Самодельные кабины тракторов.. Часть 2. Страница 23 из 164
4911 сообщений
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
на окорока металл какой толщины рекомендуете?
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
Dj пишет:
Смотря для какой кабины. Я использую 2мм.
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
Витёк Александрович Телебоков пишет:
двери собираются по проёму вложив между каркасом пластинки 5мм. Прижав струбцинами и на прихватки.
Молодец good . Четко все делаешь.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
хорошая работа good
: ст.Тацинская Ростовская область
16.01.2013 - 18:22
: 1197
Don Emilio пишет:
эт вы юмзовскую порезали, расширили? Таким образом же делала мелкий 77 с кировограда. получиться супер super
Да юмзовскую расширили во все стороны,хлопотное дело оказалось,проще новую кабину сварить.
16.01.2013 - 18:22
: 1197
Блин,а я 2мм всего зазор сделал.Переделывать уже не вариант.
: Ростовская обл
26.11.2013 - 18:23
: 271
Александр Плотников пишет:
Rudenko Anton пишет:
Вот тоже заморочился кабинетом.Собираем Бизона.Первый с кабиной юмз,маловата она для него...Решил расширить и удлиннить...Пятый день бьюсь,но уже свет в конце туннеля видно.
fotku
Ну не выдержал,сфотал.Пока так,вроде все нормально.[изображение]
Огромный аквариум good
15.01.2013 - 01:25
: 741
perec.41 пишет:
Витёк Александрович,что то вы не сказали одну вещь! Это что рождение Форсаж-2 и 3 или просто кабинеты на заказ?
А вы и не спрашивали)). Это на заказ. Нашлись ребята по соседству, хотят собрать сами бизона. А вторая кабина установиться либо на новую концепцию рамы либо на стандартную бизоновскую без всяких заужений, удлиннений . Заказчик ещё не определился. Собирать придётся весь трактор мне.
Витёк Александрович, это харошая новасть. А можно узнать каковы будут основные комплектующие нового Форсаж-2, и самое главное будет ли описыватся его создание? Удачи во всём.
16.01.2013 - 18:22
: 1197
Мужики,а как быстро стекло вставить,уплотнитель мтз ук?
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
Я ставил в течении 10 минут лобовое. Это совсем не сложно. Один помощник и все ОК
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Я минут 15 уплотнитель на стекло одевал ( новый, чуть опустишь-слетает) затем шнур вставил, смазал фейри, стекло прислонил снизу, шнур вытянул- стекло на месте-пару минут ушло smile3
16.01.2013 - 18:22
: 1197
Сначала уплотнитель ставится на кабину,а потом стекло в него,я правильно понимаю?Или наоборот,сначала на стекло?
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
уплотнттель на стекло
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7668
Одеваешь уплотнитель на рамку, запускаешь веревку, мажешь фэйри и вставляешь стекло, рекомендую обливать кипятком резинку и сильно тянуть. Одевается легче и не останется зазора в конце между двумя концами резинки и стекло легче садиться.
У нас была так что в одну рамку не стекло никак не хотело садиться, казалось что оно туда и не может залезть, но кипяток исправил ситуацию.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
самое быстрое-молотком.бей мельче-собирать легче, веником смёл и порядок.резинку к стеклу в нескольких местах скотчем прихвати и шнур бельевой в паз для рамки заправить.после этот бутер в проём и шнуром завести резинку на рамку.смазанное-намыленное идёт быстрее и легче.
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
И сразу можно приваривать шарниры.Пока струбцины придерживают дверь. Освободив дверь снимаем и провариваем, затем снова примерим. Следующая дверь в том же порядке.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
класные кабинеты!а спальников не будет?
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
Да, он со спальником)))
великая РОССИЯ
: Курганская обл.Шумиха
27.12.2013 - 17:02
: 81
Всем привет.Может быть кто подскажет где качнуть точные размеры стекол мтз,а то я хотел сравнить у/к и 1221 ,качнул два прайса-размеры то пляшут:в одном у/к боковое 642*765,в другом 770*640-где стандарт?
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
G.T-I пишет:
perec.41 пишет:
Увы, заказчик определился ,конструкция рамы стандартная бизоновская.
16.01.2013 - 18:22
: 1197
Вот совершенно два разных варианта...Будем пробовать.
24.05.2012 - 20:54
: 7668
уплотнитель УК дубовый и неподатливый, облив кипятком он как силиконовый становиться, делай с ним что хочешь)))
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Резинку лучше на стекло, потом все это в проем smile3 насчет скотча- хорошая подсказка good
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Don Emilio пишет:
А подробней расскажи..??? То есть непосредственно перед установкой стекла в резину окатить её кипятком или когда резина уже на стекле...??? scratch_one-s_head
01.03.2011 - 21:31
: 16535
ещё небольшой ньюанс-резинку отрезать на пару см больше чем надо.она со временем ссыхается и получается нехороший разрыв в стыке.
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Есть предложение на обсуждение!
Предлагаю продумать создание кабины большой стеклянной из мазовских стёкол лобовых и панелей кабины маз (рамок) лобового стекла. Двери стеклянные сделать из этих же лобовых стёкол. Толщина стекла 8 мм. размер примерно 80см на 2метра ну чем не дверь?! Сверлить стёкла под петли дверей - надо потренироваться и думаю будет получаться!
Мысль пришла когда задумался над кабиной для ЗУБРа - большого брата БИЗОНа!
https://fermer.ru/forum/topic-207539?page=14
24.05.2012 - 20:54
: 7668
Иван Василич пишет:
Обливать по ходу одевания, после обливки уплотнитель будет мягким и податливым, его тянешь, он становиться тоньше в сечении и стекло легче садиться.
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
geo63 пишет:
Вот по такому принципу можно кабину делать! Интересно соединены листы стекла к раме ну и двери изучить как установлены! мещера 403!
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
geo63 пишет:
geo63 пишет:
По этому принципу))) на комбайне Дон-1500 стоит эта кабина. Очень удобная. На Енисее чуть чуть поменьше.
А где то на форуме был тракторок с Доновской кабиной на базе зила-131.И видео есть.
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
Каркас с дверями готов. Лапша занимает много метров и времени.
