Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 973 из 2499
74960 сообщений
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Анатолий Иванович пишет:
юра ветеринар пишет:
военный когда стоит как надо, строго ровно, то клиренс максимален, при отклонении оси хвостовика от паралели земле клиренс уменьшается с ростом отклонения, если
Почему?...Из-за бортовых думаешь?...
именно. не так как в т 25 конечно, но думаю пару сантимов будет.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Александр1967 пишет:
ведь вроде корпус редуктора уаза круглый, как его проворот влияет на высоту?
мост повторяю,военный!!!
я не в плане стеба, я понять хочу. ведь если хвостовик военного задрать то клиренс уменьшится. ведь так?
Юра,ни какого стеба...я еще поставил ручник,на хвостовик ЗМ...и поднял его чтобы все было одинаково горизонтально,вобщем просвет 32 см. если не верите приезжайте меряйте,я умываю руки...
да причем тут верю не верю, говорю что любое отклонение хвостовика от горизонтали ведет к уменьшению клиренса. у вас он в горизонтали или нет?
06.03.2010 - 00:45
: 14546
Ещё раз "Почему", посмотри на моё фото, торчит только хвостовик, остальной корпус круглый ...
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
perec.41 пишет:
кстати вопрос ко всем если в движок залить дизельное масло,как думаете не запорю движок
Отличие дизельного масла от бензинового только в том что у первого больше щёлочи ( моющий пакет ) и всё
Если маслу не доверяете то меняйте чаще !
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
да это ясно. но ведь полуоси выше чем выходные валы бортовых. ладно не буду больше мозги компрсировать.
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
[quote=юра ветеринар
да причем тут верю не верю, говорю что любое отклонение хвостовика от горизонтали ведет к уменьшению клиренса. у вас он в горизонтали или нет?[/quote]
клиренс он и есть клиренс....не мне вам об этом рассказывать....
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
al274 пишет:
Военный тоже круглый, просто внизу лыжа. Поднимая хвостовик - уменьшаем пртальность - наоборот уменьшаем просвет. Это как поворот бортовых на Т-25.
оооо, спасибо. а то я уже решил с ума сошел.
06.03.2010 - 00:45
: 14546
al274 пишет:
Ну не настолько он его провернул что бы изменился клиренс, на Т-25 там изменяется 3 раза и проворот существенный...
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
клиренс он и есть клиренс....не мне вам об этом рассказывать....[/quote]
Ребята,я мерял клиренс фактически,на тракторе,и все другие объяснения не катят,и не надо ...там верю не верю....
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
Ильдус1973 пишет:
у меня 4,5 советских коней ,тоже НШ10 хочу .На луноходах видел погрузчик с ЗИДом ,надо по искать.
Да я-же скидывал свой зид4.5 со стартером,генератором,НШ-10 и все стоит спереди.Если надо-еще сфотаю.
06.03.2010 - 00:45
: 14546
al274 пишет:
Так, что поднятие хвостовика не даст прибавки - картер круглый после лыжы. А вот портальность уменьшится.
Это если провернуть на 30*, а если он провернул на 3-5*, портальность не уменьшится,(практически) а клиренс добавился за счёт резины...
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Ильдус1973 пишет:
А если шкив на насосе в двое меньше чем на выходном валу мотора?
Можно и так, но наверное с переди будет луче, и шкив на НШ в два раза больше.
vova 56 пишет:
, у меня всего 13 коников, хочу ставить нш-10,
Да ставьте и не парьтесь, на вашу навеску за глаза, а рычаг если что можно и рукой отбить.
Если можно. fotku А то я голову ломаю с ручником.
06.03.2010 - 00:45
: 14546
АНДРЕо пишет:
Как на старом МАЗе...
беларусь
21.12.2014 - 16:26
: 825
АНДРЕо пишет:
В смысле,
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
al274 пишет:
4 см портальность у этого моста. Так, что поднятие хвостовика не даст прибавки - картер круглый после лыжы. А вот портальность уменьшится.
Верх
Я вот одного не пойму, неужели он вас так волнует? Я когда свой собирал, даже и не вспоминал про него. dntknw
ИВАНОВИЧ, если бы я знал как на старом МАЗЕ. blush2
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
vova 56 пишет:
В смысле,
В прямом, что ваш мотор может заглохнуть до отбитие рычага, но я думаю что вам это не грозит, 13 коней за глаза. thank_you
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
АНДРЕо пишет:
Привет! фоток нет но если на словах,то проще не куда...поставил опорный диск ручника и закрепил его к раме трактора,а барабан ручника поставил между фланцами хвостовика и К.В.,в общем всё очень просто....
05.08.2009 - 17:19
: 10304
АНДРЕо пишет:
al274 пишет:
Верх
я вот все время спрашиваю, но так вразумительно мне никто и не ответил - зачем гнаться за просветом (клиеренсом)? у мну впереди стоит практически мост М-412 на родных колесах. для окучивания картошки вполне хватает, даже когда ботва перерастает на уровень верха моста.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Верх
Все понятно, но по возможности сделайте пару фоток. thank_you
28.09.2009 - 23:30
: 16406
вовочка820 пишет:
а окучку вашу можно увидеть? хотя и так догадываюсь на малой скорости и окучники по самый не балуй, а иначе попросту не окучите
беларусь
21.12.2014 - 16:26
: 825
АНДРЕо пишет:
thank_you
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Яуген пишет:
вовочка820 пишет:
а как надо? подскажи.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
вовочка820 пишет:
давайте я попробую laugh что бы хотя бы колею носам не рыть, да и запахать раз в 3-5 лет на 30см, что бы трри раза буксановши не сеть на пуза, дальше продолжать?
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
вовочка820 пишет:
Да даже если картоха и выше моста, едь потише, ее немного примнет, а на завтра она будет вся стоять.
05.08.2009 - 17:19
: 10304
Яуген пишет:
вовочка820 пишет:
ну примерно таки есть. в нашем климате и с нашей землей только так. окучиваем только когда ботва на три-пять листочков появится. ну или как выше писал, если момент проморгал, то только если ботва не выше верха моста, иначе уже даже с тяпкой все поломаешь.
фото нету, ибо окучиванием обычно занимаемся после работы (после 17.00) и это надо сделать быстрее, пока не поднялась мошка.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Яуген пишет:
давайте я попробую что бы хотя бы колею носам не рыть, да и запахать раз в 3-5 лет на 30см, что бы трри раза буксановши не сеть на пуза, дальше продолжать?
все понеслось, я на работу. laugh Юра если хошь можешь набрать через 10 минут.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
окучник сильно не заглубляем и скорость побольше тогда и земля не так комками валит и на гребень залазит good не ссыпаясь и при том при желании и нужде ещё раз или несколько раз можно окучить так как остаётся где взять землю, в отличии от того как по самое не хочу и тем самым и корневую можно подпортить
28.09.2009 - 23:30
: 16406
АНДРЕо пишет:
я на работу.
щаслива hi или я так понял вам тут только писать, если так то ой huh
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
АНДРЕо пишет:
Яуген пишет:
денег нет. Совсем.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
вовочка820 пишет:
а по другому выпросто на скорости поломаете ботву, ну ладно окучивание это одно, а как с опырскивателем wink то же на малой и по малой scratch_one-s_head
