Самодельный плуг. Часть 2. Страница 53 из 66
Может пригодится.
Ну у нас влаги уж слишком, в погребе вода см. 10, впервые за 30лет зимой, ну весной то понятно, а то сейчас .... вообще нонсенс.
земля голая уже
введи запрос
видео
Мужики распознайте плуг и ттх его, + и -
И еще нельзя ли поменять (уменьшить) захват путем изменения угла главного бруса, стойки то круглые, крути как хочешь
похож на алтайский 3-30
У меня был такой плуг. Вроде как ПН 3-30, но насколько помню там в верхней части есть проточка (или сверление) под стопорящий болт. Нагрузка то не маленькая. Надо будет стойку немного приподнять или опустить и новую проточку делать, потому что если рядом с прежней делать, то там смещение на стойке совсем маленькое получится. И заплавлять не надо, думаю стойку можно ослабить(только предположение). Вдруг передумаешь и потом назад вернуть захочешь, да и захват 30 см в принципе нормальный.
Отрезать кронштейн крепления и приварить на прежнее место через проставку.
У меня такой плуг. Правда я его порядком модернизировал...
Там не только лунка под стопорный болт, но и сквозное отверстие под палец имеется.
С новым годом мужики, есть желание сделать себе 2 корпусный плуг для т40 с передком (о том что т40 тянет и 3 корпуса я знаю), на форуме много инфы, фото все я просмотрел, но чем дольше читаешь тем меньше понимаю, прошу Вашей помощи, подсказок, выложу чертеж, а Вы обсудите, да подскажите
"Лучше купи себе новый" не предлагать, не рентабельно, земли не много, в станице т40 только у меня, у мтз колея 150, а у меня 140, хочу сделать именно под него, что бы потом никуда не сдвигать. Коруса ПЛН литые с башмаком, лемеха и отвалы куплю ПЛН вские, опорное колесо есть плн.
Подскажите последовательность сборки колеса опорного плн, подарили разобранное новое, подшипники дали простые не опорные, сальника нет.
Здравствуйте! Вообщем хочу сделать 2х корпусный плуг по чертежам от 3-35 только без третьего корпуса с доработкой рамы под двух корпусный, интересует мнение форумчан получится ли из этого что нибудь или раму делать полностью самодельною?
Я себе вот такой смастерил.Это что-то между ПСКУ, ПБС,ПЛН и конским.В этом году я мало им поработал,но мне понравилось.Сейчас переделываю и левосторонний так-же.На левый у меня больше работы,да и после МТЗ легче пахать огороды.
Да плуг пн 3-30 алтайсельмаш выпускал, под т 40ам самое то, мне нужы две стойки такие, если что
Добрый день у меня такая проблема плн 3*35 самодельный когда пашеш постояно нужно попровлять тоесть то первый корпус вымеляет третий тонет то первый тонет третий вымеляет не получается пахать в плавающем положении
как так может быть? у вас случаем вместо центрального винта не гидроцилиндр?
Нет обычный винт ну не получается похать что бы гидравлика была в плавающем положении
Что дала эта модернизация по подробней если можно
скиньте фото , сбоку, сзаду
В ближайшие дни не получится может дело регулировках
Попробуйте колесо по раме ближе к трактору подвинуть.
Начну похать попробую большое спасибо позвонил сегодня спецу делает плуги на заказ подсказал как регулировать может получится
Всем привет! Хотелось бы сделать плуг оборотный однокорпусный. Есть ли у кого фото или чертежи? Меня интересует больше поворотный механизм. Если нет такого, то может у кого-то есть заводской хороший? Буду рад любой информации.
ступицу колесную с куском оси(балки)ступицу к рамке навесного а к куску балки поворотную раму плуга.
[quote=Саня Дед]Меня интересует больше поворотный механизм.
Вот такой самодельный 35ка..... механизм поворота на подшипниках штатных...использована передняя цапфа ГАЗ-53,можно использовать и с 51го иль52го , а сама ступица точена с чулка 51го моста. Сам поворот при помощи гидравлики гидроцилиндр с Ешки откуда-то с ходом см 25.Крепление отрезных и преплужников срисовано с забугорных да и все остальное тоже.Плугу десять лет.... из поломок раз срезало болты на стойке....(там это предусмотрено)ну и отвалы уже стерлись процентов на 60.
]Меня интересует больше поворотный механизм.[/quote]
Вот видео самоделки даже со своей гидросистемой.... видно что и как.https://youtu.be/lQmMqsjP-MQ
Раму думаю проблем не возникнет сделать. А левый корпус сам мастерил или покупал? Я думаю где-бы взять левый плуг и предплужник? Сам делать точно не буду.
Если вопрос ко мне то и левый корпус и предплужник самодельные,лемех левого корпуса сварен с частей двух отработанных правых все и лемех и отвал крепиться к сварному с 10мм металла корпусу(иль как правильно)с углами как на обычном. Лемех и отвал все съемное на штатных болтах с обычного плуга,а предплужник просто сварной на культиваторной стойке,но сам лемех сменный вырезан с плужного .
Вот такой вариант механизма переворота .
Зачем придумывать велосипед......проще все срисовать с заводского и проще и надежнее...
