Самодельные кабины тракторов.. Часть 2. Страница 27 из 164
4911 сообщений
: Сумская обл
21.09.2014 - 13:32
: 809
подскажите пожалуйста как выровнять кабину, под задню рамку не сходиться по диагонали 141 против 135, проемы дверей, боковых окон и лобового все ровно, что может быть и как с этим бороться, рамка кабины с юмз,буду очень благодарен за совет!
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
Саша331 пишет:
фото давай. разберём.
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
Некоторые удобные штучки. Для удобства приваривания лапшы и углов.
: г.Абакан
12.02.2010 - 06:07
: 1560
Я купил себе магнитные угольники, теперь не представляю как я раньше без них обходился. Очень удобно, советую.
: пгт Петрово
03.12.2014 - 21:22
: 331
avsheff пишет:
А фоточки ато все пальцы пожог
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
мелкий 77 пишет:
Штука очень полезная, рекомендую. http://yandex.ru/images/search?text=%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD...
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
Сантяй пишет:
мелкий 77 пишет:
Уматные штучки, не знал что такое есть.
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Саша331 пишет:
А длины сторон одинаковые? (правая-левая) Получается, что согнута параллелограммом. Если кабина на тракторе - верхний угол большей диагонали ( где 141см) надо давить внутрь ( к центру трактора) к примеру поставить трактор возле стенки, и домкратом от стены давить, но в то же время закрепить переднюю часть,( к примеру подпереть с противоположной стороны) чтоб не согнуло
: Сумская обл
21.09.2014 - 13:32
: 809
юрий 34rus пишет:
Саша331 пишет:
кабина стоит не на тракторе, только делаю ее
: Сумская обл
21.09.2014 - 13:32
: 809
Витёк Александрович Телебоков пишет:
вот фото
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7668
у нас передок так повело, порезали косынки и правили, выровнялась.
: Сумская обл
21.09.2014 - 13:32
: 809
Don Emilio пишет:
а можно подробней что да как
24.05.2012 - 20:54
: 7668
Порезали косынки на углах и тянули талькой верхний угол промеряя диагональ, когда противоположные значения диагоналей выровнялись обратно заварили косынки .
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
все намного проще. привари к донкрату трубу длиной шоб влезли 135 и потихоньку дави и меряй.есть и гидравлика для таких делов.для гидравлики работы на10 минут wink
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
можно винтом с навески. но на руки тяжелей
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Саша331 пишет:
в короткую диагональ длинный домкрат.в длинную стяжку с цепями.одну давить другую тянуть.но надо немного передавить-при ослаблении нагрузки немного назад отходит.это решается по месту промеряя после снятия нагрузки с домкрата и стяжки.на стяжку можно винт с навески пустить или раскос ну или растяжку.во время правки натянутые углы молоточком простукивать.
: Сумская обл
21.09.2014 - 13:32
: 809
спасибо всем за советы буду пробовать, потом отпишусь получилось или нет
: г.Абакан
12.02.2010 - 06:07
: 1560
Покупал по 200 рублей.
Янмар F18D
Отмечусь. good
: Где-то на окраине Черновицкой обл.
15.02.2010 - 16:24
: 455
FinФИН пишет:
Если нормально приварено, то трубы согнёт. Надрезать надо, однако.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
traktorrr пишет:
FinФИН пишет:
смотреть надо в начале а не резать.её же нерезанную уже согнуло-повело.а клин клином выбивают как правило.в общем каждый останется при своём мнении.я у колупатора юмз почти такой же косяк выправил только домкратом без стяжки-хотя со стяжкой былобы правильнее.и ничего не резал-всё сошлось и рамка отлично подходила.
: Сумская обл
21.09.2014 - 13:32
: 809
traktorrr пишет:
FinФИН пишет:
попробую в начале не резать, просто донкратом, если же не получится тогда попробую резать, только вот где делать правильно надрезы?
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Саша331 пишет:
traktorrr пишет:
FinФИН пишет:
Попробуй не резать-должно получиться, только вот насчет переднего стекла-при вытягивании чтоб не лопнуло. Я когда-то на МТЗ с малой кабиной ровнял описанным выше способом после опрокидывания, согнуто было посильнее ( вся кабина, перед-зад) и там каркас посложнее будет.
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2527
Виктор Александрович, извиняюсь что не по теме, вы как то выкладывали фото привода из кабины декомпрессора на двигателе СМД, никак не могу найти, можете подсказать где выкладывали или повторить. Спасибо
18.12.2014 - 11:20
: 3923
hi
: херсонская область Верхний Рогачик
07.02.2012 - 15:30
: 355
Alecs82 пишет:
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/samodelnaya-sels....Пост154
великая РОССИЯ
: Курганская обл.Шумиха
27.12.2013 - 17:02
: 81
Ну вот и у меня есть маленькие сдвиги:
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
походу уговорил жену на новый шифанер wink
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2527
архимед 71 пишет:
Alecs82 пишет:
Спасибо большое smile3
великая РОССИЯ
27.12.2013 - 17:02
: 81
Rudenko Anton пишет:
Почти,Антон.Эти листы дсп остались от родителей-вот и пригодились.
