Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 957 из 2499
Правильно, и не искать приключения на свою голову.
Все зависит от земли, глубины вспашки и т.д. Думаю что 2\20 само то для этого движка. У меня 2\30 и мотор 1.9 дизель и то если хорошо засунуть их в землю, то на нормальной скорости при пахате он не тянет.
Чёт я сомневаюсь,что ты своими колёсами,можешь заткнуть движок,ну если конечно не включена какая нибудь высокая передача.
Даже не сомневайтесь
коробка Москвича сдохнет мучительной смертью между ЗИЛовской коробкой и мостом ( хоть каким мостом ) .
Отчитываюсь.Снял я один корпус осталось 2х20и если
то даже с 2х20 он у меня дохнет.Теперь еще попробую 1х35 потом отчитаюсь.
повторю, тягаю с двс и кпп оки, рк газ 66 и мостами уаз плуг 2/30 в кпп ока вторая в раздатке пониженая. пашу сантимов на 15 глубже не глина. скажу сразу мотора мало, мечтаю о 2108.
Поставьте москвичевский двигатель
и будет у вас ураган ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
пашу не меньше 20см.
думаю о дизеле 1.9 ТДИ с кпп.
На моём сначала стоял ВАЗ-2101 и плуг 2*25, и то иногда не хватало духу, земля у нас не чернозём и не песок, поставил 2106 и возрадовался, почти как дизель!...![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Иванович, как думаете если поставлю от 2108 возрадуюсь ли я?
Ещё как!...
Я добавил 10-12 л.с. , а у тебя увеличится вдвое!... ![ya](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/ya.gif)
А не оч. большие обороты для цепи от двигателя .??? А идея хорошая![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
ну тогда буду искать. на крайняк можно труп купить и откапиталить.
Обороты после редуктора, если считать от 5000 максимальных, будут в пределах 3000. Ну думаю до таких оборотов крутить не будем. Ну попробуем, пару грядок по 50 метров проехать,думаю выдержит. Только по расчётам получается 4-5 об/сек на валу с фрезами. при 4000 об /мин, не многовато?
посмотри на куфаре по Минской обл, кажись в Клецке,
много,
Много....
У меня 3х27 весной нормально пахал, а вот осенью земля тяжелая была (всё лето дождь) - напряжно стало. Так двухкорпусный сделал 2х20, едет нормально и глубина 18 см. Ну конечно хочется чтоб песня была, а не скрип души. Вдруг где 08 подвернётся, приберём
Тогда будем звёздочками понижать ещё. И звёздочку на валу с фрезами в защитный кожух придётся делать? а то цепь + звёздочка + земля =писец будет?.
кто спрашивал про это?
Я такую штуку видел , предлагают за 1.500 р, только с переди косилка стоит, на мотокультиватор пойдёт?
Она вроде самоходная? Стоит ли брать ?
да самоходная, привод на косилу очень не надёжно сделан, быстро изнашивается, там крестовина она крутится туда сюда так и эдак. а вот саму эту тележку можно я думаю приспособить на что нибуть. вот думаю ботвы косить в самой грядке привод спереди есть, ато косилка в грядке не берёд.
Реально на второй передаче он дохнет, а на первой скорости не хватает.
Мотор вроде не убитый, машина набирало обороты луче моей.
Оно тебе надо такое счастье?, че нормальных движков нет?
Откапиталит и будет точно нормальный...не кот в мешке...
к тому же не вижу ничего страшного в капиталке. расточил блок и колено, новые вкладыши и поршня и много лет нет проблем.
На моём на 1-й не дохнет и скорости хватает! С плугом бегом бегает по пашне!...![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
И про кольца не забудь!...![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Могу сказать тоже что и Анатолий Иванович! Правда я не пашу но c 2106 с телегой реально сейчас летает. А с 2101 тащился еле еле.
Я цепью привод на уд-25 делал - через пару месяцев экспериментов переделал. Чешских от Явы на час полтора хватало , прибалтийских на пол часа. Клинит и разлетается
А шумит так - что страх берет. Самые быстроходные фрезы- мотосапа Хонда на валу 200 об. мин. но ножи там маленькие и то проблемно. На мой взгляд 150 об.мин. +_20 об .мин оптимально
У меня много было много легковых дизелей и с тнвд и комон рейлом и стурбиной и без.Так вот, дизель без турбины-деньги на ветер!
А тепепрь вопрос почему у меня плуг или не лезит в землю(если ставлю на нижнее заводское крепление) или заглубляется по раму(если ставлю на то креплени которое сам слелал-верхнее)???
И как должно стоять крепление для верхнего винта задней навески относительно нижних рычагов навески 1-на одном уровне с ними,2-ближе к плугу,3-ближе к трактору???Забыл-это все относится к первому фото.Остальные просто фото плугов которые есть у меня.
