Самодельный плуг. Часть 2. Страница 22 из 66
1979 сообщений
росия
: с.турий рог
08.10.2012 - 14:09
: 54
Добрый день всем!решил скинуть несколько фото.в копилку.плуга один 35й и другой 2-25.пахота осенняя.где камни стола вода неделю может больше.кубота в7001 зен нон.14 лс на кардан.18лс двигатель.3цилиндра.
росия
: с.турий рог
08.10.2012 - 14:09
: 54
плуг 2-25
росия
: с.турий рог
08.10.2012 - 14:09
: 54
1-35
росия
: с.турий рог
08.10.2012 - 14:09
: 54
вот такая глубина.
росия
: с.турий рог
08.10.2012 - 14:09
: 54
без боронки.
росия
: с.турий рог
08.10.2012 - 14:09
: 54
ну и коник мой правда не с плугом. другая самоделка.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
alexsander65 пишет:
плуг 2-25
Хорошие плужки.Оно наверно и правильно что два, иногда и с одним корпусом хорошо, а другой раз и два не мешает, пахота она всякая бывает.
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1324
alexsander65 пишет:
плуг 2-25
Я так понимаю он из предплужников ??
25.09.2015 - 19:47
: 122
А вот мой плуг которым сейчас пашу,он отлично пашет,но чистые огороды,а вот целину пахать не хочет забивает его.Глубина до 28 см ,глубже пахать не пробовал
25.09.2015 - 19:47
: 122
Это плуг Одесского завода. У него сверху есть рычаг переключения на меньший захват и он немного хлипковат я его усиливал.
25.09.2015 - 19:47
: 122
Пашу на 2 пониженой т25 идет на ура.Хочу ему доделать еще один копус ,корпуса у него 2-25
: саратовская область
28.01.2011 - 18:13
: 807
kubinez пишет:
Вот вариант плуга . У него тоже предплужник , как основа .
25.09.2015 - 19:47
: 122
Да плуг хороший,это наверное 3-20 или 3-25 вот я своему хочу доделать 3 корпус.Пашу я не глубоко эдак сантиметров на 20,чтобы не выворачивать мёртвую землю.У нас родючий грунт гдето см 15,а чтобы разрыхлить подплужную корку весной пускаю культиватор на 25 -30 см.
28.01.2011 - 18:13
: 807
lubomur.gos пишет:
Этот плуг 3 - 30 для трактора класса т 40 .А вот эти 3 - 20 для т 25 .
Российская Федерация
: Красноярский край,Курагинский район
25.11.2009 - 20:30
: 527
inal пишет:
Я сделал себе такой
2*35 или 2*30 ?На какой передаче работаешь и нам какую глубину?
10.08.2014 - 17:31
: 159
2*25 пашу на первой , когда совсем тяжело перехожу на вторую замедленную. Загоняю В землю по верх отвала.
19.09.2013 - 20:55
: 1064
inal пишет:
У меня похожий из предплужников, делал сам на два корпуса-.пашет здорово, а вот опорное колесо- путём проб и ошибок поставил сзади- совсем другое дело, плуг стал копировать.и легче стало трактору-на много.
25.09.2015 - 19:47
: 122
ypolhovich@bk.ru пишет:
inal пишет:
Я тож хочу поставить опорное колесо с зади и добавить еще один корпус .Я был уверен что мой плуг 2-25,а нет 2-20 ,я не с той стороны лемех мерил.Оказывается его надо мерить с верху а не снизу.
: Донбасс Старобешево
19.01.2012 - 12:34
: 2529
lubomur.gos пишет:
Захват корпуса и длинна лемеха это разные вещи. У Вас лемех что под 90 градусов по отношению к раме плуга стоит? (имею ввиду продольны брус)
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
вот такой из дтовского сделан зазват 2-35 тяжолый зараза bang буду польский брать а этот продам
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
сварчик пишет:
Я таким пахал,тяжело трактору было, продал мужику теперь он на Т-40 его таскает а себе сделал 3-20 вроде нормально.
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
так я его и делал под т40 щас приглядел себе на авторемонтной польский 2корпусный
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
сварчик пишет:
Я его там видел однако но мне не понравился ,вроде как китай похож.
25.09.2015 - 19:47
: 122
Ильич 44 пишет:
lubomur.gos пишет:
Нет гдето градусов 95
19.01.2012 - 12:34
: 2529
lubomur.gos пишет:
Не поняли Вы меня. Не может такого быть. Есть такое понятие угол атаки лемеха. То есть это угол под ко то рым лемех врезается в грунт в горизонтальной плоскости. Лемех имеет наклон и в вертикальной плоскости, но нигде не фигурирует цифра 95 градусов.
25.09.2015 - 19:47
: 122
вот такой
тигр пишет:
сварчик пишет:
25.09.2015 - 19:47
: 122
вот такой
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1324
народ подскажите, что у меня с плугом не так ??
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
Вот такой
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9671
kubinez пишет:
Что то мне кажется что ширина захвата корпусов меньше чем то расстояние на которое они расставлены,тоесть второй корпус должен перекрывать часть первого а он получается стоит без перекрытия и даже кажется с пробелом
