Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 963 из 2499
Захожу в магазин радиодеталей:
У вас есть драйвер для светодиода?
А вам какой?
Да фиг его знает!
Как-раз такой у нас есть!
Друган у меня тоже тракторок строит и столкнулся с такой-же проблемой. ПВМ самодельный и колея 80 места для рулевой нету. Самый простой вариант - конечно дозатор с ГЦ, но и вариант который Сергей перец предлагает очень хорош.
Судя по фото Вы хотите сделать от сошки отдельными тягами на каждое колесо, но оно-ж будет неправильно поворачивать
так такая схема на мтз на фотках есть крайние положения , для ведушего переднего моста думаю не плохо
Дык я смотрю ты уже конкретно прикрутил редуктор на место ,в смысле без вариантов ,только там место редуктору ?
А мой вариант ни как ?
Как мне кажется у тебя рейка будет вообще как дома и маятник не нужен, а поворотный рычаг вот так, чем ближе к раме тем лучше
Ну наконец то собачка выспалась!![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
выходит за раму , если китайца ставить то нормально , но у меня лежит двигатель урала и будет мешать. да и слишком мало места у меня при такой будет об колесо тереть
Может такой вариант (для рейки)![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Мужики! Вопрос на засыпку, а не кто не ставил параллельно распреду с Т-25 пару- тройку секций с Нивовского наборного распреда. Там стоит свой клапан, а если его убрать то вроде как должны работать через тот что на основном,иль не получится.
да как только не лепил слишком близко крылья не поставить. выбрал самый оптимальный вариант. а после того как меня осенило с угловым редуктором теперь я уже не отступлю. зря только рулевые рейки покупал одна от москвича а другая с иномарки.
А ты где это пропадаешь? А картинки есть, листани назад. И чем только занята голова, наверное присмотрел какую-нибудь железяку и не дает она покоя![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
нет, дело в том что в распределителе р-80 свой упровляюший канал он перекрывает поток на сброс только в том случаи когда вы рычаг переводите в любое положение. пока рычаги в нентрали все давлении идет в бак и параллейно поставить не получиться , можно второй запитать от какой нибуть секции но тогда будет его включать.
есть распределители р-80 которые работают в паре так вот там этот канал отдельно подключается и если его перекрыть то перепускной клапан закроется.
Расскажи подробней про пвм. если есть то фото.То-же хочу пвм на колею 80см. и не знаю с чего его поставить-есть мост с мотороллера но он мне не очень нравится как мост а лучше нравится как раздатка.
Нужно смотреть принцып работы нивского распреда, возможно получится их поженить полледовательно (распред комбайна-1 Р80-2). Спросите в теме гидравлики, думаю там такой вопрос будет не новый.
у меня тоже колея 80 и от муравья мост лежит , тоже к нему присматривался по началу. технически поставить наверное самый простой вариант. но выдержет ли
Тракторок на москвичёвских мостах с одинаковыми колёсами, ПВМ он делал из заднего: укоротил чулки и полуоси, присоеденил гранаты (кажись опель), ну и ступицы от переднеприводного авто.
Если не ошибаюсь списывал в этого:
лучше стандарт 140см , у меня колея 125см для картошки маловато
мне не для рулевого, мне для реализации заднего хода на снегоуборщике. есть мысль сделать на ременных сцеплениях, только заднюю не как на Каскаде, ремнем наизнанку, а через редуктор. НШ для это вполне пойдет, маслом залил его и ничего ему не станет.
затихли все.надо задать следуюшую загадку.
нашел сидение с подлокотниками откидываюшими , ремнем безопасности, регулировка вперед назад.
сидение от кары прикручивается на крышку аккумуляторную и по высоте регулировок нет , так же нет амортизации., на большем тракторе стоит сидение с комбаина заводское и все очень удобно и комфортно. сей час такой возможности нет по этому надо мудрить.
Это всё часовые пояса виноваты !
! Когда я уже сплю ,вы ответы строчите ! ![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Когда задаю вопрос ,здесь никого
Да нет ! Старшему сыну отправка пришла на 12 число .Готовимся к проводам .Делать то ничего не делаю ,но присматриваюсь к объявлениям .Если выстрелит доступный мост 53-го ,буду плясать от него.
![dread](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dread.gif)
Чёта мне маленький уже надоел
ИВАНЫЧ!, а что разве у вас на 24 ке небыло задуваюшего винтелятора на печке?, так он вообще не дует, я с 29 того поставил, так всё стало на свои места, вытягивающий намного лучше.
я тоже так думал, пока не приобрел дом с зю-образным участком. вроде площадь не маленькая, а даже на минике во все углы не залезешь. за мотоблоком ходить вера не позволяет
вот думаю чтобы такого придумать с колеёй 57см и чтобы верхом сидеть, а не за ним ходить ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
импортный насосы , например на карах хорошо подошли бы у них обе крышки прикручиваються и если найти 2 насоса то можно из двух собрать взяв только шестерни с валами и две крышки с отверстиями, как раз и масло не куда не дениться в насосе.
Это да ,у меня два трактора ушли с такими сидушками
На грузовом разборе видел ДТ-75 с таким же сиденьем , если не продадут вместе с кабиной ,то рублей за 500 заберу.
Ничего же страшного ,лишь бы губка была не продавлена ,а подлокотники то вааще вещ !
Вот тоже по конструкции должен быть на пружине ,но его нет ,тоже нормально ! Это с КАВЗ.
Сьездил сегодня спецом на весы, завесил он короче 1850, что то маловато. Все доделаю, думаю что 2т должно быть. А с телегой 2400, 550 одно телега.![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
она то не продавленная но тива резиновая и толщиной всего лишь см 2
Знаешь что мне не нравилось в тех сиденьях с пружиной и амортизатором ?
,ты вроде уже встал а оно только от жопы отстало ![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Это то ,что когда встаешь ,сиденье тебя догоняет
для себя то сделал жестко но, хочу приучить сына , в стороительстве пока маловат 8 лет а вот как водитель наверное надо уже немного приручать. большего боится особенно когда пускач завожу, и самого на него не посадиш до педалей не достает да и веса не хватит. вот и хочу чтоб высота регулировалась ну и хоть немного бы амартизировало.
