Самодельные кабины тракторов.. Часть 2. Страница 25 из 155
Кусок трубки приваришь к рулевой трубе. Палец в трубу подбери плотненько. А по сторонам палец закрепишь к полу (хоть сваркой хоть болтами).
Зачем крестовину? У тебя вся колонка с дозатором наклоняться будет.
Витя, а у тебя нет фоток...??? Визуально бы посмотреть....
Там еще маленькая проблема, это рычаг переключения скоростей... С наклоном колонки будет изменятся длинна тяги.... ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Закрепи рычаг на выноску от панели. А с крестовиной на много дольше мороки. Или рулевую колонку от мтз гамырить?.
Так нету такой....
А ты то как делаешь наклон руля...??? Фоток то нет...??? ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Я на тесике и не делал. Ну а что там нельзя скорострой рычяг закрепить не на руле? С кировца отлично подойдёт колонка.
Иван Василич-сделай как на комбайне-шарнир под полом и вся труба с дозатором имеет несколько положений фиксации.как на фотке комплект-сделать плиту на петле и с фиксатором.а для сектора кпп можно от пола и щитка стоечки пустить.
Стойку от панели для скоростного рычага и на ней же сектор фиксации руля можно.![mail](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/mail.gif)
можна колонку с дона.а режимы на кнопку и шаговый двигатель
или блок соленоидов.интересно на фендах солиноидами режимы переключает?
такми темпами Василичу останется только упевать от идей отмахиваться-трактор сделать не дадут.каждая идея лучше и краше предыдущей.это что бабу на площади сношать-засоветуют.
Попробую найти колонку от Кировца....
Вся информация важна, Сереж, главное правильно её применить...![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Ну)) это самый красивый вариант.
здравствуйте форумчане у меня вопрос а на т40 самодельную никто не делал кабину? поделитесь размерами очень нужно. или тут только для бизонов и мтз делают? взял сорокет под восстоновление кабина просто ужас
так как для себя делаю думаю сразу и ее поменять купить юмз или что то подобное финансы не позволяют да и нет их вовсе все в утиль здали ![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Если кабина юмз нормально становится на сорокет, то самоделка под стёкла мтз, встанет как нельзя лучше.
поставь лучше и проще кабину от ЮМЗ большую, на форуме были фотки такого индивидума, очень прилично смотрится
так то оно и проще спору нет но я ж говорю их нет сдали в металолом![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
уже месяц ищу поэтому и спросил размеры может кто сам делал
Для Ивана Василича по рулевой колонке. Я Родную колонку просто удлиннил на 8-10 см и проблема отпала сама собой. Удлинял я из за своего роста 193 см. В пахоте неудобно. Надо назад обернуться, а правая нога из за руля не проходит. А когда удлинил колонку то все стало нормально. Колонку разрезал ближе к низу и для стыковки использовал по моему трубу 57 мм. Внутренний вал тоже удлинил на такое же расстояние. Вставки выточил и забил с натягом, а потом проварил. А у тебя руль маленький, и с ним будет еще удобнее чем у меня с большим. Показать не могу так как трактор уже продал. А если переломка, то думаю что К 700 самое то.
петли для подьёма делаю таким макаром. Прут 9мм отверстия и к поперечинам.
Привет Вить...
Сегодня посидел на телефоне и вот, что выяснилось, оказывается не на всех Кировцах ставили руль с регулировкой наклона....
Ну это я так, для информации...
Привет Вить...
Вот и у меня та же проблема с ростом, да еще к старости мамон вырос...
Надо сцепление выжать, а колено в руль упирается... А еще я трактор на расчистке снега использую, на зад приходится часто ездить, так то же коленки мешают заднюю включать...
А ты случайно рычаг диапазонов не подгибал...???
Я в курсах. Была и обычная труба на стареньких. Как то доставался вариант 75 года месяц в нём прожил. Жаль фото нет.
Вот эта для БИЗОНА сама просится http://agro-motors.ru/novinki/
а вот тут можно найти подходящее решение.
Ну вы прям моих знакомых соседей выискали. Общались с ними. У них цена на сиденье дороже чем у меня каркас кабины))) а рулевая наверно как собраная кабина)))
Я на поперечины 25-ю профтрубу поставил,вот думаю,не слабовато ли будет?
Если за них поднимать то слабовато. Придётся за края приваривать петли для подьёма.
Ну за края некрасиво будет.Подумали и решили вообще без них обойтись.голую кабину руками закинем,а потом ее на Бизоне снимать-то и не придется.Хотя переварить еще не поздно,крышу завтра будем лепить.
Мы крышу на болтах делали как на ЮМЗ, столько гемороя ппц, знал бы заварил бы. Я так прикинул что на Бизоне кабина 1 раз ставиться, снимать ее незачем в дальнейшем, все агрегаты и так доступны.
Дак и я о чем,мы тоже на первом съемную крышу сделали,а зачем,хрен его знает...
Перестраховывались, типа вдруг наступит вдруг крышу отцеплять. Кабина по весу под полтонны набрала.
Я крышу тоже съемную сделал. На болтах м8 крепюи на герметик для швов. В случае разбора легче снимать. Да и устанавливать кабину было легче. Три парня с легкостью поставили кабину без дверей и стекол.
Привет Василич. Подгибал. Грел резаком и выгибал под себя, но так чтобы влево не сильно далеко заходил и вправо чтобы не доставал до коленок и до сиденья.
