Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 956 из 2499
74960 сообщений
05.08.2009 - 17:19
: 10298
Pavlo.Keha пишет:
Может кто сталкивался . От какой КПП ( наверное вторичний) вал. Нашол в гараже, думаю зделать веткоизмельчитель и незнаю от чего искать пару
утверждать не буду, но судя по шпонкам и зубу - похож на промежуточный вал с КПП ЗиЛ.
06.03.2010 - 00:45
: 14504
Александр1967 пишет:
От газона не подходит стартер
Если от 53-го то заднюю часть заменить,...
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Роман Василич пишет:
АНДРЕо пишет:
Да не фига с ним не будет, уже 3й год работает и не каких проблем, на втором МТ тоже самое сделал. Даже если предположить что это и так, то у вас на минике не будет такого навесного, что бы при поднятии создавало большое давление в системе.
Ну так то да, пока такого тяжелего навесного нет, но в будущем планируется погрузчик, а вообще пока до него дело дойдет, пока на одном насосе поработает, раз уже есть подобный опыт, сомневаться нет причин. Но узел для двух насосов, всетаки подготовлю.
может проще нш32 и делитель.
: Кропивницкий
17.12.2009 - 00:02
: 629
вовочка820 пишет:
Pavlo.Keha пишет:
Вовик ты прав энто промежуточный вал КПП ЗиЛ .
Теперь Павло ищи на этот вал шестерни ,должен получится хорошая веткодробилка.
Россия.
: Пермский край. с. Карагай.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
юра ветеринар пишет:
Ильдус1973 пишет:
трактор с ЗиД мотором ,вернее УМЗ 5Б ,а как работает регулятор не знаю!
как то так http://spectr-motoblok.ru/category/regulyator-chastoty-vrashheniya-ud-15...
thank_you буду разбираться, самому интересно.
Россия.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
Вот появилась идейка - сделать мотокультиватор. Что скажете ? Пила без дела стоит. Передаточное число получается порядка - 15. Если имеет смысл что то дальше делать.? Пусть хоть вдоволь нае....усь, но отступать не намерен. Мне только грядки порыхлить после вспашки. Все звездочки измерил , сейчас число оборотов надо посчитать, если обороты подойдут, то будем дальше творить. Хочется чтоб каждая зима была плодотворной, у нас уже она наступила. На выходе с редуктора направление вращения против часовой. Вал со звёздочкой будет конечно в низу,на нём будут фрезы, просто для общего обозрения.
Сначала с этого редуктора колун делал, слабоват двигатель. Колоть можно было ровные чурочки
: Запорожье
24.03.2013 - 17:25
: 135
вовочка820 пишет:
Pavlo.Keha пишет:
Саша-МЧС пишет:
вовочка820 пишет:
Pavlo.Keha пишет:
Промежуточный вал КПП ЗИЛ выглядит так
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3458
Тоже верно Юра, меньше городьбы будет thank_you
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
и я наконец то нормальной резиной разжился. 180 $ за все. надеюсь работать станет приятнее.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
и не слушайте тех кто говорит что делитель говно и быстро летят, брал новым и уже два сезона о нем не вспоминаю.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3458
Поздравляю! Резина то что нужно good Мнеб такую, да за такие деньги blush2 У нас она как минимум в два раза дороже, да еще и хрен сыщеш.
Спасибо за совет. Мне тож так кажется, если летят, то причину искать надо.
06.03.2010 - 00:45
: 14504
Ну очень зубастая!...Шипы почти поперёк, для мостов нагрузка увеличится, так что сильно не газуй!... laugh
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
good норм я за два отдавал почти столько, а высота и ширина какая точно?
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Vitaliy Ivashchenko пишет:
Так был вроде и наборный, иль в 150м иль в 164м.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Если погрузчик, то тогда однозначно второй насос, или как советует Юра.
Анатолий Иванович пишет:
Его ока их не провернет. laugh
Эдуард1988 пишет:
Чуть ниже УАЗкиной, а по ширине почти такая. 22\ 80 Р 16.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Кто в курсе,если современному дизелю,типа комэн рой или у французов HDI, поставить обычный топливный насос,будет ли работать?
: Запорожье
24.03.2013 - 17:25
: 135
Исаченко Сергей пишет:
И этот наборный. Все шестерни, кроме маленькой прямозубой - на шпонках.
05.08.2009 - 17:19
: 10298
Aleks 00 пишет:
читал что на Д-245 меняют, на иномарках хз
: Изяслав
13.10.2014 - 01:31
: 306
gavril.gr пишет:
Pavlo.Keha пишет:
от чего искать пару
ось от вала катка дт 75, но он голый. а диаметр само то.
thank_you
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
вовочка820 пишет:
Aleks 00 пишет:
Дело в том,что "столбик" с пежо 2,0HDI ,стоит совсем не дорого.Если бы ему обычный насос.. . движок практически неубиваемый.
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5039
С позволения автора видео !
Может кому пригодится ,кулисы на КПП Москвич в двух вариантах .
https://www.youtube.com/watch?v=CnreAkqjXXU
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Эдуард1988 пишет:
спасибо Иваныч, про газ это точно, как бы шрус и вал оки на рк не порвать. И Эду спасибо, размер, 210/80 R16.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Aleks 00 пишет:
с пежо 2,0HDI
Вроде как эти моторы не хвалят 2.0.
Aleks 00 пишет:
На 100% сказать не могу, так как сам не ставил, но это реально можно.
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
АНДРЕо пишет:
Aleks 00 пишет:
с пежо 2,0HDI
Aleks 00 пишет:
Не забывайте что еще форсунки имеют электро или пьезо управление,в общем без мозгов работать не будет,или надо искать старые аналоги механических форсунок,если такие существуют...
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Видимо эта затея безнадёжна.Лучше купить нормальный двигатель smile3
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
топливный пставить можно но с одним условием если вы его настроете под данный двигатель, а настраивать надо только на стенде.
в свое время мтз насос ставил на д-21 и его специально настраивали. во первых угол впрыска, мах одороты , номинальные обороты. надо к топлившеку обрашаться. в свое время приходилось самому изучать настройку топливного стенда.
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
Всем привет.Скажите у кого ДВС ока с кпп и раздатка нива с полным приводом и мостами уаз-какими плугами вы пашете?Я пробовал 3х20 -тяжко двигателю.Попробовать 2х20(отцепить один корпус).2х25 или 1х35 кто что пробовал?
: Нытва
13.10.2015 - 19:59
: 5
[А если после ДВС поставить КПП ЗИЛ потом КПП М412 она же короче потом мост или сначала ДВС после КПП М 412 КПП ЗИЛ?
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Юра-Алексеич пишет:
тягаю 2/30,
беларусь
21.12.2014 - 16:26
: 825
alex.vmw пишет:
Думаю кпп м-412 будет (кирдык)
