Самодельные кабины тракторов.. Часть 2. Страница 31 из 155
4644 сообщения
26.11.2012 - 15:40
: 1352
а раскроечного стола ни у кого нет?
стол 2х3 и по нему в двух направлениях перемешаеться коретка с роликом как на трубогибе
сверху прижим
положил лист , и в зависимости от толщины листа
2ку за 6-7 проходов режет , только край острый
: пгт Петрово
03.12.2014 - 21:22
: 331
ANDREY81 пишет:
Я сколько перепробывал всяких дисков, остановился на фирме "АТАМАН" класные диски , на долго хватает, и не такие вонючие super
Последнее время Атаман сдулся вроде Запорожские не плохие а Иршава попались так воще песня
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9664
Владимир Г пишет:
Тонкий метал резать надо на жесткой подкладке, на доске, исключить вибрацию, и "чуйствовать" нажим.
именно так и делаю! на крайний случай на полу,ногами прижимая лист!
cozanostra пишет:
Резать тоже можно по разному.Если диск сильно погружать в разрез,то сильнее диск изнашивается,чем когда над листом повыше держишь болгарку..
все это я знаю и делаю именно так! иногда даже не допиливая до конца,только заусенцы чистить после хуже чем когда допилить полностью! пробовал и так и сяк и вверх ногами! лобзиком понравилось больше (имею в виду лапшу) резать,потому как много и длинный рез,а в основном все болгаркой конечно!
: г.Абакан
12.02.2010 - 06:07
: 1560
Витёк Александрович Телебоков пишет:
А вот вопрос к Форумчанам . Как вы думаете, открывающееся окно лучше будет сделать может быть в дверях. Потому что, боковое которое открывающееся как в мтз стоит над крылом. Пыль садится на крыло и когда его открываешь, вся пыль в салон. Да и во время работы бусит сзади сильнее.
Сегодня наткнулся на такое фото. Как вам вариант.
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7581
avsheff пишет:
смысл?
: г.Абакан
12.02.2010 - 06:07
: 1560
Don Emilio пишет:
avsheff пишет:
смысл?
Ветер в харю, а я шпарю...))) Если скорость передвижения не большая, то встречные пилесатые истребители шибко бить по лицу не будут, а обдувать будет нормально.
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
avsheff пишет:
............. а обдувать будет нормально.
..............запаха меньше будет????????..........воздух свежий111111111
24.05.2012 - 20:54
: 7581
пыль с передних колес в кабине будет, вот что будет
: г.Абакан
12.02.2010 - 06:07
: 1560
Don Emilio пишет:
А если двери открыть, пыль их огибать будет?
: Где-то на окраине Черновицкой обл.
15.02.2010 - 16:24
: 455
Николай I пишет:
А был случай диск на 230 так и не стал резать металл, попробовал бетон резать им и то же ни ни.
У меня бывало сразу при включении болгарки диск разлетался, хорошо хоть никто не пострадал. С тех пор только в очках и желательно не находиться на линии реза.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
мелкий 77 пишет:
Отаман был хорош пока был вот такимЭто остатки запаса, перепробовал многие сейчас отдаю предпочтение запорожскимА из больших вот. или, или, но корунд лучше
09.11.2009 - 18:11
: 21495
traktorrr пишет:
Впервые слышу, может треснутый был. Возможно пережимаете диск при установке на болгарку. Зажимать ключом нельзя, только от руки.
06.01.2015 - 23:09
: 9
Вдохновился вашими идеями, решил реанимировать МТЗ-50 76г.в..Ходовую, двигатель пересыпал(остался родной коленвал). По сварил каркас кабины. Вопрос- что делать с крышей? Хочу чтоб печка и фильтра стояли штатные с УК кабины (перспектива кондиционер) . А это значит двойной потолок.
У кого есть варианты?
: пгт Петрово
03.12.2014 - 21:22
: 331
Владимир Г пишет:
мелкий 77 пишет:
Отаман был хорош пока был вот таким[изображение]Это остатки запаса, перепробовал многие сейчас отдаю предпочтение запорожским[изображение]А из больших вот. или, или, но корунд лучше[изображение][изображение]
А я думал нарвался на хреновый атаман сейчас только Иршава пока диски огонь дальше будим посмотреть
: ужур
08.11.2014 - 17:20
: 33
у кого есть размеры бокового стекла ук.мтз под три дыры которое ширина низа верха и высота
украйна
: zitomir
09.03.2012 - 23:19
: 160
sergeipalich пишет:
посмотри в начале ветки том хтото писал
украйна
: zitomir
09.03.2012 - 23:19
: 160
мужики вопрос а если стёкла клейть по методу как на бусах ?будет нормально?
: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. Г. РОССОШИ
28.02.2012 - 08:59
: 1422
Парни подскажите а кто нибудь делал кабинет на Т-40???
06.01.2015 - 23:09
: 9
sergeipalich пишет:
Эти стекла бывают разные. У меня два трактора кабины одинаковые вроде как а ширина стекол разная соответственно и наклон задней рамки немного изменен. Для новой кабины взял такгоро размера ка на рисунке. P.S. высота 870 мм.
06.01.2015 - 23:09
: 9
Каркас почти готов.
: ужур
08.11.2014 - 17:20
: 33
спасибо Влад что откликнулся только вот вопрос 50 и 45 это я так понимаю в миллиметрах от края
: ужур
08.11.2014 - 17:20
: 33
тож в стадии изготовления вот только завис в боковых рамках так ка стекла нет cry а ваша смотрится даже ничего good
06.01.2015 - 23:09
: 9
sergeipalich пишет:
тож в стадии изготовления вот только завис в боковых рамках так ка стекла нет а ваша смотрится даже ничего
Все размеры в мм. Из моего опыта:
Стекла сразу надо брать. Делал все по стеклам чтоб не заказывать так дешевли (комплект стекол и резинок обошелся 5,5 т.р.).
Надо стекло двери и боковое стекло положить на ровной поверхности, чтоб края касались и в верхней части была прямая. При нынешнем ассортимент можно ошибиться, а об ошибке узнаешь когда сваривать рамку начнешь.
06.01.2015 - 23:09
: 9
hinomoto27 пишет:
На кабинах Староминского производства триплекс сидит на обычном герметике.
Новая цена за такую кабину 128 килорублей.
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
Влад85 пишет:
Всё верно. Не знаю чьё высказывание ( Дайте мне точку опоры и я переверну мир!! ) Отталкиваясь от стёкол всё само получается.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Архимед...
30.01.2011 - 01:25
: 16634
переверну землю... wink Это Архимед про свой рычаг говорил... wink Отсюда пошло - Архимедов рычаг...
: УКРАИНА Полтавська обл Гадяч
23.10.2013 - 17:31
: 135
саня2112 пишет:
посмотри в первой части темы я викладывал свой т-40 с97 поста.
Литва
04.02.2012 - 18:43
: 345
Влад85 пишет:
Каркас почти готов.
красивый кабинет good
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Выкладывайте размеры))) Здесь рукастых много, красивее сделают)))
lol
