Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 970 из 2499
74960 сообщений
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
Сергей211 пишет:
Александр, а ну-ка скиньте мне пожалуйста фотку передней балки и тяг, а то я у себя что-то слишком начудил blush2 . У моего МТ база 136 см. У Вас же более все в пропорции вышло, что тут скажешь классный МОПС! good
Передняя балка от Т-25 потому и так,просто...а фоток именно передка и нет,может увеличите...
: омская обл
28.11.2012 - 19:33
: 502
Юра-Алексеич пишет:
привет мужики вот собираю вторую самоделку примеряю НШ и думаю какого вращения должен быть насос двигатель крутиться по часовой
Если привод спереди в торец-то левый а если сбоку ремнем-то правый.
не могу фотки закинуть покахывает что большой файл а в компе я не бубум а НШ будет на ремне
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
vova 56 пишет:
Александр1967 пишет:
Вот что получилось,
Отлично! good Саня, а какой цилиндр на навеске стоит?, если можно фото навески , пожалста, интересует установка цилиндра,
вот только такие фотки..цилиндр от Т-25,стоит на оси нижних продольных рычагов..
: омская обл
28.11.2012 - 19:33
: 502
юра ветеринар пишет:
Юра-Алексеич пишет:
<a href="mailto:o-sikorenko@mail.ru">o-sikorenko@mail.ru</a> пишет:
ремнем тоже по разному бывает, у меня к примеру левый, правда и стоит валом к мотору.
валом в перёд будет привод с двигателя смд
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
fil78 пишет:
класс , а вот с передним мостом уж очень мало место у вас, колесики маленькие просвет совсем маленький останется. я вот пытался сразу в конструкцию заложить мост и то с редуктором хорошо если получиться просвет в 240 , буду к этому стремиться но наверное прийдеться колесики чуть побольше чем на 13 искать.
ну я тоже в конструкцию закладывал..и не мало,и просвет будет не меньше чем сейчас 32 см.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
vova 56 пишет:
Вот что получилось,
я вас про размер резины просил написать. интересно же.
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
Исаченко Сергей пишет:
Вот что получилось,
Самое то получилось , в любую калитку можно заехать, пусть работает.
Да это точно,еще и тормоза раздельные...
беларусь
21.12.2014 - 16:26
: 825
вовочка820 пишет:
Д-300, двухтактник
Спасибо thank_you новый но прожорлив,
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
я вас про размер резины просил написать. интересно же.[/quote]
Я марку не помню,резина на 15,3 ширина 10 дюймов,высота 73 сантиметра.
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
http://ladspb.ru/hydro_component/pumps/nasos_nsh_napravlenie_wraschenia/
вот тут почитайте все идеально расписано, и если привод ременный то можно нш любой ставить.
у меня один правый(верхний) другой левый(нижний)
беларусь
21.12.2014 - 16:26
: 825
Без кабины совсем - КРОХА,
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
не ВЛ 30 часом? очень похожа.
: омская обл
28.11.2012 - 19:33
: 502
fil78 пишет:
насос будет стоять наоборот. и гур на рулевое чтобы насос дозатор в чюство приводил с газ -66 хочю поставить думаю греца не будет. не хочет закачивать фотки
09.10.2009 - 19:41
: 7119
ее надо сжать я открываю с помощью программы Microsoft Office Picture Manager (нажимаем правой кнопкой на картинку и выбрать открыть с помощью) потом в программе выбрать, изменить рисунок , потом изменение размеров и я выбираю процентов 40 от исходного размера
09.10.2009 - 19:41
: 7119
так как у меня нижний стоит левый.
проверьте его визуально , бывают после ремонта перевертыши
НШ левого вращения
Смотрим на насос:
вал вверху,
отверстие всасывающего патрубка обращено к нам,
вал находится правее всасывающего канала.
Это насос левого вращения.
Поворачиваем насос валом к себе - при работе вал должен крутиться против часовой стрелки.
Насос НШ с левым направлением вращения - рабочее направление вращения вала против часовой стрелки.
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
Точно точно ВЛ-30
: омская обл
28.11.2012 - 19:33
: 502
fil78 пишет:
НШ левого вращения
Смотрим на насос:
вал вверху,
Насос НШ с левым направлением вращения - рабочее направление вращения вала против часовой с стрелки.
спасибо я это помню
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Точно точно ВЛ-30
хотел кого-то купить, но б.у не нашел а одно новое как моих два. в общем жудко дорогая, у нас 90 $ одно.
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
Точно точно ВЛ-30
я покупал год назад,стоила кажется 6,365 шт.
: омская обл
28.11.2012 - 19:33
: 502
вот
: омская обл
28.11.2012 - 19:33
: 502
наконецто получилось
: омская обл
28.11.2012 - 19:33
: 502
и ещё всё ухожу спать вымотал
09.10.2009 - 19:41
: 7119
ну тогда вам нужен правый и как минимум на 2 ремня ставить. а по мне лутше на цепок тем более привод отключаемый
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
fil78 пишет:
Цепь там будет так шуметь что и мотора слышно не будет.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
да не чего не будет шуметь , просто натяжитель из звездочки сделать.
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
пока я это вчера читал, у меня у двора стая КАБАНОВ свадьбу делала, утром следов множество и всяких, вообще уже ничего не боятся, расхаживают по улице, как у себя в лесу. скоро будут стучатся, и жрать просить laugh
всёровно будет шуметь, там обороты большие.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
gavril.gr пишет:
не громче двигателя. у меня стояла но единственное внизу биение звездочи было , делал на коленке, и с натяжением была проблема , года 4 работало пока не появилась возможность.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
просто при нагрузке нш 32 потребляет до 30 л.с и два ремня профиля а может буксовать. нш 10 потребляет до 15 л.с
у меня один ремень при упоре колес на грани пробуксовки. и то давление 70 атм. при 130 атм как положено точно бы сгорел
05.08.2009 - 17:19
: 10301
fil78 пишет:
еще как будет шуметь.
ремень профиля В (зиловский) надо.
ремень в случае чего пробуксанет, а вот цепь.....
06.03.2010 - 00:45
: 14515
fil78 пишет:
Я уже не раз говорил, что брат ставил привод цепью НШ-32 с таким мотором , снял через 3 дня!...
