак подарю, как добрые темы собирать. Заходишь в профиль любого толкового форумчанина и смотришь его "активность". Присоединяешься к интересным тебе темам...
