Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 966 из 2499
вот видите один мост с газ как два уаз а у вас ещё в запасе по весу балка передняя, два колеса от уаз поднимете залпом, что не так просто если ваши, у его мотор с фольца? так не такой он и тяжёлый макс 120 кг вот вам и вся разница, знаю что придёт и слюнями тут монитор забрижет но кто знает простые вещи тот поймёт о чём я
Мост от кары
но явно поболей чем уаз по весу, но а так я ёщё раз повторю с газоновским мостом с мотором т-25 колёсами газ 66 две коробки газ и весь обвес включая кабину у человека вышло 1.6 т ну пускай ещё там магнитола и т.д 1.7 на как там при этих агрегатах уже 1.9т реально ну до ладно пускай будет так
Чет вообще какая то неразбериха! Движок д-21 две кпп Газ всякого больше весят чем движок ОКИ с одной кпп Газ...... Ну там ещё редуктор самодельный но я его не беру в расчёт так как там кило 20-25........ И всего 300 кг разницы.........?
а сколько вы думали в разнице должно быть, но это реально
Даже если мост от кары и мост газ весят одинаково,хотя я сильно сомневаюсь,то в колесиках задних разница ощутима 53и и 66е
Пока не соберу свой идеал буду лепить всё подряд
а какой он, твой идеал?
Ильдус так может просто надо бросить лепить все подряд и взятся за идеал? Не думаю что движок ЗИД это для тебя идеал,так зачем было его ставить?
ну прикинте мотор т-25 ну 250-280 кг мост задний газ кг 240-250 будет, обрезаный легче, колёса по кг 110- 120 не больше ну сколько коробка газ 50-58 кг их две ну 800 пускай будет эта ходовая, добавте остальные причендалы ну вот вам 1600 при этом 800это на основных и самых тежёлых узлах
Да я ж и объясняю....... Ваш движок 280 а движок ОКИ? Без родной кпп причём. Выходит моя " тоесть не моя а знакомого" ходовая 400 + 900 причендалы? Десятый швеллер- мост передний- и кабина,которой наверное и 100 выйдет с натягом! Это всё 900 кг?
я же вам обьяснил и по весу разбил так что считай те сами дальше что у вас потянуло вес
если с весом я в примерах ошибся ткните пальцем где и в чём, да будет погрешность так как по памяти но явно не в 500 а то и больше кг
Но ведь нет пока агрегатов серьёзных ,вот и делаю что попало ! В этом мини тракторе нет ничего серьезного ,ни мост ни движок ,ни бюджет в 6 000 рублей !
Да просто думаю спор тут не уместен,вот и все! Кто знает что там и как, вот телега например 2ПТС4 сколько весит по вашему (заводская укомплектованная тара)?
Сделай обжимку из 1 мм. железа, стяни болтом и засверли отверстине между валом и сошкой на 5-6 мм. забей потом ролик или штифт какой-нибудь и никуда оно не денется. Ну будет шпонка круглая, а не квадратная, главное, что не провернется
Большие колеса ,не резаный мост ,две коробки .Иномарок доступных нет ,дизель наш не хочу ,остается наш ВАЗовский мотор !
Я спать ,мои уже ругаются
я и не спорю я привёл цифры, если не согласны приведите другие по весу агрегатов, по этому повторю что вше вам писал не нужно смотреть на длинну трактора, мол он побольше чем мой, там просто рама с швелера длиннее а нужно смотреть по агрегатам и на 1.9 он не как не тянет, не ну если конечно чыгуния засыпали и воды в колёса, тода вытянет
Так это вроде как было два трактора назад! Или один,я уже с счёта сбился!
Все правильно,иедеал,а какой он? я вот тоже все делаю,каждый трактор для себя,душу вкладываю,а потом может в один миг,идеал поменяться,вот уже еще пару военных мостов притащил,колеса от уаз,и пр.так когда и на каком тракторе мы успокоимся?что бы сказать-"вот он идеал,больше делать ни чего не буду"...
Детский сад!!!!! Ты бы луче помог человеку с передним мостом разобраться, а не писал разную ерунду на форум . Даже разговаривать не хочу!!!
П я под столом!!!! Во отмочил. А я то думаю что то ЮРА заходиться от смеха.
Хоть одно правильно сказал. А ты видел с чего он сложен???? а делаешь такие выводы.
Ты даже не знаешь какой мотор стоит, а кому то , чего то хочешь доказать. Твой мотор с КПП в 120 кг, мы что то в 3ем. на трубе ели не наели вытянули что бы на раму поставить, или ты сейчас скажешь что мы такие дохлые что по 40кг не можем поднять на 2х метровой трубе? А пустую кабину, без стекол, крыши, дверей, в 4ом на трубах, только от земли оторвали, максимум на 20 см
Как таких земля носит? Ты ВИДЕЛ ТУ РАМУ? Если тебе так интересно, то там весь зад очень хорошо укреплен, уложил туда 8м 10ку швеллера, рессоры сзади , почти с двух, сложена в одну , дальше продолжать? Хотя это пустая трата времени.
Была такая проблема, https://get.adobe.com/ru/flashplayer/ Выйди потом из инета, и зайди снова.
Кажется 1800 кг. , у меня был 1ПТС2-860кг. ...
слабоки
ага, басни рассказывать
озвучте, может и ошибся
