Самодельный плуг. Часть 2. Страница 58 из 66
Корпуса тоже самодельные?
Да.стойки и башмак ,а отвалы покупал заводские
вид с боку
Любомир, а опорное колесо не слишком в сторону вынес. На заводском оно прямо к раме крепится.
Опорное колесо, если просто на профильной трубе висит - согнется и отвалится, само колесо так же очень узкое - будет проваливаться в землю. Полевые доски так же маленькие и узенькие.
Я так понял скоро будет тест- драйв, ждём видео пахоты.
Учтём то, что плуг двухкорпусный и колесо опорное вполне приемлемой ширины. Вы двухкорпусные китайцы видели? Там и того нет. По полевым доскам тоже не соглашусь. Отвалы на данном плуге небольшие и соответственно боковая нагрузка при работе тоже соответствующая. Вот если бы тут стояли полувинты или винты, то тогда да. Там отвалы значительно длиннее и нагрузка больше. Я на своём акпиле отвалы переделал под полувинт. Штатные поляцкие по нашим грунтам, особенно после засушливого лета, очень большую нагрузку на трактор дают. Так вот как только удлинил отвалы и сделал угол более острым сразу заметил две вещи: трактор пошёл легче и полевые доски стали изнашиваться гараздо быстрее. Хотя даже их стандартных размеров достаточно, чтобы удерживать плуг от смещения.
Нет,я его построил по размерам польского бомета ,там колесо крепится как у меня .В акпиле на раме.
Профильная труба 50х50х6мм,что бы её согнуть нужны ну ооочень большие нагрузки.Колесо 10 см в полне приемлемо для двух корпусов,полевые доски,у их роль держать плуг в борозде 10 мм толщина 6 см ширина, я мыслю боковая нагрузка их не согнёт.
Тест драйв будет осенью,для весенней пахоты у меня есть плуг 3 по20 пашет отлично
Отвалы на этом плуге мне тоже не нравятся,я их буду перегибать немного подвернуть.а то они как доски плоские и нагрузка на трактор большая
Плуг хорош! Будет работать и главное не будет забиваться второй корпус,но я бы теперь,после своего последнего испытания,посоветовал бы отвалы из текрона.Жаль что получилась работа невзначай и не снял,но такого захламленного огорода я не брался пахать,а получилось отлично.Были и палки от подсолнечника и от кукурузы и солома и трава,но огород стал черным,совсем черным.
Вчера пахал огород. В этом году второй уже. Вообще то у нас весной никогда не пахали, только осенью. Тут мужик пригласил мотоблочника, а мотоблок не смог ничего сделать. Я реально прозрел от этого огорода. Его не пахали неизвестно сколько лет и земля стала как грунтовая дорога, а с учётом того, что там глинозём и ещё сырой после зимы...
Местами Т-25 просто не мог тащить плуг на первой передаче, мощности не хватало. Это при глубине вспашки 20-22 см. Земля как масло сливочное по отвалам ползла. Вот до чего мотоблоки могут землю довести. Говоришь идиотам, хоть раз в три года пашите, не доходит. В принципе его после моей пахоты по любому придётся мотоблоком разбивать. Граблями там делать нечего.
Придёт мотоблочник , и скажет, видишь что плугом наделал, всю землю испортил.
Я подумываю фрезы на мотоблок купить "цилина" стандартные слишком в пух измельчают, на цилину вроде хорошие отзывы....
Есть такая хрень на мотоблок, ротоватор называют. Поищи в ЮТУБе.
Я мотоблок раньше не признавал но два года назад по наследству от тестя (царствие небесное, хороший человек был, нехватает его) достался. Под овощи на первой скорости на средних оборотах прохожу в два следа. Почва нормальная и сорняки на верх выкидываются.
В небольших огородах и садовых участках мотоблок вещь очень полезная. Много всевозможных операций можно на нём проводить. Заменяет тяжёлый физический труд. У меня мотокультиватор Крот с китайским движком 5,5 лошадок. Очень доволен. Под деревьями обработать, перед посадкой грядку пройти - самое то.
Как вы установили движок, там в родном движок с редуктором стоял, у вас напрямую?
Раскажу вам одну историю,которую мне расказал один человек.Будучи 16-ти летнем парнем в Отечественную его забрали на принудительные работы в Германию.Хазяйка утром говорит ему,наточи лемеха и иди в поле пахать.Пришол ,запряг коней ,посмотрел на лемеха да вроде бы ещё острые,кони как змеи они не то что два лемеха потянут ; четыры.Встал и пашу,приежает хозяйка на тачанке и говорит достань плуги из земли,достал она посмотрела и давай на меня орать,ты почему не наточил лемеха .Она меня чуть в концлагерь не здала.когда немного успокоилась спрашивает ,а ты знаеш зачем надо точить лемех.Овечаю ну наверное чтобы коням легче было плуг тащить.Нет говорит,чтобы не замять дырку черьвя О как! Почти 90 лет назад какая у немцев была культура земледелия! А у нас ,запустил фрезу земля как пух из червья холодец,а урожая нет.А откуда он возмётся если гумус истосчон.Червь рулит
...если имеет что кушать, раньше стерню не жгли, навоз вносился каждый год поэтому и был гумус и черьвей полно, так что ваша байка про острый лемех и тупую фрезу. это всего лишь байка
Байка байкой но в колхозах фрезой разрешали обрабатывать землю раз в пять лет именно из за нарушения структуры земли.
Не знаю как где....Но у нас заметил,что червей практически нет ....И земля комками...Почему то грешу на опрыскивание клубней картофеля перед посадкой....Может и не так?
вам не кажется что сравнивать телеграф и сотовый телефон не имеет смысла?
Однако....
Интересно узнать марку фрезы, не помните? И под какие культуры раз в пять лет делали эту фрезеровку.? Или это было по плану, раз в пять лет фрезерировать все поля?
Соглашусь с вами. Даже кротов нету там где выращивается картошка,обработанная при посадке. У меня земля по среди поля и очень хорошо видно что у соседей море кротовин,а у меня нет. Даже когда посеяны зерновые после картошки.
По картофель, если конечно фрезы были в хозяйстве.
Со школьных времен помню, в у нас в колхозе под картошку КПС 4 культивировали. Про фрезы отец говорил, что в колхозе не было.
У нас в колхозе ,( сейчас агрофирма) отродясь фрезы не было, плуг, диски и культиватор.
Народ у нас старается спахать хоть у них и две сотки, фрузу не любят, сорняков много всходит.
С сорняками бороться надо, а не разводить их...
Знакомые фермеры под картошку фрезеруюр с гребноброзователем....
КФГ-3.6.
