Самодельные кабины тракторов.. Часть 2. Страница 136 из 155
Думаю что с этим проблем не будет, стекло по-любому сыграет на резинке.
Способ крепления мне очень нравится, -просто, практично и эффективно.
Спасибо. Эксплуатация покажет).
Еще вопросик, кто какие запоры делал на правую форточку, поскидывайте пожалуйста фото, если не сложно?
Здравствуйте. Сегодня попробовал резать лапшу плазморезом. Резал из полосы 30*3 мм. Резал так, чтобы получились полосы по 11 и 18 мм. 11мм. для резинки стекла(мтзовский уплотнитель), 18 мм. для дверного уплотнителя (ваз классика). вопрос в том хватит ли 11 мм. для резинки стекла?
Хватит.
Спасибо за ответ, дверь доделал, лапша 11 мм., стекла становятся нормально.
Возник ещё вопрос. Купил на разборке мотор стеклоочистителя в сборе. Сказали метла с 2112. Как подсоединить?
Вот схемка, только индекс чуть не такой, первые цифры не 191, а 194. Но думаю тоже самое
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/62883/e750e01s-960.jpg?itok=3C6orWmz)
Как замок сделал?
Да мне бы попроще, чтобы включалось тумблером и скорости одной хватит.
Замок с девятки, как у многих.
каркас какой профиль?
Дверь 20*30, а если спрашиваете про каркас самой кабины, так это ЮМЗ.
Ясно, хорошо получается.
Я тоже девяточный приделал, дверь на треть открытая под своим весом закрывается.
PS, в районе замка на уплотнителе останется разрыв?
Щас упростим схемку. Там на разъёме выводы пронумерованы.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/62883/img_20201126_183636.jpg?itok=Bqr1FApZ)
4.минус(масса)
3.не нужен, он для совместной работы с омывателем
2.постоянный плюс от предохранителя(чтобы щетка при выключении вернулась на место)
1.плюс от тумблера.
Со стеклами также сама закрывается.
Вот так нормально.
А чтобы просто проверить работоспособнось, можно подать плюс на 1, а минус на 4? Попробовал, при включении проходит от одного крайнего положения до другого и останавливается. При отключении и новом подключении крутится в другую сторону и также останавливается.При подаче плюса на 2, работает прерывисто, с интервалом примерно 3 секунды.
Да.
Выше прочитайте, отредактировал.
Надо как-то ставить уплотнитель, как пока не придумал.
Все же видимо цифры неспроста другие, наверное схема не соответствует.
Можно ещё проще - исключить релюшку и концевик совсем, оставить только синий провод, идущий прямо из моторчика, ну и массу конечно.
Я так и не сообразил как. Пришлось оттопырить замок глубоко в кабину.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/62883/img_20200824_151840.jpg?itok=LSvRIICj)
Тоже собираюсь делать остекление![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Давно пора! Зима уже.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
согласен,пока не до нее ,сейчас идет ревизия кпп![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
это уже будет второй проект.
https://fermer.ru/forum/t-25t-30/161636?page=31
пост #956 -это мой первый проект,есть отдельная тема
Так работает, наверное так и оставлю, спасибо за помощь.
Не помню показывал нет, повторю.
Ручка УАЗ Хантер , замок ВАЗ 2108 , клавиша из уголка .
Я полностью кабину переделал, не имеет аналогов в мире! Были моменты, когда совсем голова кругом шла, как поступить. И ничего подходящего для Т-16 в сети не нашлось. Теперь между полом и кпп зазор, крылья заодно с кабиной, а не как раньше. Герметичность совсем другая(с завода её совсем нет), сиденье нормальное и ещё много чего.![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/62883/img_20190907_113131_copy_2080x1040.jpg?itok=qP0ujwCx)
Покрасить вот никак не соберусь.
Со временем все сделаешь
Всем привет , нахожусь на этапе выбора стекла для самодельной кабины на синтай 224, стекла под заказ и на клей. Какое стекло выбрать? Каленка, триплекс , или обычное ( все равно хочу закатать тонировкой все стекла кроме лобового) . И какую толщину стекла брать ?
