Самодельный плуг. Часть 2. Страница 57 из 66
Слышу, что в Россию тоже пластмасса продвигается.Пока я текроном мало еще работал,но пока нравится.
У меня тоже плуг с откидным третьим корпусом очень удобная вещь два сезона уже работаю
Мудрое решение, корпуса и стойки откуда?
Заказывал на заводе (плуголитейном)отвалы переваривал углоснимы добавлял стойки усиливал
На гидравлику поставь! Вообще класс.
Это работа текроновых отвалов,сделанных под грудинку.
Так это готовые отвалы или как
Накладки продаются Теркон, но дорогие
Да это готовые отвалы но для плугов типа 3-35. Сейчас по моему уже есть и под грудинку,но.для миников еще по моему не делают.Да как пишут дорговато,но если они отходят так же как обычные то это будет хорошо.Я брал обычные полувинтовые три штуки,то хватает еще на 6 углоснимов,правда не знаю еще делать на этот плуг или нет еще не решил.
Дак они идут и левые и правые ?или сами гнули
Ребята гнут какие закажешь,причем на цену это не влияет.
С Новым Годом! Хороших,новых плугов!
Ауууу люди где вы!!!! Усё праздники кончились,пора плуги обсуждать. Меня интересует такой вопрос,отрывал ли кто стойку в польском плуге.Из чего она сделана,что там в серёдке.Вижу трубу 50ку с зади ,она что толстостенная или обычная И ещё там метал гнутый заварен 5..6..? если кто знает очень прошу ответьте.
Отрывал, блин, на Акпиле двухкорпусном 2*25. Там приплюснутая труба плюс усилитель наварен. Труба довольно толстостенная, миллиметров 5 примерно. Отрывал в верхней части от плахи, что к раме на трёх болтах крепится. Пластина эта 10мм, к стати тоже выгибается неплохо.
Фотку плуга, или оторванного корпуса?
я так понял стойку рвало?
Спасибо Ильич,там ещё на трубу приварен метал в нахлёст типа короба на сколько милиметров приблизительно?Я чего спрашиваю,делаю себе типа польского по шаблону бомет, а вот в стойку не залезеш.И ещё,мне кажется что эта стойка стоит както боком,не по ходу трактора или я ошыбаюсь.
В верхней части стойка заканчивается горизонтальной пластиной (толстой) . Отрывает от пластины. У меня не совсем оторвало, но сварка лопнула, пластина прогнулась по центру и угол наклона стойки изменился. Пластину пришлось заменить на более толстую и по новой заварить и усилить. В прошлом году один гадский огород попался, на склоне холма с кучей крупных камней и скальными выходами. Короче лемех сломал, башмак изуродовал, стойку снова потянул. Что бы не простаивать кое как кувалдой и сваркой подлечил, а вообще плуг пора полностью переделывать. Рама потянута ну и про остальное уже написал.
Любомир, померял стойку, если смотреть сбоку плуга, то общая ширина стойки снизу 75 мм, сверху 112мм. Усилитель который поверх основной трубы наварен снизу 45мм, сверху 85мм (это от центра изгиба до сварочного шва, если штангенциркулем мерять. ) и толщина металла примерно 5 мм. Из за сварки точнее не померять.
Фотки плуга нашёл, правда старые
Фёдор премного благодарен! Сейчас всё понятно на щёт метала и размеров.Ещё один вопросик, на то как приварена стойка.Вот эта толстостеная труба,она вокруг обварена,или стойка обварена вокруг с наружы,а в середине стойки труба не проварена?
К пластине приварена только по наруже. Думаю сначала изготавливают стойку, усиливают, а потом приваривают верхнюю пластину и башмак нижний.
Большое спасибо Фёдор Ильич,Вы мне очень помогли,счастья и здоровья вам и чтоб ваш плуг больше не встречал ни корней ни камней.
Фёдор Ильич зацени
Вот ещё
Моё творение за зиму
На этот бы плуг да вот такие отвалы, было бы здорово .https://youtu.be/GwKocy8Zz_4
